Nie można ściągnąć poczty w Windows XP - problem z konfiguracją i serwerem
Grigor1985 28 Kwi 2005 11:29 1395 11
  • #1 1444565
    Grigor1985
    Mam problem ze ściąganiem poczty w windows XP
    Zamieszczam wątek tutaj ponieważ uważam że to jest jakiś bład systemu a nie programu pocztowego Sprawdzałem konfiguracje na 3 programach pocztowych
    moim domyślnym mozilla Thunderbid poten na outloku a na końcu zainstalowałem Eksperckiego The Bat Konfigurowałem tewż rózne konta aby mieć pewność że awaria nie dotyczy dostacy k0nt pocztowych Skanowałem system antywirusem i ad-awarem i ncc nie znalazł Ostatnio instalowałem Easy cleaner i robiłem nim porządki w systemie zastanawiam sie czy nim cos nei namieszałem Problem wygląda tak że po kliknięcniu na pobierz jest odbieranie odbieranie odbieranie ... i takl bez końca W outloku wyskakuje że przekroczono czas odpowiedzi serwera Ma ktoś pomysł jak to uruchomić ?
  • #2 1444581
    oloolo
    Ocena: 57
    Ile to już trwa , jak niedługo to może po prostu serwer poczty chwilowo ma awarie albo konserwacje
    Albo zmieniły sie jakies ustawienia poczty a o takiej zmianie powinieneś dostać maila z informacją o tym
    A ze strony internetowej , możesz sie zalogować na pocztę ?
    A czy to konto czasem nie jest na WP bo tam są jakies problemy
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1445257#1445257#1445257
  • #3 1444588
    wddf
    Przy dużych wiadomościach czasem może być taki problem (z komunikatem ze przekroczono czas odpowiedzi serwera), we właściwościach konta ustaw sobie limity czasu serwera na "długie", możesz też wejść przez witrynę www na skrzynkę pocztową i tam sprawdzić które z wiadomości nie chcą się ściągnąć, przeczytać je itp., powodzenia
  • #4 1447563
    cyberkid
    podaj moze z laski swojej serwery SMTP i POP3
  • #5 1447623
    sq8ju
    Ocena: 10
    Mam ten sam problem. Wczoraj załozyłem konto na tlenie i za cholerę nie pogę go odebrac outlookiem. Inne konta bez problemu działają.
  • #6 1448512
    cyberkid
    a poczta.o2.pl jako POP3 serwer ustawione?? nie pamietam juz ale moze o2 wymaga szyfrowania, zobacz na ich stronie bo z usluga polaczyc sie mozna
  • #7 1448638
    sq8ju
    Ocena: 10
    cyberkid napisał:
    a poczta.o2.pl jako POP3 serwer ustawione?? nie pamietam juz ale moze o2 wymaga szyfrowania, zobacz na ich stronie bo z usluga polaczyc się mozna
    Wiesz, mam jeszcze 2 inne konta na o2 i tamte działają bez problemu. Tylko z tym jest problem.
  • #8 1449110
    Grigor1985
    Próbowałem na róznych pocztach róznych serwerach nie pomagało nic W końcu doszedłem do tego że ściąganie poczty blokuje mi kaspersky tylko nie wiem dlaczego
  • #9 1451418
    cyberkid
    moze trzeba mu odpowiednie reguly ustawic ( moze razem z AV zainstalowal Ci sie firewall i to on blokuje )
  • #10 1452060
    jannaszek
    Ocena: 672
    jeśli chodzi o pop3 .smtp, to trzeba we właściwościach ustawić uwierzytelnianie[aytoryzacja]
  • #11 1452109
    longer17
    jeśli nie masz bezpośredniego połączenia z netem , tylko za pośrednictwem inego kompa bądź użądzenia to może problem jest tego typu że po poprostu jes jakaś zapora
  • #12 1452212
    cyberkid
    longer17 napisał:
    jeśli nie masz bezpośredniego połączenia z netem , tylko za pośrednictwem inego kompa bądź użądzenia to może problem jest tego typu że po po prostu jes jakaś zapora
    przeciez pisal ze to od kasperskiego :/
✨ Problem dotyczy niemożności pobierania poczty na systemie Windows XP przy użyciu różnych programów pocztowych (Mozilla Thunderbird, Outlook, The Bat) oraz różnych kont e-mail. Po kliknięciu "pobierz" proces odbierania trwa bez końca, a w Outlooku pojawia się komunikat o przekroczeniu czasu odpowiedzi serwera. Sprawdzono konfiguracje kont, skanowano system antywirusem i ad-aware, bez wykrycia zagrożeń. Podejrzenie padło na program Easy Cleaner, który mógł zmienić ustawienia systemowe. W dyskusji zasugerowano możliwe przyczyny: chwilowa awaria serwera pocztowego, zmiany w ustawieniach serwera, problemy z kontem na WP, konieczność wydłużenia limitu czasu serwera w ustawieniach konta, wymóg szyfrowania na serwerze poczty o2.pl, brak uwierzytelniania SMTP/POP3, blokowanie połączenia przez zaporę sieciową lub program antywirusowy. Ostatecznie autor potwierdził, że problem powoduje blokada przez program Kaspersky, co może wymagać dostosowania reguł zapory lub wyłączenia blokady w Kaspersky.
