Sony Ericsson T610 – nie wyświetla tapety JPG 128x128, format pliku nieobsługiwany?
fakir7 28 Kwi 2005 14:22 984 6
  • #1 1445020
    fakir7
    Nie mogłem tego znaleźć...
    Mam taki problem, że chcę sobie zrobić tapete do mojej komórki. Zmniejszyłem do rozmiarów 128x128 i zapisałem w formacie *.jpg, ale kiedy wgram je na fona to nic nie ma, nie może odczytać.
    Czego to może być wina?
    czekam na odpowiedź...
    pozdrówka
  • #2 1445035
    tasior01
    Ocena: 5
    Musisz nazwac go np. zdjecie.jpg rozmiar 352x288 ale 128x128 tez moga być bo orginalne tapety z sonyeryka takie właśnie są :D
    I wrzucić go musisz do obrazów. Jakim programem wrzucasz, bo ja jak wrzucałem jednym nie pamiętam już jakim to też mi nie widział fon zdjęcia. Wrzucaj floAt's Mobile Agent i do obrazków i bedzie git jak nie masz go to pisz załącze do posta.
  • #3 1445044
    fakir7
    a masz może polską wersję? bo po ang. mam
  • #4 1445052
    tasior01
    Ocena: 5
    Też mam angielską, ale tam dajesz tylko connect jak ci wczyta telefon, to prawym klawiszem na obrazach Send and Receive i dajesz Upload wybierasz co chcesz załadować i Finish
  • #5 1445057
    fakir7
    tylko, że mi się nie chce łączyć przez bluetooth'a
    Wszystko mam ok.
    Nie wiem co mam wpisać w bluetooth setup -> adres i port
  • #6 1445074
    tasior01
    Ocena: 5
    Musisz poszperać w ustawieniach tego programu w portach i zacznie czytać :D Powodzenia
  • #7 1445081
    fakir7
    No tak, ale ja nie wiem co z tym adresem
✨ Problem dotyczy wgrywania tapet w formacie JPG o rozmiarze 128x128 na telefon Sony Ericsson T610, gdzie pliki nie są poprawnie wyświetlane. Zalecane jest użycie oryginalnych rozmiarów tapet (np. 352x288 lub 128x128, które są zgodne z oryginalnymi tapetami Sony Ericsson) oraz umieszczenie plików w katalogu obrazów telefonu. Do przesyłania plików rekomendowany jest program floAt's Mobile Agent, który umożliwia prawidłowe przesłanie obrazów do telefonu. W przypadku problemów z połączeniem przez Bluetooth, konieczne jest skonfigurowanie odpowiednich ustawień portu i adresu w programie, aby nawiązać poprawną komunikację z telefonem. Proces przesyłania obejmuje połączenie z telefonem, wybranie opcji "Send and Receive" w katalogu obrazów, a następnie "Upload" i zakończenie operacji przyciskiem "Finish".
