Błąd 'nie można znaleźć pliku skryptu C:\WINDOWS\da.vbs
skols123 11 Wrz 2014 22:31 1782 10
  • #1 13953422
    skols123
    Przy starcie systemu pojawia się komunikat 'nie można znaleźć
    pliku skryptu C\WINDOWS\da.vbs Proszę o pomoc w usunięciu problemu .
    • OTL.Txt (283.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (21.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    Zainstaluj i zapuść program do usuwania malware.
    np. Malwarebytes.
  • #3 13953469
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Odinstaluj: Java(TM) 6 Update 22, zainstaluj http://ninite.com/java/
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    PRC - [2011-03-07 20:50:42 | 001,269,760 | -HS- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\algv.exe
    MOD - [2011-03-07 20:50:42 | 001,269,760 | -HS- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\algv.exe
    O4 - HKLM..\Run: [algv.exe] C:\WINDOWS\system32\algv.exe ()
    O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe ()
    O4 - HKLM..\Run: [x.exe] C:\WINDOWS\System32\algv.exe ()
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_22)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_22)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_22)
    O20 - HKLM Winlogon: Shell - (algv.exe) - C:\WINDOWS\System32\algv.exe ()
    [2014-09-07 16:30:32 | 001,269,760 | -HS- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\algv.exe
    Uzyj AdwCleaner, opcja Scan i Clean/Szukaj i Usun:
    http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
    Daj w zalaczniku logi z FRST:
    http://www.fixitpc.pl/topic/61-diagnostyka-ogólne-raporty-systemowe/#entry119294
    Zrob pelny skan przy pomocy Mbam:
    http://www.bleepingcomputer.com/download/malwarebytes-anti-malware/
  • #4 13953494
    elktr_infrm
    Ocena: 25
    PS.
    Poleciłem Malwarebytes bo wiem że z tym przypadkiem sobie radzi.
  • #5 13953510
    skols123
    Dziękuję, póki co przestało wyskakiwać jeśli coś się zmieni napisze :)
  • #6 13953526
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Masz zainfekowany system, sam sie nie wyczysci! Wykonaj to co napisalem.
  • #7 13953593
    skols123
    Logi przed usunięciem javy i wykonaniu skryptu gdyż teraz gdy chce zrobić skan FRST to wyskakuje bład i zamyka program .
    • Addition.txt (15.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (1.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13953596
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Frst.txt jest obciety, program zapewne nie zakonczyl skanowania.
    Masz wykonac skrypt w OTL i dopiero wykonac skan przy pomocy FRST, jezeli nadal bedzie sie zamykal to wykonaj w trybie awaryjnym.
  • #9 13953602
    skols123
    ok udało się się zrobić skan za chwilę podam znowu logi
    • Shortcut.txt (23.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition_txt2.txt (16.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST_txt2.txt (199.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Obok frst.exe utworz plik fixlist.txt z zawartoscia:
    HKLM\...99B7938DA9E4}\LocalServer32: [Default-wmiprvse] <==== ATTENTION!
    2014-09-11 22:56 - 2014-09-11 23:20 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
    W FRST wybierz Fix.
    W OTL wybierz Sprzatanie, usun katalog C:\FRST i to wszystko.
  • #11 13954811
    skols123
    Dzięki wielkie za pomoc :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z komunikatem błędu "nie można znaleźć pliku skryptu C:WINDOWSda.vbs" przy starcie systemu. W odpowiedzi zasugerowano zainstalowanie programu do usuwania malware, takiego jak Malwarebytes, oraz odinstalowanie przestarzałej wersji Javy. Użytkownik został również poproszony o wykonanie skryptu w OTL oraz o przeprowadzenie skanowania systemu przy użyciu narzędzi FRST i OTL. Po wykonaniu sugerowanych kroków, problem został częściowo rozwiązany, a użytkownik podziękował za pomoc.
