Peugeot Partner 2.0 HDI 2004 – nie odpala na ciepłym silniku, pali tylko na pych
wiech0007 11 Wrz 2014 22:54 4311 2
  • #1 13953492
    wiech0007
    WITAM MAM PROBLEM P.PARTNER 2.0 HDI 2004R
    PO DESZCZU ZAŚWIECIŁA SIĘ KONTROLKA AWARII SILNIKA PO DOJECHANIU DO CELU PONOWNIE NIE CHCIAŁ ODPALIĆ ODPALAŁ TYLKO NA PYCH WYCZYSZCZONE WSZYSTKIE WTYCZKI I STYKI PO SPRAWDZENIU NA KOMPUTERZE WYMIENIONY CZUJNIK WAŁU I WSZYSTKO GRAŁO ODPALAŁ IDEALNIE I DOBRZE JEŻDZIŁ DOJECHAŁEM DO DOMU I PONOWNIE NIE MOGŁEM ODPALIĆ NA ROZGRZANYM SILNIKU PALI TYLKO NA PYCH JAK SILNIK LEKKO OSTYGNIE Z GODZINKĘ PALI Z KLUCZYKA NIE WIEM CO ROBIĆ PROSZĘ O RADĘ CO MOGŁO PAŚĆ
  • #2 13954087
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Nie krzycz!!!
    Piszesz że na ciepło nie możesz odpalić, a rozrusznik kręci?
    Bo może, nie kręci i oczekujesz cudów.
    HDI zanim nie otrzyma odpowiednich obrotów silnika nie odpali.
  • #3 13954390
    gumasek
    Ocena: 112
    Bez podlaczenia do kompa nic nie zdzialasz .
    Mialem podobny problem ze swoim autem tez 2.0 HDI . Okazalo sie ze reduktor cisnienia paliwa byl zepsuty.
