Peugot Partner 2.0 HDI 2000r - Silnik zgasł, nie odpala po uszkodzeniu koła wału
kosmit1994 31 Maj 2019 17:45 783 7
  • #1 17990178
    kosmit1994
    Podczas jazdy doszło do uszkodzenia koła prasowego wału korbowego i stopilo pasek wielorowkowy, nie zerwał się do końca ale go zdrowo przetopilo, a po paru kilometrach silnik zgasł i już nie da się odpalić. Pompa WC podaję paliwo ale tak bez ciśnienia. Ten model nie posiada pompki niskiego ciśnienia paliwa w zbiorniku, pompowanie gruszka też nic nie daje. Bezpieczniki dobre, Nie wiem co robić. Jest sporo błędów, ale spr autocomem i nie ma o nich zmianki na internecie, ani nie da rady ich skasowac
  • #2 17990216
    madamsz1
    Ocena: 1702
    Uszkodzony był pasek który napędza osprzęt czy rozrząd ? I dlaczego go stopiło ? któreś koło jest zablokowane ?
  • #3 17990222
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Zdjąć osłonę rozrządu i zobaczyć pasek.
    Albo zdjąć koło pasowe (nie prasowe) i zobaczyć czy za kołem nie nawinęło paska.
  • #4 17990224
    kosmit1994
    Tak osprzęt, rolka napinacza ciężko chodziła ale już jest wszystko wymienione
    Pasek rozrządu był cały i razrzad się nie przedstawił. Były tylko kawałki tego paska stopionego, ale się nie wkrecily
  • #5 17990235
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Jeżeli rozrząd sprawdzony na blokadach to pod komputer łączyć.
    Bo sprawdzenie rozrządu to nie tylko czy pasek cały.
    Może czujnik wałka rozrządu, czy wiązka do czujnika dostała jak pasek się poszedł...
  • #6 17990238
    kosmit1994
    Rozrząd na blokadach spr. Wiązka na pewno nie dostała, bo w tym miejscu nie idzie. Autocom nie daje rady przy tym silniku.
  • #7 17990243
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Nie pitol, ze Autocom nie daje rady przy starym silniku.
    DS150 (to samo co Autocom) 2.0 HDi RHY na Boschu czyta bez problemu.
    Nie wiem jak w partnerze, ale w 306 wiązka idzie nad paskiem właśnie.
    Zaznaczam że wałka, nie wału. Bo czujnik wału to jest z przodu przy skrzyni.
  • #8 17990250
    kosmit1994
    Tu jest akurat Siemens i czyta błędy ale nie znane są i nie da rady ich usunąć bo wyskakuje błąd i w żadne wartości nie można wejść.
✨ Podczas jazdy w Peugeocie Partner 2.0 HDI doszło do uszkodzenia koła prasowego wału korbowego, co spowodowało stopienie paska wielorowkowego. Silnik zgasł i nie można go uruchomić, mimo że pompa paliwa działa, ale bez ciśnienia. Użytkownik sprawdził rozrząd, który nie uległ uszkodzeniu, a także wiązkę czujnika wałka rozrządu. Problemy z diagnostyką pojazdu występują, ponieważ błędy nie są rozpoznawane przez system Autocom, mimo że czujnik wałka powinien być odczytywany. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu paska oraz czujników, a także podłączenie do innego systemu diagnostycznego.
