HP Pavilion DV6 - Naprawa pada pod mostkiem, reballing
Frizos 13 Wrz 2014 16:55 1686 14
  • #1 13957461
    Frizos
    Ocena: 6
    Siema. Zaczynam swoją przygodę z reballingiem, wymianą mostków itd. Dostałem laptopa, który się nie uruchamia, lecz wszystko pracuje (chłodzenie, diody itd.). Wiadome. Po wylutowaniu układu i oczyszczeniu okazało się, że prawdopodobnie dwia pady pod układem są "wypalone" i teraz nowe kulki nie chcą na nich osiąść i siadają obok (próbowałem osadzić samą kulkę i podgrzać, przeskakiwała na najbliższy pad). Teraz pytanie do tych, którzy mają wiedzę na ten temat: Czy da się jakoś naprawić te pady ? Czy po prostu w grę wchodzi tylko wymiana całej płyty ?
    W załącznikach foto samego układu, jak i płyty. Widać kulki w miejscach gdzie przeskoczyły i obok uszkodzone pady.
    • HP Pavilion DV6 - Naprawa pada pod mostkiem, reballing 20140909_205909.jpg (2.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HP Pavilion DV6 - Naprawa pada pod mostkiem, reballing 20140909_205902.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13957772
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wymiana płyty pozostaje.
  • #3 13959103
    Frizos
    Ocena: 6
    Czyli nie ma możliwości naprawy tych dwóch ścieżek ?
  • #4 13959485
    nanab
    Ocena: 239
    Potrzebował byś zestaw do naprawy padów albo takie pady ze ścieżkami wyjęte z dawcy.
  • #5 13959545
    Frizos
    Ocena: 6
    Dawcy niestety żadnego nie mam, ale może coś się trafi, jak wtedy przełożyć pady z jednej płyty do drugiej, ew ten zestaw do naprawy, jak się to je i z czym ?
  • #6 13959931
    nanab
    Ocena: 239
    Wyjmujesz pady razem z kawałkiem ścieżki z dawcy, wklejasz w biorcę, lutujesz, kładziesz soldermaskę. Pracochłonne i średnio opłacalne przy starym lapku ale wykonalne.
  • #7 13960497
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Bez odpowiedniego sprzętu, doświadczenia niewykonalne.
  • #8 13960734
    mix112010
    Ocena: 4
    Jeśli posiadasz mikroskop pracy na 5 minut.
  • #9 13967847
    Frizos
    Ocena: 6
    A może odpłatnie mógłby się tym zająć ktoś z Was i ile kosztowałaby taka naprawa ? Nie posiadam mikroskopu i w najbliższym czasie raczej nie zakupię.
  • #10 13967906
    sendcomp.pl
    Ocena: 8
    Pady nie są wypalone tylko uszkodziły (urwały się) przy demontażu układu/ usuwaniu resztek cyny. Na płycie widać całą masę kleju stąd wnioskuje że nie został usunięty przed demontażem układy tylko w trakcie. Ścieżki są do naprawienia. Odpowiedniej grubości drucik, lupa + hotair i do dzieła. Warto opanować tą technikę bo czasami się przydaje.
  • #11 13967993
    Frizos
    Ocena: 6
    O widzisz, a mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć ? Uratujesz mi 4 litery !
  • #12 13976223
    sendcomp.pl
    Ocena: 8
    Co byś chciał dokładnie wiedzieć?
  • #13 13977661
    Frizos
    Ocena: 6
    Chodzi mi o to jak naprawić pad cienkim drucikiem. Domyślam się, że albo muszę go połączyć z padem obok, albo ? Właśnie nigdy tego nie robiłem i prosiłbym Cię o jakieś rady. Jakiej gdubości mam kupić drut i jeśli mógłbyś mi jakoś dokładniej opisać jak ten drut osadzić i jak później kulka na nim osiądzie ? Ew. gdybyś mógł zrobić jakiś schemat, czy coś takiego ?
  • #14 13977758
    grzewoj
    Ocena: 133
    Trzeba delikatnie odrapać fragment ścieżki z którą łączył się urwany pad i przylutować do niej cienki drucik, może być taki z uszkodzonej taśmy matrycy. Koniec drucika powinien być w środku urwanego pada, trzeba też tak ułożyć drucik, żeby nie zwarł się z sąsiednimi kulkami.
    Dasz rade:)
  • #15 13979888
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 844
    Jak jest obok przelotka zdrapujesz soldermaskę ocynowujesz kładziesz na to drucik z pętelką (miejsce pod kulkę) którą zalutowujesz małą ilością cyny. Całość lutujesz do ścieżki i warto podkleić klejem. Druciki pozyskuję z kynaru. Jeśli natomiast masz pad który jest przelotką zagrzebaną to albo się skrobie albo jest już konkretna dupa i płyta do piachu.
    Warto też pamiętać aby na tą protezę lekko pogiąć drucik tak aby podczas pracy termicznej materiału powstawały możliwie małe naprężenia mechaniczne.
    Mikroskop z kamerką na usb idzie dostać w okolicach 120zł z całkiem przyzwoitym powiększeniem i obrazem.
✨ Użytkownik rozpoczął naukę reballingu i napotkał problem z laptopem HP Pavilion DV6, który nie uruchamia się z powodu uszkodzonych padów pod układem. Po wylutowaniu układu i oczyszczeniu, stwierdzono, że pady są "wypalone", co uniemożliwia osadzenie nowych kulek. Uczestnicy dyskusji sugerują, że możliwa jest naprawa padów poprzez użycie cienkiego drucika do połączenia z uszkodzoną ścieżką, jednak wymaga to odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Wskazano również, że naprawa może być pracochłonna i nieopłacalna w przypadku starszych laptopów. Użytkownik pyta o możliwość zlecenia naprawy innym osobom, ponieważ nie posiada mikroskopu do precyzyjnej pracy.
