Technics SU-V570 - zbyt duze napiecia, nieczysty dzwiek
kraku 28 Kwi 2005 21:58 1729 2
  • #1 1446413
    kraku
    Mam problem ze wzmacniaczem Technics su-v570. Urządzenie mialo spaloną koncówke mocy i kilka tranzystorów w przedwzmacniaczu. Tranzystory wymienilem na oryginalne, a koncowke SVI 3205 zastapilem tansza wersja SVI 3205B. Wzmacniacz gra, ale przy wiekszej mocy dzwiek przestaje byc czysty i bardzo grzeja sie tranzystory w przedwzmacniaczu. Wszystkie napiecia sa sbyt duze(na liniach zasilajacych jest 52V zamiast 45,5V), nawet na trafo(zamiast 34,9V AC jest 38V AC). Czy moze byc to wina trafo?
  • #2 1446508
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli na trafie podskoczyło, to i na elektrolitach jest więcej, sprawdź czy czasem nie podskoczyło w sieci, nie pokoi mnie, że się grzeje tranzystor, w przedwzmacniaczu, to są układy napięciowe, a nie prądowe i nie powinno się grzać, chyba, że ten tranzystor robi za stabilizator szeregowy, to w tedy jak najbardziej powinien się grzać.
  • #3 1448323
    wilga05
    Ocena: 7
    Co do tranzystorów jeżeli są na kawałku blachy aluminiowej to mogą sie grzać ale nie więcej jak 50-60 stopni jeżeli sie grzeją bardziej to musisz ustawić prąd spoczynkowy tego stopnia obok jest gniazdko z 4 pinami (i dwa potencjometry montażowe którymi ustawia sie prąd spoczynkowy) , 2 są od jednego a natępne od drugiego kanału napięcie na nich powinno wynoscić 20-40 mV co odpowiada prądowi 5-10 mA.Pod żadnym pozorem niemożna zmieniać albo zwierać cewek , zabezpieczają przed wzbudzaniem wzmacniacz.Sprawdz mostek prostowniczy może któraś dioda ma przerwe albo zwarcie i dlatego są takie róznice w napięciach
