Jak podłączyć multiroom NC+ z Funboxem i TP-Link WR543G?
Typu921 14 Wrz 2014 13:44 2703 22
  • #1 13959636
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Parę dni temu zakupiłem ofertę od neostrady (dostałem funboxa)
    W domu mam telewizję NC na dwóch dekoderach, turbo box i zwykły biały.
    I tutaj moje pytanie się pojawia, wyczytałem że istnieje możliwość połączenia tych dekoderów przez specjalne adaptery do głównego routera.
    A więc w domu posiadam AP TP Link WR543G
    I chciałbym dokupić jeden adapter (ten promowany na stronie nc+)
    I zastanawiam się czy będzie to działać w następujący sposób:
    1. Podpinam funboxa
    2. Do czarnego dekodera wpinam TP Linka
    3. Do białego wpinam Adapter
    4. Ustawiam Adapter na TP Linka / Funboxa ?
    5. TP linka ustawiam na Funboxa?
    6. Wszystko śmiga bez łączenia kablami Ethernet do funboxa?
    Proszę o pomoc
    Dzięki z góry
  • #2 13961485
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Jaki? Model?
    Daj jakiś schemat bo strasznie to zawiłe co piszesz?! ;)
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #3 13963432
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Adapter WNCE2001
    Nie wiem jak mam to opisać hmmm może w ten sposób:
    Biały dekoder -------> (kabel)----> adapter WNCE2001
    Czarny dekoder ----->(kabel)----) TP LINK
    Adapter ....... (bezprzewodowo) TP Link
    TP link ........ (bezprzewodowo) FUNBOX
    Widziałem gdzieś konfigurację (tylko nie mogę teraz jej znaleźć) gdzie było pokazane na rysunku że wszystkie dekodery jakie były dostępne (2x biały i 1x czarny) połączone były do adapterów, a potem wszystkie skierowane bezprzewodowo do routera z AP Clientem.
    Będzie to działać?
    Dzięki za odpowiedź
    EDIT:
    Znalazłem schemat:
    http://ncplus.pl/pomoc/instalacja/jak-podlaczyc-multiroom-standard-hd
    Prawie na samym końcu pokazane jest połączenie 3 dekoderów do Routera, ja natomiast zamiast routera użyłbym Funboxa (bądź tego TP Linka)
  • #4 13963513
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Tak samo zadziała na TP-LINK 702 i sporo taniej.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #5 13964143
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Czyli jak dobrze rozumiem to wystarczy że zamiast WNC2001 kupie TP Linka 702?
    To dlaczego wszędzie piszą że z WNC2001 lepiej działa?
    Bo konfiguracja jest lepsza?
    Czyli wystarczy że kupie TP Linka 702 i zrobię konfigurację tak jak napisałem i powinno działać?
    Dzięki za odpowiedź.
  • #6 13964300
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5417
    Zrobisz i masz ;) .
  • #7 13964373
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Rozwiń myśl.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #8 13964390
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Wyczytałem że dzięki przyciskowi WPS, wszystko automatycznie się ustawia, natomiast w tym TP linku trzeba ręcznie jechać konfigurację....
    Nie wiem czy nie lepiej zainwestować 40zł więcej i się nie męczyć, bo akurat chyba ustawienie takiej konfiguracji jak opisałem nie będzie proste...
  • #9 13964401
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Z tym WPS-em to spokojnie.
    A samo ustawienie tp-linka jest opisane na stronie producenta i ma więcej rozwiązań.
    Działa jako: AP (domyślny), Klient, Router, Repeater i Bridge.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #10 13964672
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Oki dzięki za pomoc! ;)
    Mam jeszcze jedno małe pytanie czy konfigurując ten adapter mam go ustawić jako Client?
    A router WR543G Jako AP?
  • #11 13965193
    KOCUREK1970
    Ocena: 5417
    http://www.tp-link.com.pl/article/?faqid=395
    Z routerem nic nie robisz.
  • #12 13966376
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dzięki naprawdę wam za pomoc!!!!!
    W przyszłym tygodniu zabieram się za konfigurację mam nadzieję że wszystko wypali.
  • #13 13969259
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    mógłby mi ktoś jeszcze podesłać ( o ile jest) link do konfiguracji WR543G? W taki sposób żeby działa ten schemat?
  • #14 13998076
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Spróbowałem ustawić tak jak opisałem jednak chyba coś robię nie tak;/
    Ustawiłem TP Linka 702 pod router orange.
    Natomiast nie mogę ustawić WR543G ani jako Client (nie może pobrać adresu WAN) ani w żaden inny sposób...
    Proszę o pomoc
  • #15 13998266
    KOCUREK1970
    Ocena: 5417
    http://tplink-forum.pl/faq-konfiguracja-tp-li.../tl-wr543g-konfiguracja-apclient-router-wisp/
  • #16 13998426
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Udało mi się ustawić wszystko, tylko teraz tak:
    Na dekoderze czarnym pokazuje mi się inny adres dekodera IP, natomiast na białym dekoderze pokazuje się znów inny adres IP dekodera, dzwoniłem nawet do panów z NC+ i powiedziano mi że to wina mojego funboxa, bo do każdego innego urządzenia przypisuje osobny adres IP, a ja muszę mieć taki sam żeby dekodery działały, i poradził wyłączyć DHCP w funboxie i powinno wszystko działać? Prawda?
    Dzięki z góry
  • #17 13998439
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Co to znaczy inny adres IP?
    Ma być inna końcówka adresu, ale w tej samej podsieci.
    192.168.024.1
    192.168.024.2
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #18 13998448
    KOCUREK1970
    Ocena: 5417
    BZDURA totalna.
    W funboxie (o ile można, nie mam tego sprzętu, więc tutaj nie pomogę) ustawić na sztywno adresy IP każdego z dekoderów po adresie MAC.
    Jeśli w ogóle wyłączysz DHCP, to po kolejnym "resecie" netu (24 godziny), nie połączysz się z netem już w ogóle.
  • #19 13998479
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Tak właśnie myślałem że to nie poważne...
    Wygląda to tak:
    Czarny dekoder:
    IP: 192.168.005.101
    Maska : 255.255.255.000
    Bramka sieciowa:192.168.005.001
    DNS 1: 192.168.001.001
    DNS 2: 192.168.005.001
    Tutaj mam TP link wr543G
    Biały dekoder
    IP:192.168.001.012
    Maska:255.255.255.000
    Bramka: 192.168.001.001
    DNS1: 192.168.001.001
    DNS2: 192.168.001.001
    Tutaj adapter TP lin wr702N
  • #20 13998525
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Dostajesz dwa różne adresy i to nie będzie działać.
    Włączy tylko w jednym DHCP = funbox
    Funbox nie będzie ci dawał dwóch różnych adresów.
    Sprawdź co ci daje jaki adres np. na kompie.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #21 13998533
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    no właśnie tylko dlaczego są dwa różne adresy IP?
    Przez ten funbox? I od razu pytanie jak mogę temu zaradzić.
  • #22 13998570
    jeremiw1
    Ocena: 19
    Masz adresy z dwóch pól adresowych ponieważ używasz WAN'u w TP-Linku. Przez taką konfigurację dekodery N nie są w tej samej podsieci więc nie ma to prawa działać.
    1. Kabel ethernet od Funboxa idzie do żółtego gniazda Lan w TP-Linku.
    2. W tym TP-Linku musisz w dziale Lan wyłączyć DHCP. Ustawiasz go też jako AP i ustawiasz SSID (nazwa nadajnika) oraz hasło. Ja wszelakie WPS i QSS wyłączam bo nie są Ci potrzebne.
    3. Po wyłączeniu DHCP dajesz kabel ethernet od żółtego gniazda Lan w TP-Linku do głównego dekodera.
    Teraz dekoder dostaje adresy prosto z Funboxa, TP-Link jest przeźroczysty i przepuszcza tylko adresy z głównego routera.
    4. Adapter mającey odebrać bezprzewodowo internet ustawiasz w tryb CLIENT (nie WISP !!), wybierasz nadajnik z, którym ma się połączyć i wpisujesz ustalone hasło. Teraz już tylko wyłączasz DHCP i wkładasz kabel od żółtego gniazda LAN do gniazda w dekoderze.
  • #23 14002000
    Typu921
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany!!
    Dzięki wszystkim za pomoc, każdy ma po małym piwko ode mnie ;)
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia multiroom NC+ do routera Funbox oraz TP-Link WR543G. W dyskusji omówiono możliwość użycia adaptera WNCE2001 lub TP-Link 702 do połączenia dekoderów. Ustalono, że TP-Link powinien być skonfigurowany jako AP, a adapter jako Client, aby dekodery mogły otrzymywać adresy IP z Funboxa. Wskazano również na konieczność wyłączenia DHCP w TP-Linku, aby uniknąć problemów z różnymi adresami IP dla dekoderów. Po kilku próbach użytkownik z powodzeniem skonfigurował urządzenia, co zakończyło dyskusję.
