Różnica w silnikach 3-fazowych 230/400 i 400/690
K4ptur 17 Wrz 2014 14:56 71961 18
  • #1 13968166
    K4ptur
    Ocena: 15
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest rożnica w silnikach trójfazowych, w których napięcie znamionowe wynosi 230/400 i 400/690 w zależności od podłączenia gwiazda czy trójkąt. Zastanawia mnie też skąd to napięcie 690V skoro międzyfazowe wynosi 400V, więc jakim napięciem jest to 690V?
    zibo50
    Ocena: 73
    Fazowe to 400V, a między fazowe to Pierwiastek z 3 * 400 = 690V. Różnica pomiędzy tymi silnikami polega na odpowiedniej ilości uzwojeń, a w szczególności jakie napięcie musi wytrzymać izolacja uzwojeń.
    fuutro
    Ocena: 837
    Jak by nie patrzeć, silnik z uzwojeniami na 230V będzie pracował tylko w połączeniu w gwiazdę, natomiast ten z uzwojeniami 400V zarówno w gwiazdę jak i trójkąt (napięcie międzyfazowe na cewce).
  • #5 13968259
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    No to tak: Każda cewka w silniku 230/400 jest na napięcie 230V, takiego silnika nie wolno połączyć w trójkąt przy zasilaniu z naszej sieci ponieważ się spali, więc dla takiego silnika jedyne prawidłowe połączenie to gwiazda. Natomiast w silniku 400/690 każda cewka jest na napięcie 400V i taki silnik może zostać połączony w trójkąt. Może też być sterowany przełącznikiem trójkąt gwiazda przy rozruchu, jednak dla takiego silnika praca w gwieździe oznacza 3-krotnie mniejszą moc, tak więc nie wolno takiego silnika zostawić w gwieździe, bo przy obciążeniu momentem znamionowym utknie i tez się spali na skutek braku chłodzenia.
    Przełącznik trójkąt gwiazda? Chyba gwiazda trójkąt... [Łukasz]
  • #6 13968335
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    To nie prawda wolno połączyć w trójkąt , bo taki silnik będzie pracował z naszej sieci przy pomocy falownika . Wiele jest takich rozwiązań . Dla fachowców elektryków to rozwiązanie powinno być oczywiste, dla amatora bym tak nie napisał.
  • #7 13968379
    fuutro
    Ocena: 837
    Kwestia tego z czym Masz doczynienia. Falowniki to dodatkowe urządzenie które umożliwia wręcz cuda w przeciwieństwie do zwykłego przełącznika...
  • #8 13968393
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Nie mówimy o falownikach, tylko o możliwościach podłączenia silnika do sieci.
  • #9 13968404
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    No to trzeba to w temacie sprecyzować bo możemy tu elaboraty pisać.
  • #10 13968582
    K4ptur
    Ocena: 15
    Czytałem, że Polsce nie ma napięcia międzyfazowego 230V, jest tylko fazowe 230V i międzyfazowe 400V. I teraz zastanawiam się nad tym, czy istnieje coś takiego jak napięcie fazowe 400V czyli np. 3 fazy - każda po 400V i z tego powstaje te 690V? Tu właśnie mam problem w rozumowaniu tego.
    Jeśli mam u siebie w budynku gospodarczym przy domu gniazdo na "siłę" czyli ma ono 3 fazy i zero to tam każda faza ma 230V, tak? W przypadku silnika 400/690 jest możliwość podłączenia go w konfiguracji 690V czy nie ma takiej możliwości? Stąd moje pytanie w temacie czym to się wszystko różni.
  • #11 13968599
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    To nie tak po prostu silnik 400/690 może pracować przy 400V w trójkącie i przy 690V w gwieździe. Napięcie 690V jest spotykane rzadko z tego co wiem bywają takie instalację na statkach i górnictwie morskim nafty i gazu.
  • #12 13968623
    K4ptur
    Ocena: 15
    Rozumiem, że chodzi po prostu o pracę silnika 400/690 w gwieździe, ale wtedy jest potrzebna specjalna sieć, w której napięciem fazowym jest 400V. Czyli jeśli w warukach domowych takiej sieci się nie posiada oznacza, że przy zakupie silnika 400/690 można połączyć go jedynie w trójkąt. (?)
  • #13 13968637
    lesławek
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Niekoniecznie taki silnik można uruchamiać przy pomocy przełącznika trójkąt/gwiazda. Wtedy silnik załącza się w gwieździe, żeby ograniczyć prąd rozruchu, a potem przełącza w trójkąt dla uzyskania mocy znamionowej. Z silnikiem 230/400 nie można tak zrobić, bo nie można go przełączyć w trójkąt.
  • #14 13968942
    fuutro
    Ocena: 837
    Chyba, że dasz transformator/autotransformator trójfazowy ale to tylko opcja podniesienia napięcia.
  • #15 13968998
    zibo50
    Ocena: 73
    Poczytajcie sobie byle jaką tabliczkę znamionową silnika, a później piszcie głupoty
  • #16 13969013
    fuutro
    Ocena: 837
    Oświeć nas więc.
  • #17 13969241
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Kolega nas rozjaśni.
    Chyba z kolegą fuutro przyznamy nagrodę ,
    Z odbiorczej sieci nie .
    Zostawmy już tą naftę , temat był poruszany niedawno, fabryka silników pisze dla nas informację że silnik można przełączyć w gwiazdę trójkąt ma po prostu 6 końcówek.
  • #18 13969451
    K4ptur
    Ocena: 15
    Dzięki panowie za informacje, dużo mi się wyjaśniło choć niekiedy ciężko się połapać kiedy każdy pisze coś innego i nie wiadomo czy są to pewne informacje. :)
  • #19 13969958
Silniki trójfazowe 230/400V i 400/690V różnią się napięciem uzwojeń oraz możliwościami podłączenia. Silnik 230/400V ma uzwojenia na 230V i może być podłączony tylko w konfiguracji gwiazdy, co ogranicza jego moc. Silnik 400/690V ma uzwojenia na 400V, co pozwala na podłączenie w trójkąt, a także w gwiazdę, ale w tej drugiej konfiguracji moc jest znacznie ograniczona. Napięcie 690V wynika z napięcia międzyfazowego, które jest obliczane jako pierwiastek z 3 razy 400V. W praktyce, w warunkach domowych, silnik 400/690V można uruchomić w trójkącie, a jego uruchomienie w gwieździe wymaga specjalnej sieci. W przypadku silników 230/400V nie ma możliwości podłączenia w trójkąt bez ryzyka uszkodzenia.
