Jak napisać skrypt w Linuxie do usuwania plików starszych niż 14 dni?
beavis 29 Kwi 2005 11:26 1742 11
  • #1 1447516
    beavis
    Ocena: 2
    Moje pytanie dotyczy skryptu, który raz w tygodniu sprawdzałby dany katalog i usuwał z niego pliki i katalogi które są starsze niż (np 14 dni). Jak powinien wyglądać?
    Proszę grono forumowiczów o pomoc gdyż dopiero rozpocząłem naukę linuxa i póki co nie jestem w stanie tego sam napisać
  • #2 1448782
    marek216
    Ocena: 931
    to jak odysłam Cie do grona secjalistów: www.linux.pl
    ewentualnie forum na stronie twojej dystrybucji
  • #3 1455998
    beavis
    Ocena: 2
    ;] thx ciągle szukam
  • #4 1456236
    gol
    Ocena: 5
    W perlu da sie takie coś łatwo zrobić
  • #5 1456613
    Sam Sung
    Poziom 33  
    Ocena: 594
    gol napisał:
    W perlu da się takie coś łatwo zrobić
    Hehehe... to był post na 100 punktów :D
    Można podać całą listę języków, w których da się to łatwo zrobić (dla kogoś kto je zna) - python, skrypt basha, C, php...
    Poszukaj programu tmpwatch - jest on standardowo w dystrybucjach redhat, mandrake itp. RPM'y dołączane do tych dystrybucji instalują od razu skrypt do /etc/cron.X który jest cyklicznie wywoływany przez demony cron i/lub anacron. Wystarczy otworzyć ten skrypt i dopisać sobie katalog, który ma być czyszczony.
    Gdybyś miał szukać rpm'a, polecam http://rpm.pbone.net
  • #8 1458068
    beavis
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki Estarriol...
    jeśli chciałbym kasować po opróżnieniu z plików katalogi to dodać rmdir?
    Jest jeszcze kolejne pytanie... w innym skrypcie jak podaję jako parametr nazwe pliku o nazwie np.: !!1.txt to niestety $1 nie zwraca tego parametru tylko to co $0. Co zrobić żeby $1 zwracał nazwę !!1.txt?
  • #9 1458152
    Estarriol
    Ocena: 59
    albo można dać rm z opcją -rf ;)
    Tylko uwaga:
    Jeśli do polecenia "rm -rf" dodasz argument "/" będąc rootem to wywalisz wszystko co masz na zamontowanych systemach plików!
    Więc trzeba uważać ;)
  • #10 1458218
    beavis
    Ocena: 2
    rozumiem... ale w skrypcie wklepię na stałe ścieżkę więc chyba nic nie powinno się stać...??? i jak powinno się dołożyć ten parametr?
    poza tym... nie kasuje mi plików zaczynających się od "." - żadnych wykonywalnych
  • #11 1460098
    Estarriol
    Ocena: 59
    Nie powinno nic się stać ale wolałem ostrzec, żeby wpadki nie było ;)
    A żeby wykasować cały katalog to piszesz:
    rm -rf /sciezka/do/katalogu
  • #12 1463843
    beavis
    Ocena: 2
    no tak jak to wpisze to dobrze ale jak w skrypcie zrobić żeby widziałparametr -rf?? bo jak normalnie dopisze to niestety nie dziala a jak wpisze komende w bashu to dziala
✨ Dyskusja dotyczy stworzenia skryptu w Linuxie, który raz w tygodniu usuwa pliki i katalogi starsze niż 14 dni z określonego katalogu. Proponowane rozwiązania obejmują użycie polecenia find z opcją -mtime do wyszukiwania plików starszych niż zadana liczba dni oraz usuwanie ich za pomocą rm. Przykładowy skrypt w shellu wykorzystuje find i rm, a następnie jest umieszczany w katalogu /etc/cron.weekly, aby wykonywał się automatycznie. Poruszono także kwestię usuwania pustych katalogów po usunięciu plików, sugerując użycie rmdir lub rm -rf z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć usunięcia niepożądanych danych. Wspomniano o programie tmpwatch, który automatyzuje usuwanie starych plików i jest dostępny w dystrybucjach Red Hat i Mandrake. Dodatkowo zwrócono uwagę na problem z przekazywaniem nazw plików zawierających znaki specjalne jako parametrów skryptu. Wskazano również, że pliki ukryte (z nazwą zaczynającą się od ".") nie są usuwane przez standardowe polecenia find bez dodatkowych opcji.
