Linksys WRTU54G TM - nie działa wan po burzy, reszta ok
darekkkk 20 Wrz 2014 13:48 1281 9
  • #1 13975545
    darekkkk
    Ocena: 32
    Cześć.
    Mój dostawca internetu to kablówka.
    Dostęp do sieci: kabel koncentryczny - modem od MM - mój w/w ruter.
    Po niedawnej burzy ruter padł; co dziwne, wczesniejszy dla kabla modem ocalał.
    Moje ustalenia: w ruterze działają wszystkie 4 lan, działa wifi, mogę się zalogować do rutera i dokonać konfiguracji. Nie działa gniazdo wan tj. po doprowadzeniu sygnału internetowego ruter nie przekazuje dalej.
    Oględziny nie przyniosły nic tj. nie widać żadnych uszkodzonych, czy upalonych elementów. Z jednym wyjątkiem, który być może miał miejsce wczesniej - po drugiej stronie płyty, przy samym gnieździe zasilania jest kondensator 470uF leciutko wybrzuszony do góry; przypuszczam, że znajduje się on w sekcji zasilania i gdyby był uszkodzony to ruter w ogóle nie działałby.
    Pytania:
    1. Co ja mogę jeszcze sprawdzić w warunkach domowych dysponując miernikiem?
    2. Czy istnieje możliwość wykorzystania jednego z gniazd lan jako wan?
    3. Czy w jakikolwiek sposób może być przydatny ruter z uszkodzonym wan? czy do kosza pacjenta?
  • #2 13975592
    _PREDATOR_
    Ocena: 2306
    Nie był bym tego taki pewny/ podmień go!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 13975908
    darekkkk
    Ocena: 32
    Dzięki.
    Podmieniłem i ... niestety bez zmian.
    Macie jeszcze jakieś pomysły?
  • #4 13979242
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5333
    darekkkk napisał:
    modem ocalał.
    Czym, jak sprawdzone?.
  • #5 13979283
    darekkkk
    Ocena: 32
    KOCUREK1970 napisał:
    darekkkk napisał:
    modem ocalał.
    Sprawdzone w dwa sposoby:
    - podłączony inny, sprawny ruter dostarcza net,
    - podłączenie bezpośrednie kablem z modemu do PC też przesyła net.
    KOCUREK1970
    Ocena: 5333
    W podanym modelu routera - wątpię.
    Można pozostałe porty lan wykorzystać jako switch.
    No cóż, pozostaje zakup nowego egzemplarza, albo innego modelu na WAN rj45.
  • #7 13979435
    darekkkk
    Ocena: 32
    Dziękuję.
    Ps. Czy istnieje możliwość "dolutowania" do tego rutera gniazda usb? Mówiny o ew. "dolutowaniu" przez zupełnego laika :)
  • #8 13979515
    KOCUREK1970
    Ocena: 5333
    A w jakim celu?.
  • #9 13979642
    darekkkk
    Ocena: 32
    W następującym: wyobraziłem sobie, że może dałoby się podłączyć ten omawiany ruter (teraz swich) z innym sprawnym ruterem (tp wr740n) lan do lan. Dysk podłaczony do usb w linksysie byłby ostatecznie dostępny dla domowej sieci.
    Da się? :)
  • #10 13979657
    KOCUREK1970
    Ocena: 5333
    Samo dolutowanie USB nic tu nie zmieni.
    Dysk musisz "zamontować" z panelu routera, a więc musi być to w oprogramowaniu samego routera dostępne.
    Kup Netgera WNDR 3700 (najlepiej v2), tam jest usb fabrycznie wmontowane.
    Zresztą miej świadomość, że porty USB w routerach nie grzeszą wydajnością.
    Pytasz, czy się da -zapewne się da, czy będzie to działać - nie, nie będzie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z routerem Linksys WRTU54G TM, który przestał działać po burzy. Router działa poprawnie w zakresie LAN i Wi-Fi, ale port WAN nie przekazuje sygnału internetowego. Użytkownik sprawdził, że inny router działa poprawnie, a bezpośrednie połączenie z modemem również przesyła internet. Wskazano, że porty LAN mogą być używane jako switch, a użytkownik rozważa możliwość dodania portu USB do routera, co jednak nie przyniesie oczekiwanych rezultatów bez odpowiedniego oprogramowania. Zasugerowano zakup nowego routera, np. Netgear WNDR 3700, który ma port USB fabrycznie zainstalowany.
