Fiat Seicento 0.9 - Jak bezpiecznie wymienić kierownicę z poduszką powietrzną?
smokolog 20 Wrz 2014 17:47 11841 7
  • #1 13976147
    smokolog
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Niedawno kupiłem mój pierwszy samochodzik, fiata seicento. Jego stan nie jest zły jednak jak przystało na używany pojazd jest parę spraw* którymi należy się zająć.
    Moim problemem jest kierownica. Jest ona skrajnie wykończona, więc zastanawiam się nad wymianą. Chciałbym się dowiedzieć czy z samą wymianą mogą się wiązać jakieś dodatkowe komplikacje, np z przełożeniem poduszki powietrznej i czy wgl da się to zrobić samemu tak żeby czegoś nie rozwalić. z góry dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 13976168
  • #3 13976269
    smokolog
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Samo koło kierownicze. Jest bardzo wytarte co zmniejsza komfort korzystania z pojazdu.
  • #4 13978591
  • #5 13979942
    smokolog
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    No właśnie głównie mi chodzi o tą poduszkę. Czy będzie z tym większy problem czy da się to przełożyć. Jeszcze nic z tym nie robiłem więc nie mam pojęcia z czym to się je.
    Aleksander_01
    Ocena: 3391
    1. Odepnij akumulator
    2. Ustaw koła do jazdy na wprost - kierownica w poziomie
    3. Odkręć poduszkę, wysuń do siebie i wypnij kostkę z poduszki
    4. Odkręć kluczem nasadowym śrubę z wału kierownicy
    5. Odpowiednio nagniatając i ciągnąc zdejmij kierownicę z wału.
    Montaż w odwrotnej kolejności.
    tomekmazepa
    Ocena: 117
    Witaj,
    Zanim weźmiesz się za rozbieranie kierownicy pamiętaj aby odłączyć koniecznie akumulator, widziałem raz na serwisie fiata jak młody mechanik podobno elektryk sprawdzał napięcie na żółtych przewodach jak podłączał alarm dla niego było to raz że bolesne a dla szefa kosztowne :D.
    Później nie będziesz miał większych problemów ściągasz poduszkę odkręcasz kierownice pewnie będziesz w nią musiał trochę postukać lub użyć jakiegoś ściągacza zakładasz nową składasz wszystko do kupy i to w sumie wszystko
    Konto firmowe:
    Mobilny Serwis Samochodowy Tom-Car
    Brzostkow 22, Jarosław, 37-500
  • #8 13983820
    smokolog
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Super właśnie o to mi chodziło. Dzięki
✨ Użytkownik planuje wymianę kierownicy w Fiacie Seicento z powodu jej zużycia. Kluczowym zagadnieniem jest bezpieczne przełożenie poduszki powietrznej. W odpowiedziach podano kroki do wykonania: odłączenie akumulatora, ustawienie kół na wprost, odkręcenie poduszki powietrznej, a następnie odkręcenie kierownicy. Wskazano również na możliwość użycia ściągacza do zdjęcia kierownicy oraz na konieczność ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń.
