Standardowy dzwonek - Instalacja standardowego dzwonka do domu.
Adammmm111 22 Wrz 2014 11:54 41208 8
  • #1 13980868
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Mam taki banalny problem.
    Nie było mnie w domu jakiś czas podczas gdy odbywał się mały remont ganka przydomowego.
    Były kładzione rigipsy i wszystko z tym związane. Montowana też była instalacja elektryczna oraz miał być dzwonek do drzwi.
    Ogólnie robotnik co robił rigipsy zapewniał, że ogarnia te tematy i puści po całym pomieszczeniu instalacje a na koniec wezmę sobie elektryka i on wszystko podłączy.
    Fachowiec zrobił niby wszystko, wziął pieniądze i kontakt teraz się urwał,a a jest chyba problem z tym dzwonkiem do drzwi.
    Ogólnie zrobił tak, że z puszki zasilającej idzie przewód elektryczny do dzwonka i z włącznika do dzwonka.
    Ogólnie przewody nie są podłączone ani do dzwonka ani do włącznika dzwonka.
    Chciałem spróbować podłączyć to sam ale wydaje mi się, że powinno to być inaczej wszystko podłączone.
    Ogólnie instalacja w tej chwili wygląda następująco:
    Włącznik dzwonka wygląda tak:
    A schemat dzwonka tak:
    Przyznam, że nie bardzo teraz wiem co zrobić i czy ta instalacja jest prawidłowo podłączona? Ewentualnie jak nie to czy można to jakoś uratować i zrobić tak aby wszystko spełniało swoją funkcję, oczywiście bez zrywania ścian,bo to już nie możliwe...
    Qbuś
    Ocena: 876
    Będzie dobrze, ale poproś kogoś, kto się zna (elektryk) niech to połączy, sam lepiej nie kombinuj, bo to niebezpieczne :D .
  • #3 13980971
    Adammmm111
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Qbuś dzięki.
    Ale rozumiem, że instalacja jest ogólnie nie prawidłowo podłączona?
    Mimo wszystko prosiłbym o jakiś rysunek czy podpowiedź co jak zrobić,podłączyć.
    Chciałbym sam to poskładać lub chociaż potrzebuje wiedzieć jak to będzie wszystko podłączone aby wstawić dzwonek na ścianę, zrobić otwór i wykończyć ściany. Ogólnie z bezpieczeństwem spokojnie i tak przyjdzie elektryk wszystko sprawdzić i podłączy pod siec sam.
    Na razie przewody z zasilaniem ssą nie podłączone do puszki w w domu, wiec prądu tam nie ma.
    Jednak przed przyjściem elektryka potrzebuje mieć wszystko w miarę ogarnięte, taka by on przyszedł sprawdził i podłączył jak będzie ok.
  • #4 13981036
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1560
    Kup dzwonek bezprzewodowy .
  • #5 13981074
    kSmuk
    Ocena: 100
    Jedyne czego można by tu się doczepić, to kolorystyki przewodów między dzwonkiem a przyciskiem.
    Jest tam przewód niebieski (kolor przewodu neutralnego) oraz żółto-zielony (kolor przewodu ochronnego).
    Schemat połączenia już masz przecież narysowany, należy tylko się do niego dostosować. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, poproś elektryka o pomoc.
  • #6 13981076
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 198
    Rysunek 1 i zdjęcie 2 przedstawiają co innego.
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 524
    Prawidłowy schemat jest na zdjęciu. Jak sądzę jest to instrukcja tego gongu. Przewód powinien z puszki zasilającej przez wyłącznik iść do gongu. A u ciebie instalacja wygląda tak, że obydwa przewody spotykają się w gongu. Wezwij elektryka niech to wszystko ładnie podłączy.
  • #8 13981315
    kSmuk
    Ocena: 100
    Z doświadczenia wiem, że w większości gongów znajdzie się wystarczająco miejsca, by wykonać połączenia złączkami WAGO. Wystarczy to wszystko ładnie wypodłączać w dzwonku i będzie jak należy.
    Ten sposób ułożenia przewodów ma jeszcze jedną zaletę. W przypadku wymiany dzwonka na bezprzewodowy (przycisk), z zasilaniem 230 V (dzwonek), można podłączyć przycisk dzwonkowy pod styki wyzwolenia przekaźnika i mamy wtedy sterowanie dzwonkiem z dwóch miejsc (przycisk bezprzewodowy oraz przycisk przydrzwiowy). Oczywiście zostaje kwestia kolorystyki.
    Moderowany przez retrofood:
    Bzdura!
    retrofood
    Ocena: 4797
    Jedyne prawidłowe rozwiązanie.
    Przewód zasilający 3- żyłowy prowadzimy od zasilania do puszki przycisku, drugi przewód - 3 -żyłowy od puszki przycisku (wyłącznika) do gongu.
    W puszce wyłącznika przewody zółto-zielone łączymy razem, niebieskie też razem, a brązowe podłączamy na styki wyłącznika. Ot i wszystko.
    Kolega @bartekfigura otrzymuje "pomógł".
Użytkownik zgłasza problem z instalacją standardowego dzwonka do drzwi po remoncie, gdzie przewody elektryczne nie są podłączone do dzwonka ani do włącznika. W odpowiedziach sugerowane jest, aby użytkownik skonsultował się z elektrykiem, ponieważ instalacja jest nieprawidłowa. Wskazówki dotyczące podłączenia przewodów obejmują użycie schematu, który powinien łączyć przewód zasilający z puszki do włącznika, a następnie do dzwonka. Zwrócono uwagę na kolorystykę przewodów oraz możliwość zastosowania dzwonka bezprzewodowego jako alternatywy. Użytkownik planuje przygotować instalację przed przybyciem elektryka.
