A4 b7 - Podgrzewane siedzenia uszkodzony czujnik temperatury
Piotr.Mnich87 23 Wrz 2014 11:39 19866 9
  • #1 13983602
    Piotr.Mnich87
    Ocena: 13
    mój problem tkwi w tym że przestał mi grzać fotel kierowcy (siedzenia sportowe S-line z alkantarą) po diagnozie komputerowej wyszło że mam uszkodzony czujnik temperatury gdyż pokazuje 104 stopnie i nie załącza ogrzewania po wypieciu kostki jest -50. fotel pasażera reaguje normalnie po wypięciu kostki również jest -50.
    i teraz do sedna orientuje się ktoś gdzie jest ten czujnik ( prawdopodobnie termistor) i jaki ma symbol? (nie chce bebeszyć siedzeń gdyż to będzie mój debiut :/ )
    z góry dziekuje za pomoc
  • #2 13988918
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Raczej nikt Ci na to nie odpowie, trzeba rozebrać.
  • #4 14022278
    Piotr.Mnich87
    Ocena: 13
    guard10 napisał:
    Witam na pewno termik jest w macie tu masz linkhttp://audi.pacula.eu/a4-b5-avant-schemat-podlaczenia-podgrzewanych-foteli/ troszkę pomoże i poszukaj na necie jest nawet jak rozebrać fotel bezstresowo.Maty praktycznie takie same.
    podany link mi sie nie otwiera
    próbowałem na forum a4 ale tam tez zero odzewu
    nie chce kupować całych mat za ponad 600 biorąc pod uwagę że można to zrobic w 20 prawdopodobnie
  • #5 14022343
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Ciężko zmierzyć w sprawnym fotelu? I dobrać? Potem założyć zamiast uszkodzonego. Przewody dorobić nowe i podpiąć do kostki?
  • #6 14022379
    Piotr.Mnich87
    Ocena: 13
    idąc tym tropem równie dobrze mogę wsadzić rezystor i niech grzeje, obiadki można gotować puki się mata nie przepali.
    nie ale każdy termistor według tabeli będzie inaczej zmieniał temperturę, co za tym idzie wsadzenie czego kolwiek nie poprawi sprawy to raz, a zmierzenie fotela obok w różnych porach dnia da inne wskazania.
    próbowałem nawet zapytać kogoś kto na allegro sprzedaje taka mate żeby mi tylko tylko zerknął gdzie jest takie coś i jaki ma symbol to on że mi może sprzedać to sobie zobacze.
    a ja chce rozebrać fotel raz, zrobić i poskładać, nie pchając się w koszty
    guard10 napisał:
    Witam na pewno termik jest w macie tu masz link http://audi.pacula.eu/a4-b5-avant-schemat-podlaczenia-podgrzewanych-foteli/ troszkę pomoże i poszukaj na necie jest nawet jak rozebrać fotel bezstresowo.Maty praktycznie takie same.
    Oglądałem już ten schemat jak sam szukałem jest element grzejny i element pomiarowy ale tu nie ma takich info to to samo co jak szukać rodzaju mat po schemacie.
    Ale dziękuje za pomoc
  • #7 14022759
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Nikt specjalnie dla Ciebie swojego fotela rozbierać nie będzie. Pomiar różnych temperatur i oporności da możliwość dobrania odpowiedniego elementu. Skoro nie potrafisz to poszukaj ASO. Wymieniają nawet z całym fotelem lub sprzedadzą nowe i sprawne auto.
  • #8 14024199
    Piotr.Mnich87
    Ocena: 13
    Nie chce żeby ktoś dla mnie rozbiera fotel ale są ludzie którzy wymieniali juz maty i pewnie ktoś posiada coś takiego uszkodzonego. A Ty nie musisz mnie próbować obrażać w sposób który nie wyłapie system, skoro nie umiesz pomóc zainteresuj się prostszym tematem.
  • #9 14024271
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Ja tylko staram się zmusić Ciebie do myślenia i działania. Założyłeś temat w dziale dla zaawansowanych to i wymagania jakieś są.
    P.S. Kto trzyma uszkodzoną matę, wywala się do kosza na odpady elektroniczne i tyle. Bardziej prawdopodobne, że ktoś ma nową. Ale przecież nie wydłubie z nowej termistora. Pomyśl trochę.
  • #10 14028302
    Piotr.Mnich87
    Ocena: 13
    Nikomu nie każe wydłubywać, dzwoniłem do kogoś co miał taką do sprzedania ale ewidentnie chciał sprzedać. Rozbiore i sam zobacze
✨ Użytkownik zgłasza problem z podgrzewanym fotelem kierowcy w Audi A4 B7, który przestał działać z powodu uszkodzonego czujnika temperatury, wskazującego 104 stopnie. Po odłączeniu kostki czujnika temperatura spada do -50. Użytkownik poszukuje lokalizacji czujnika (prawdopodobnie termistora) oraz jego symbolu, aby uniknąć kosztownej wymiany całej maty grzewczej. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym rozebranie fotela oraz pomiar oporności, jednak użytkownik woli znaleźć konkretny element, aby przeprowadzić naprawę samodzielnie.
