Spowolniony komputer wraz z internetem - jaka przyczyna ?
samuraj226 23 Wrz 2014 19:52 1401 6
  • #1 13984303
    samuraj226
    Poziom 8  
    Witam. Stwierdziłem że nie będę zakładał nowego wątku bo i po co.
    Mam problem z netem. Mianowicie mocno spowalnia, zwłaszcza przy ściąganiu lub grze przeglądarkowej. Nie mogę znaleźć przyczyny. Przy odpalonej tylko jednej katcie speedtest.net parametry są zadowalające. Szybkość wedle stanu połączenia lokalnego wynosi 100mb/s. Wiec net nie powinien zamulać, przy jednej grze przeglądarkowej lub oglądaniu filmu online. Możecie powiedzieć mi co jest grane?? Co mam sprawdzić?? Gdzie szukać przyczyny?? Internet idzie na kablu.
  • #2 13984329
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.
    Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.2.1012.exe
    Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.
    Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.
    Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.
  • #3 13987681
    samuraj226
    Poziom 8  
    Mam Ci podesłać raporty??
    "Pokaż raport FRST i Addition"
    Aha. Czy to że do rutera poprzez wi-fi są podłaczone 3 inne komputery ma znaczenie??
  • #4 13989146
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10446
    Masz dac w zalaczniku logi z FRST.
  • #5 13989638
    samuraj226
    Poziom 8  
    Aha. Wybaczcie, nie znam się aż tak dobrze i nie zawsze rozumiem co się mówi/pisze. Załączniki dodane :)
    • Addition.txt (27.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (41.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Acorus 20
    Ocena: 1063
    Otwórz Notatnik i wklej:
    Task: {174C98C1-4822-454C-8A95-55369488FB7F} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3893175929-3764468003-2469819483-1001Core => C:\Users\Samuraj\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-09-15] (Facebook Inc.)
    Task: {4AC75B58-5FBB-4BE8-98B5-BBDCF4D70172} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3893175929-3764468003-2469819483-1001UA => C:\Users\Samuraj\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-09-15] (Facebook Inc.)
    Task: C:\Windows\Tasks\AmiUpdXp.job => C:\Users\Samuraj\AppData\Local\29508\a6892.exe <==== ATTENTION
    Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3893175929-3764468003-2469819483-1001Core.job => C:\Users\Samuraj\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
    Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3893175929-3764468003-2469819483-1001UA.job => C:\Users\Samuraj\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
    Hosts:
    HKLM-x32\...\Run: [fst_pl_46] => [X]
    HKLM-x32\...\Run: [BService64] => C:\Program Files (x86)\Bench\BService\1.1\bservice64.exe
    GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
    StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
    SearchScopes: HKCU - {0A007D62-5BA8-4E8E-BA2A-46F2B03FD661} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=PTV&o=15184&src=kw&q={searchTerms}&locale=en_US&apn_ptnrs=^RY&apn_dtid=^YYYYYY^V3^PL&apn_uid=1957b9fe-cb63-4c60-bff2-8d1e6aebdaaf&apn_sauid=968DFDFA-14F9-4D80-B927-C0F1A417D59F
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
    S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
    S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
    S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
    2014-09-24 19:02 - 2014-09-24 19:07 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.
    Uruchom FRST i kliknij w Fix.
  • #7 13994222
    samuraj226
    Poziom 8  
    Ok Dzięki za pomoc. Łapka idzie w górę. Net przyspieszył. Wiem że nie w temacie (jeśli trza proszę przenieść do innego wątku) ale czy to ze coś ściągam może spowalniać internet na innych komputerach podłączonych do rutera za pomocą wi fi?? Czy to ze jestem jako jedyny na kablu ma znaczenie?? Czy jestem "uprzywilejowany"?? Czy można coś na to poradzić, żeby każdy miał tą samom, niezmienną prędkość?? Proszę o odp :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z wolnym internetem, szczególnie podczas pobierania i grania w gry przeglądarkowe, mimo zadowalających wyników na speedtest.net (100mb/s). W odpowiedzi zaproponowano użycie narzędzi do skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, takich jak AdwCleaner, Malwarebytes Anti-Malware oraz Farbar Recovery Scan Tool. Po wykonaniu skanowania i zastosowaniu poprawek, użytkownik zauważył poprawę prędkości internetu. Dodatkowo, poruszono kwestię wpływu pobierania na prędkość internetu na innych urządzeniach podłączonych do tego samego routera przez Wi-Fi.
