Audi A3 8L - Montaż zegarów Passata B5 3B (nr 3B1919880C) w A3 1.9 TDI ALH
oslo6 26 Wrz 2014 11:02 4449 2
  • #1 13992017
    oslo6
    Ocena: 34
    Witam. Zaznaczam na początku,że sporo szukałem i czytałem i nigdzie nie znalazłem podobnej koncepcji ani wskazówek.
    Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość wrzucenia do A3 8L 1.9 TDI ALH, zegarów od Passata B5 (niebieskie podświetlanie, MFA) o nr 3B1919880C.
    Sprawdzałem w ETCE i te zegary są od Diesla wyskalowanego na 220 km/h.
    W A3 zegary są wyskalowane na 240 km/h.
    Udało mi się już zegary podłączyć na stole, wyciągnąć PIN, i posprawdzać samo ich działanie.
    Wiem, że trzeba sprawdzić pinologię kostek. Ale to nie jest żaden problem. Większość sygnałów jest zgodna. Resztę wyciągnę z ELSY i przepnę.
    Głównie chodzi mi o MFA. W A3 nie produkowano zegarów z MFA pod obrotomierzem. Były jedynie 1/2 i Full FIS i są bardzo drogie,szczegołnie do TDI. Licznik od Passata dostałem od kolegi za darmochę.
    Sygnał od konsumpcji paliwa można bezproblemowo pobrać z ECU.
    Z podłączeniem manetki też problemu nie będzie.
    Chciałbym od was radę, czy warto się w to bawić ? Wsad licznika mogę zgrać i wgrać.
    Obawiam się o skalowanie pojemności baku, w A3 jest mniejszy, więc zapewne będą przekłamania. Wiem, że da się to skalibrować częściowo w VAGu ale nie wiem czy tyle wystarczy czy wymagana będzie edycja wsadu.
    Zastanawiałem się też, co by dało wgranie wsadu od Golfa 4, pasowałby 1J0 919 810 B. Czytałem właśnie, że niektórzy wsadzają zegary od passata B5 FL do Leona i wrzucają wsady od Golfa. A Leon to praktycznie to samo auto co A3.
    Mam jeszcze pytanko odnośnie testów zegarów. W audi przy teście wskazówki wędrują do końca i zatrzymują się w połowie na 90°. W liczniku od passata wskazówka obrotomierza staje na 3 tys. a prędkości między 100/110 km. czy tak powinno być ?
    Z góry dziękuję za wszelkie porady i wskazówki.
  • #2 13994318
    YOURIVW76
    Ocena: 6
    licznik powinien bez większych problemów i przekłamań działać, test licznika tak mniej wiecej wygląda. Co do wskazania czujnika paliwa to można podmienić płytkę z pływaka od passata i powinno pokazywać wmiare ok.
  • #3 14027789
    oslo6
    Ocena: 34
    Licznik z Audi: 8L0919860D
    Licznik z Passata: 3B1919880C
    Wsad ORI Golf: 1J0919880 z lekką modyfikacją.
    Wszystko działa jak należy ;)
