SonyEricsson - Jak podłączyć głośnik SonyEricsson pod mini jack.
donrafal1221 26 Wrz 2014 13:20 2331 9
  • #1 13992393
    donrafal1221
    Ocena: 7
    Witam chciałbym przerobić głośnik Sony Ericsson z mikro wzmacniaczem i wtyczką sony ericssona na mini jack.
    Wszystko szczegółowo wyjaśniłem w załączniku :)
    • SonyEricsson - Jak podłączyć głośnik SonyEricsson pod mini jack. na_elektrode.png (520.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13993503
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    5, 6 i 9 pin, oraz lutowanie.
  • #3 13993986
    donrafal1221
    Ocena: 7
    6 pin jest pusty wiec nie wiem o co ci chodzi, a 5,6 i 9 pin co przez to rozumiesz ?
  • #4 13994904
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    W telefonie 5 i 6 pin to lewy i prawy kanał. 9 to masa. Tyle potrzeba do wlutowania jacka. Jak jest pusty? Na tym "załączniku" są zdjęcia, ale nie wiadomo czego.
  • #5 13995403
    donrafal1221
    Ocena: 7
    W załączniku jest płytka drukowana z głośniczka sony ericsson czyli wkładało sie to do telefonu. A jak wlutować 5,6 i 9pin do jacka który ma dwa kable tą masę gdzie podłączyć . A co z zasilaniem mikro wzmacniacza ?
  • #6 14002211
    donrafal1221
    Ocena: 7
    mam 8 kabli i nwm co z nimi zrobić :)
  • #7 14002227
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    A nie masz pinów liczonych o drugiej strony? Tak, to jak napisałem.
  • #8 14002557
    donrafal1221
    Ocena: 7
    Ten głośniczek wkładało się do wtyczki w telefonie czyli piny są chyba na odwrót. Ale i tak nwm które piny są do zasilania mikro wzmacniacza :(
  • #9 14005792
    donrafal1221
    Ocena: 7
    można sprawdzić miernikiem który kabelek jest do zasilania mikro wzmacniacza ?
✨ Użytkownik pyta, jak przerobić głośnik Sony Ericsson z mikro wzmacniaczem i wtyczką Sony Ericssona na mini jack. W dyskusji poruszane są szczegóły dotyczące pinów: 5 i 6 odpowiadają za lewy i prawy kanał, a 9 to masa. Użytkownik ma problem z identyfikacją pinów oraz zasilaniem mikro wzmacniacza, ponieważ głośnik był pierwotnie podłączany do telefonu. Inni uczestnicy sugerują użycie miernika do sprawdzenia, który kabel odpowiada za zasilanie. Na koniec podano link do filmu wyjaśniającego proces.
