Whirpool - zmywarka błąd F1, F3, ciągłe zasilanie grzałki, czujnik OWI?
kuba_110 27 Wrz 2014 22:12 6621 2
  • #1 13996609
    kuba_110
    Ocena: 3
    Pozwolę sobie założyć nowy temat. Zapoznałem się z forum i znalazłem kilka odpowiedzi co pomogło. Ale walczę ze swoją zmywarką nadal i napotkałem właśnie kolejny problem, więc mam pytanie czy aby moje myślenie jest w dobrym kierunku. Najpierw błąd F6- wymiana mikro-przełącznika i jest ok( odnaleziona pomoc na forum, koszt grosze.), potem błąd F3-Wymieniłem grzałkę bo okazało się że ma nadpalone konektory, a przy pomiarach okazało się że ma uszkodzony mikro-przełącznik. A teraz okazało się że na grzałkę jest podawany prąd przez cały czas. Program 1 z zadaną temperaturą 60C w zmywarce para i błąd F1
    Czy może to być w takim razie przyczyna czujnika OWI ?
  • #2 13997655
    kuba_110
    Ocena: 3
    Wymontowałem czujnik OWI i rozebrałem, zrobiłem pomiar i uzyskałem 56 k ohm. Po sprawdzeniu w ciepłej wodzie opór się obniżał. Moje wnioski że jest ok. Zacząłem szukać dalej, doszedłem do sterownika i na przekaźniku wygląda na ciągle załączony. (załączę zdjęcia jak się z tym trochę uporam) Trochę gimnastyki, ponownie przeczyszczone wszystkie styki i kolejna próba na szybkich programach. Program do płukania i program ECO działa. przekaźnik załącza i rozłącza grzałkę. Na chwilę obecną obyło się bez kosztownych napraw
    Zmywarka 9840 2009r i właśnie w sierpniu się skończyła 5 letnia gwarancja :)
  • #3 14108765
    kuba_110
    Ocena: 3
    Powracając do tematu. Zmywarka działa i nie pokazała więcej błędów. Wymiana mikro włącznika (błąd F1) pomogła i była trafiona w 10. Uszkodzenie grzałki powodowało błąd F3 wybiło kilka razy bezpiecznik bez pokazania błędu. Pomimo walki z nią i tak finał (wymiana) zastosowałem model dedykowany aktualnie jako zamiennik polecany również w innych postach. Nie rozwiązało to problemu gdyż zwarcie grzałki zablokowało przekaźnik na sterowniku. Czyszczenie styków pomogło tylko na kilka cykli mycia( pewnie ruszyłem tylko przekaźnik i dlatego). Pomogła lutownica i jest OK.
    Walka zakończona pozytywnie, i teraz jak się okazało była banalnie prosta. Mam nadzieje że
