Seat Cordoba 2001 - Wskaźnik temperatury nic nie wyświetla.
Aler 27 Wrz 2014 23:23 2955 13
  • #1 13996804
    Aler
    Ocena: 10
    Niedawno kupiłem to auto i jeszcze go nie poznałem. Wskaźnik temperatury pod zegarami zupełnie nic nie wyświetla. To jest prosta wersja bez klimy z silnikiem AKK . Proszę o podpowiedź.
  • #2 13998513
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Pewnie nie ma czujnika ,to nic nie wyświetla.Czujnik temperatury zewnętrznej jest w prawym lusterku od spodu ,jak nic nie wystaje z obudowy to go nie ma.
  • #3 13998680
    Aler
    Ocena: 10
    Jest mała dziurka między śłrubami. Próbowałem to odkręcic, jedna śruba się ukręciła, a druga się kręci w koło (trzeba będzie rozwiercić). Podobno pasuje zwykłe termistor 10kom ? Wydawało mi się , że przy przerwie obwodu powinien wyświetlać maksymalną ujemną temperature.
  • #4 13998808
  • #5 13998870
    Aler
    Ocena: 10
    Wyświetlacz jest.
  • #6 13998909
  • #7 13998919
    Aler
    Ocena: 10
    Przecież widze wyświetlacz LCD i po dokładnym przyjrzeniu jego segmenty.
  • #8 13999012
    Teodor85
    Ocena: 127
    Nie ma sensu zabawa z termistorem bo jest tak dokładny jak pogoda w TV.
    Oryginalny w ASO kosztuje nie całe 100zł. Odpowiednio go zabezpieczyć i posłuży na lata.
    Wcześniej rozbierz lusterko i zobacz co tam jest.
  • #9 13999082
    Aler
    Ocena: 10
    Dzięki za normalną odpowiedz. W prawym lusterku, a nie w lewym po stronie kierowcy?
  • #10 13999299
    Teodor85
    Ocena: 127
    Prawe lusterko. Pierwsze co zobacz do lusterka co tam jest i czego brakuje. Wystarczy wyjąć wkład lusterka.
  • #11 13999501
    Aler
    Ocena: 10
    Sprawdze. Tylko że przy uszkodzonym czujniku wyświetlacz powinien pokazywać same kreski, a umnie nic nie wyświetla.
    Teodor85
    Ocena: 127
    Jak uszkodzony jest czujnik to wyświetlacz po prostu się nie uruchamia.
    szkoda czasu na niepotrzebną dyskusję, czas się wziąć do roboty i zaglądnąć pod wkład w lusterku.
  • #13 13999599
    Aler
    Ocena: 10
    Dzięki, wszystko sprawdzę i napisze.
  • #14 14014593
    Aler
    Ocena: 10
    Kolega Teodor85 miał racje. Co prawda nie udało mi się rozebrać lusterka, ale pod schowkiem jest wtyczka wiązki idącej do drzwi i sprawdziłem (przewody czujnika oporność około 7Mom(przerwa ,uszkodzony czujnik), połączyłem do przewodów kupiony termistor 1Kom o toleranci 1% i termometr zaczoł działać. Zabezpieczyłem termistor i umieściłem go nisko w nadkolu i wszystko gra.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wskaźnikiem temperatury w samochodzie Seat Cordoba z 2001 roku, który nie wyświetla żadnych informacji. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z braku czujnika temperatury, który znajduje się w prawym lusterku. Użytkownik próbował rozebrać lusterko, ale napotkał trudności. Wskazano, że uszkodzony czujnik może powodować brak wyświetlania, a oryginalny czujnik można zakupić w ASO. Po dalszych poszukiwaniach, użytkownik odkrył, że przewody czujnika mają przerwę, a po podłączeniu termistora 1kΩ wskaźnik zaczął działać poprawnie.
