Wzmacniacz MAGNAT GLADIATOR 360 przełącza się w tryb protect po 2 sek. Co robić?
Refus 30 Kwi 2005 16:26 7604 9
  • #1 1450691
    Refus
    Ocena: 2
    mam problem ze wzmacniaczem (Magnat 360 Gladiator) chodzi o to ze gdy podłaczam go do sprzetu w samochodzie i wlaczam radio to wzmacniacz sie wlacza gra przez 2sek i sie przełącza w tryb protect, i przestaje grać , jaka to moze byc przyczyna ? napewno gra poniewaz przez 2sek gra i to calkiem niezle tuba reaguje bo jest bardzo glosno a nagle sie wylacza, czekam na propozycje, probowalem szukac jakiegos elektronika w moim mieście ale wszyscy naprawiaja tylko telewizory przed wojenne i pralki wiec nie znaja sie na wzmacniaczach !!
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Nie mam schematu ale sprawdz czy nie masz zwarcia(przewody) na którymś kanale. Zobacz także czy się grzeje. I pod jakim obciążeniem pracuje. Z czego podajesz sygnał na wzmacniacz??
    slowmot
    Ocena: 40
    Na początek odłącz głośniki i sprawdż czy zachowa się tak samo.Jeśli tak ,to weż miernik i zrób pomiar pod kątem obecności napięcia stałego na zaciskach głośnikowych.Wtedy będziesz wiedział czy należy go naprawiać.
  • #4 1450841
    Refus
    Ocena: 2
    sprawdzalem u kumpla w aucie on ma tez magnata tylko ze chyba classic 400, kable wszystko to samo wiec nie bylo problemu , wzmanciacz sie nie grzeje a takze wszystko jest dobrze podlaczone, nawet gdy sa glosniki nie podlaczone to sie pali protect
  • #5 1452090
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Skroro pali się protect to najprawdopodobniej jest napięcie stałe na wyjściu. Weź go do domu włącz pod zasilacz komputerowy chwyć miernik w dłoń i zacznij mierzyć. Proponuję sprawdzić elektrolity. Może któryś wysechł np koło radiatora.
    Sprawdz czy przetwornica pracuje prawidłowo-jakie napięcia daje na wyjściu?
  • #6 1452204
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    A sprawdź jeszcze czy zapali sie dioda protect jeśli przed właczeniem odłączysz przewody doprowadzajace sygnał audio z radia do wzmacniacza. Być może powodem jest zbyt mocny sygnał doprowadzany do wzmacniacza. Napisz skąd pobierasz sygnał ktory doprowadzasz do wzmacniacza? Z wyjscia liniowego czy z wyjscia głośnikowego?
  • #7 1452414
    Refus
    Ocena: 2
    ok wlasnie zalatwiam sobie miernik i zasilacz i bede dzisiaj sprawdzal wszystko a jesli chodzi o podlaczenie wzmanciacza to podlaczone jest do wyjścia na wzmacniacz w radiu , nawet gdy odlacze to pali sie protect musi cos byc w srodku w nim uszkodzone
  • #8 1456305
    Bejz
    Ocena: 43
    Przede wszystkim sprawdź czy masz dobrą "masę" podłączoną do wzmacniacza. Jej brak może powodować dziwne zachowanie wzmacniacza. Sprawdź też +12V - w niektórych modelach "protect" zapala się jak wywali główny bezpiecznik na zasilaniu.
  • #9 1457468
    Refus
    Ocena: 2
    temat zamkniety poszedl jeden z tranzystorów na jednym z kanalów !!
    pozdrawiam i dziekuje za pomoc
  • #10 7588853
    julsan
    Ocena: 22
    Chciałbym wznowić trochę temat. Mianowicie tak samo jak u kolegi piszącego ten post zachowuje sie mój wzmacniacz. Po około 4-5 sek. zapala się dioda PROTECT. I cisza. Napisaliście co może być przyczyną ale... aż boje się napisać lecz jestem totalnym laikiem ale mam odsysacz i lutownicę, chęci i głowę na karku. Więc jeśli mógłbym nieśmiało poprosić kogoś z kolegów o łopatologiczne wyłożenie co gdzie się znajduje i jak się to sprawdza to będę zobowiązany. Oczywiście mogę zrobić zdjęcie środka wzmacniacza. Chyba, że ktoś jest z Łodzi i cena za tą naprawę nie będzie wygórowana to mogę podrzucić.
    P.S.
    I miernik też mam :) :)
✨ Wzmacniacz samochodowy Magnat Gladiator 360 przełącza się w tryb protect po około 2 sekundach od włączenia, mimo że przez chwilę gra poprawnie. Przyczyną najczęściej jest obecność napięcia stałego na wyjściach głośnikowych, co może wskazywać na uszkodzenie elementów wewnętrznych, np. tranzystorów mocy lub elektrolitów w układzie zasilania. Zalecane jest sprawdzenie braku zwarć na przewodach głośnikowych, poprawności masy i zasilania +12V, a także pomiar napięć na wyjściach wzmacniacza za pomocą miernika. Odłączenie głośników nie eliminuje problemu, co potwierdza uszkodzenie wewnętrzne. W jednym z przypadków przyczyną awarii był uszkodzony tranzystor na jednym z kanałów. Dodatkowo warto zweryfikować stan elektrolitów przy radiatorze oraz prawidłową pracę przetwornicy zasilającej wzmacniacz. Wskazane jest także sprawdzenie, czy sygnał audio podawany jest z wyjścia liniowego radia, a nie głośnikowego, aby uniknąć przeciążenia wejścia wzmacniacza.
