wzmacniacz samochodowy Magnat Classic gladiator 360
Mirek1987 04 Kwi 2008 19:51 3128 7
  • #1 4993430
    Mirek1987
    posiadam owy wzmacniacz i mam z nim problem. Polega on na tym że po podłączeniu sygnał na głośniku jest dość cichy ( radio 2*15 W daje lepiej). Jest tak na każdym kanale. Gdy chcę podgłośnić zaczyna charczyć... co może bys tego przyczyną? Myslałem że mam za słabe zasilanie ale jest wszystko wporządku. Czekam na odpowiedź
  • #2 4993552
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakie kable zasilające? Jak masz ustawione regulacje BASSU na radiu ,Loundnes wyłączony ?
  • #3 4993606
    Mirek1987
    kable zasilajace sa naprawdę grube a potem sprawdzałem na zasilaczu komputerowym. Na radiu nie mam takiej funkcji. To jest starsze radio z wyjściem na chinch ale basu nie podkręcałem. Potem podłączyłem odtwarzać mp4 bezpośrednio do wzmacniacza i jest to samo
  • #4 4996875
    Audiomaker
    Ocena: 2
    Radio radio jest za słabe jeśli nie chcesz wymieniać odbiornika zbuduj sobie przetwornice samochodową zwiększającą napięcie na wzmacniaczu, taki temat był opisany w wrześniowym wydaniu Elektronik dla wszystkich z 2004 roku jeśli się pomyliłem to napisze następnym razem dokładnie albo wrzucę tutaj cały artykuł
  • #5 4996910
    qstosz
    Ocena: 249
    a co ma do tego radio :?:
  • #6 4997033
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "po podłączeniu do troszkę większego na pięcia sytuacja się troszke poprawia "
    Możesz to wyjaśnić ........co podłączyłeś ?
  • #7 4997035
    Mirek1987
    radio nie ma tutaj nic do znaczenia bo i tak się wpinam pod chinch. Poza tym sprawdzałem go na kilku radiach 4*45W i pm4 bezpośrednio do wzmacniacza a budowanie przetwornicy jest moim zdaniem bez sensu ponieważ wszystko powino działać jak się należy pod zwykłym akumulatorem. Jest coś z układem zasilania we wzmacniaczu ale nie wiem gdzie szukac usterki
    Podłączyłem wzmaciacz do zasilacza o napięciu 15V i wtedy już sytuacja się troszkę poprawiła. Nadal był cichy ale mogłem bardziej podgłośnić bez charczenia
  • #8 5557683
    krzysiekdg
    Ocena: 33
    To pewnie masz cos z przetwornica we wzmacniaczu jeden rzad tranzystorow pewnie wysiadl i napiecie robi drugi rzad tylko w slabszym stopniu, wzmacniacz nie dostaje wystarczajacego napiecia i dlatego pierdzi. sprawdz sobie przetwornice we wzmacniaczu.
✨ Posiadacz wzmacniacza samochodowego Magnat Classic Gladiator 360 zgłasza problem z niską głośnością sygnału na głośnikach oraz charczeniem przy zwiększaniu głośności na wszystkich kanałach. Zasilanie jest poprawne, kable zasilające są grube, a testy przeprowadzono również na zasilaczu komputerowym oraz podłączając odtwarzacz MP4 bezpośrednio do wzmacniacza, co nie poprawiło sytuacji. Próba zasilania wzmacniacza napięciem 15 V z zasilacza laboratoryjnego nieco poprawiła głośność i zmniejszyła charczenie, jednak problem pozostał. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzenie przetwornicy napięcia wewnątrz wzmacniacza, prawdopodobnie jeden z tranzystorów w układzie przetwornicy jest uszkodzony, co skutkuje niedostatecznym napięciem zasilania stopnia końcowego i powoduje zniekształcenia dźwięku. Sugerowano sprawdzenie i ewentualną naprawę przetwornicy we wzmacniaczu. Dyskusja wykluczyła wpływ radia na problem, gdyż sygnał podawany jest bezpośrednio przez wyjście chinch.
