Ford Focus MK1 - Brak tylnych świateł, podświetlenia deski i podgrzewania szyby
darwindasta 28 Wrz 2014 17:07 19260 14
  • #1 13998300
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Wzeszłym tygodniu rozładował mi się całkowicie akumulator. Prawdopodobnie było to spowodowane już wtedy problemem jaki aktualnie posiadam. Po naładowaniu akumulatora, oczywiście odpalił bez żadnego problemu. Pojawił się natomiast inny problem. Mianowicie światła tylne nie świecą, nie podświetla się tablica "zegarów", centralna część deski też nie ma podświetlania, nie działa podgrzewanie przedniej szyby, nie ma podświetlania rejestracji oraz nie działa brzęczek po otwarciu drzwi z zapalonymi światłami.
    Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, są ok. Gdzieś wyczytałem, że często zwarcie powoduje oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Też sprawdzałem, nie ma tam problemu (po odłączeniu podświetlania, cały czas jest problem).
    Szczerze mówiąc już sam nie wiem co mam robić.
    Pomyślałem sobie, że może któreś z kabli które odchodzą od akumulatora, mogą być uszkodzone. Tylko które? Wczoraj po zorientowaniu się że posiadam braki w dostawie prądu do niektórych urządzeń, za którymś razem udało mi się zrobić tak, aby wszystko działało poprawnie. Dlatego myślę, że chodzi tu o któryś z kabli.
    Może ktoś z Was będzie potrafił mi pomóc? Albo trafię na elektryka samochodowego? :)
  • #2 13998347
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Uszkodzony włącznik świateł (który nigdy się nie psuje) lub bezpiecznik. Sprawdź jeszcze raz bezpieczniki.
  • #3 13998649
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Co ma wspólnego wyłącznik świateł z podgrzewaniem szyby?
    Generalnie zastanawia mnie to że na chwile zadziałały światła i podświetlanie, stąd pomysł że któryś z kabli od akumulatora może być uszkodzony.
    Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem, wszystkie mają całe "druciki" :) Który, bezpiecznik jest odpowiedzialny za te urządzenia w Focusie?
  • #4 13998675
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Na oko to chłop w szpitalu umarł.
  • #5 13998785
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Czyli w jaki sposób najlepiej sprawdzić te bezpieczniki? Każdy wymieniać po kolei na nowy?
    Co może mieć wspólnego włącznik świateł z resztą (podgrzewaniem szyby przedniej)? Bardzo proszę o pomoc, ja się niestety na tym nie znam. Próbuje sam dojść do przyczyny awarii i jej wyeliminowania, ponieważ potrzebuje auto jutro wieczorem do jazdy, a w ciągu dnia niestety nie mam możliwości podjechania do elektryka - praca...
  • #6 13998821
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Bezpieczniki sprawdzasz kontrolką. Świeci włączona w szereg, znaczy bezpiecznik dobry:)
  • #7 13998866
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Kolejna rzecz którą trzeba zamówić... Cóż. Na szczęście nie jest drogie. Jedyny problem, że do jutra nie sprawdzę czy bezpieczniki są ok.
    Co sądzicie o tym włączniku? Jeśli go zdemontuje jest jakaś możliwość przetestowania go? Światła przednie bez problemu działają na tym włączniku.
  • #8 13998884
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Zostaw chwilowo ten włącznik. Jak go zdemontujesz, to bez schematu i wiedzy nie sprawdzisz. Łatwiej sprawdzić na zapiętym w samochodzie. Może jednak udaj się do elektryka? Będzie taniej i lepiej.
  • #9 13998922
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Oczywiście, planuję podjechać do elektryka, ale dopiero będę miał trochę czasu w drugiej połowie tygodnia. A jak wspominałem jutro mam wyjazd wieczorem, więc bez świateł to chyba nie bardzo...
    Czy bezpieczniki, można sprawdzić zwykłym miernikiem? Jeśli tak to w jaki sposób należy go ustawić? Posiadam w domu miernik o symbolu DT-830B.
  • #10 13998977
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Naprawdę tak trudno zrobić Ci kontrolkę z dwóch kawałków przewodu i żarówki 12V? Choćby wyjętej z lampki oświetlenia wnętrza... Miernikiem też można sprawdzić bezpieczniki. Wyjęte. Ustawiasz miernik na piszczek, symbol diody, przewody pomiarowe w dwie dolne dziurki. Jak zewrzesz przewody pomiarowe ze sobą ma piszczeć. Tak samo jak bezpiecznik będzie dobry, ma piszczeć.
  • #11 13999056
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Może i nie było by ciężko, ale nie posiadam w domu takich żarówek.
    Niestety, mój miernik nie piszczy, tylko pokazuje pomiar. Np na bezpieczniku 10, pokazuje 099 (czyli jest obwód, bezpiecznik sprawny). Wiem, że męczę - sorry ale na prawdę się na tym nie znam.
    PS. Mam jeszcze pytanie, mam nadzieję że już ostatnie... Mianowicie czy jest możliwość sprawdzenia bezpieczników miernikiem wpiętych w skrzynkę bezpiecznikową? Wtyczki w kablach miernika są takie fajnie zakończone - jak igły. Idealnie by można je przyłożyć do bezpiecznika w samochodzie.
  • #12 13999444
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 707
    Tak można tyle że nie omomierzem a voltomomierzem ustawionym na prąd stały (DC) na zakresie 20V.
  • #13 13999504
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Na omomierzu ustawiam na 20 (w moim wypadku DCV), jeden kabel chyba muszę podłączyć do masy, a drugą igła (czerwoną) sprawdzać bezpiecznik? Oczywiście na przekręconym zapłonie? hmmm ale tak czy inaczej nie wszystkie bezpieczniki będą w tym momencie przewodziły prąd - muszę uruchamiać poszczególne funkcje w samochodzie. Chyba łatwiej wyciągać po kolei i sprawdzać czy jest zwarcie.
  • #14 13999668
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Mistrzu, cenię samodzielną chęć naprawy, tylko, że to niestety Cię przerasta. Napracujesz się a Twoje pomiary będą miały zerową wartość i ani o krok nas nie przybliżą do rozwiązania problemu. Miernik, to najgorsze możliwe ustrojstwo do sprawdzania bezpieczników w samochodzie. Da się, ale nie początkujący. możesz nie wychwycić różnicy między bezpiecznikiem uszkodzonym a sprawnym. Miernik nie ma wbudowanego obciążenia. Wyjmij, że żarówkę z lampki, dołącz zamiast miernika i masz piękną próbówkę. Ale najlepiej oddaj auto do fachowca. Zbawi Cię te 50 zł? Przynajmniej powie Ci co wymienić lub sam naprawi.
  • #15 14000994
    darwindasta
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Niestety jako początkujący nie dam rady. Ale jeszcze próbuję. W celach naukowych... Czyli wystarczy żarówka i kabelek. Tylko jak to ze sobą połączyć? Znalazlem taką małą żarówkę 12V/5W do podświetlania liczników, ma druciki wystające, może nią mi się uda sprawdzić.
    Boję się pojechać do elektryka bo coś czuje że mi więcej skasuje...
    Dobra, bezpieczniki sprawdzone. Są ok.
    Dzisiaj znowu przez chwilę wszystko świeciło tak jak powinno. Nie było tylko brzęczka przy otwartych drzwiach i zapalonych światłach. Zadziałało w momencie, kiedy miałem wyłącznik świateł wiszący na kablach. Niestety jak wyłączyłem światła i jeszcze raz chciałem włączyć - problem powrócił. Ruszając kable prowadzące do włącznika, pukając delikatnie w kostkę - nie "naprawiło" się. Czy to może być wina tego włącznika? Jeśli wszystko działało poprawnie przez chwilę, tylko nie brzęczek sadzę że tak (chyba jest on wmontowany w tym włączniku?).
    Wyłącznik świateł był walnięty. Po wymianie wszystko jest ok.
Użytkownik Forda Focusa MK1 zgłosił problem z brakiem działania tylnych świateł, podświetlenia deski rozdzielczej, podgrzewania szyby oraz brzęczka przy otwartych drzwiach. Po naładowaniu akumulatora, pojawiły się te nowe usterki, mimo że wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i były sprawne. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie kabli od akumulatora lub włącznika świateł. W trakcie dyskusji poruszono metody sprawdzania bezpieczników, w tym użycie miernika oraz żarówki jako próbówki. Ostatecznie, po wymianie uszkodzonego włącznika świateł, problem został rozwiązany.
