Sposób podłączenia dwóch telewizorów do MediaBox NC+ przez HDMI
Piotr_Poznan 01 Paź 2014 10:30 4389 5
  • #1 14005604
    Piotr_Poznan
    Ocena: 24
    Dzień dobry,
    Prośba o wasza opinię czy poniższe połączenie jest sensowne. Mam media Box+ NC+ i chcę podłączyć dwa telewizory.
    Obecnie są one podłączone zwykłym koncentrakiem i modulatorem SCART -> RF. Obraz na drugim TV jest bardzo słaby. Chcę to zmodernizować tak jak na rysunku prośba o opinię. A w szczególności czy przy tych długościach kabli spilitter HDMI może być pasywny czy musi być aktywny
    Z góry dziękuję z Wasze podpowiedzi ! Sposób podłączenia dwóch telewizorów do MediaBox NC+ przez HDMI
  • #2 14006630
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Przy tym połączeniu nie będzie niezależnego oglądania DVB-T. Co do splitera to zależn od jakości kabla HDMI. Najpierw sprawdź czy działa bez splitera na 20m.....
  • #3 14008343
    Piotr_Poznan
    Ocena: 24
    No właśnie doczytałem, że jak się DVBT wpuści na Multi Box to dekoder po prostu dodaje to do swojej listy kanałów i na drugim TV można by oglądać tylko i wyłącznie to co na na pierwszym niezależnie od tego czy PROGRAM z enki czy z DVBT. Czyli odpada.
    W takim razie inaczej: może w ten sposób:
    - pytanie czy istnieją modulatory HDMI + koncentryk RF -> wtłaczające wszystko w koncentryk RF ?
    • Sposób podłączenia dwóch telewizorów do MediaBox NC+ przez HDMI TV2.jpg (141.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 14008969
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5481
    http://www.dipol.com.pl/modulator_signal-450_hdmi_-_cofdm_dvb-t_usb_R86740.htm
  • #5 14008991
    Piotr_Poznan
    Ocena: 24
    Dzięki KOCUREK197, ale taki sprzęt niestety 2500 PLN co nie ma sensu. To już lepiej chyba multiroom kupić za 10 PLN/miesiąc, doprowadzić koncentrykiem sygnał z anteny enki do obu TV i z dekoderów połączyć się króciutkim kablem HDMI do TV...
  • #6 14009390
    KOCUREK1970
    Ocena: 5481
    Też zależy, jaka to wersja MR.
    Jeśli Standard, to musisz połączyć dekodery LANem między sobą i obydwa muszą mieć dostęp do satelity.
    Jeśli Premium, to łączysz dekodery razem tylko kablem LAN.
    Dodatkowo w obydwu przypadkach, dekoder główny musi być cały czas pod zasilaniem.
    Co prawda nie koncentryk, ale rj45, może to jakoś rozwiąże Twój problem:
    http://www.avstore.pl/extender-przedluzacz-adapter-hdmi-rj-45-lindy-38023.html
