Jak podłączyć n-box do modulatora i TV przez HDMI jednocześnie?
szotvir 10 Gru 2008 23:41 4290 7
  • #1 5844291
    szotvir
    Witam. Czy wie ktoś jak puścić sygnał video z dekodera n-ki na modulator kanałów TV i jednocześnie podłączyć dekoder do telewizora przez HDMI?
  • #2 5856510
    rafi117
    z tego co pamiętam wybór wyjscia HD nie wyłącza wyjscia scart podłacz modulator pod eurozłącze HD zostaw podłaczone do LCD i wyslij sygnał do instalacji będzie działać :)
    Pozdrawiam!!!
  • #3 5856530
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Pozdrawiam!!!
    W aktualnym oprogramowaniu przy podłączeniu nbox przez HDMI/Component wyjście scart jest wyłączone.
  • #4 5859251
    szotvir
    o ile wiem to wybór częstotliwości video dekodera zmienia się przyciskiem na nboxsie.
  • #5 5864246
    szycha
    Ocena: 49
    Niestety musisz wybrać, albo sygnał z gniazda euro -> modulator -> obraz SD, lub po HDMI obraz w jakości HD. Z tego, co sie orientuje jeszcze żaden producent nie zbudował modulatora podłączalnego pod kabel HDMI. A nawet gdybym się mylił i rzeczywiście na rynku pojawił się taki produkt, to obraz i tak i tak byłby SD, no chyba, że masz telewizor FULL HD z dekoderem Mpeg - 4.
    <<<SZYCHA>>>
    O2 CAN DO.
  • #6 7146203
    tkiler11
    Ocena: 4
    witam, czy w tym temacie coś ruszyło? Widziałem na zagranicznych stronach konwertery z HDMI lub Pr Pb Y na SCART, tylko strasznie drogie, jak teraz sprawa wygląda takich urządzeń? Bo takie urządzenie z powodzeniem rozwiązuje ten problem...
  • #7 10515740
    genek75
    Ocena: 92
    Coś się w tym temacie ruszyło ale trwało ta kilka lat.
    Pojawiły się modulatory z wejściem HDMI a wyjściem DVB-T HD MPEG4.
    Sygnał wyjściowy można dzielić na dowolną liczbę odbiorników, oddalonych od siebie więcej niż 15 metrów jak miało to miejsce przy kablach HDMI.
    http://www.abovio.vector.com.pl/modulator-cyfrowy-karbon-c1/
  • #8 10515926
    wpat
    Ocena: 39
    Masz jeszcze opcję podłączenia innych tv poprzez spliter HDMI http://www.dipol.com.pl/splitter_signal_hdmi_1x4_H3214.htm (jest też wersja specjalna dla n innej firmy lecz teraz nie kojarzę nazwy), przy większych odległościach możesz użyć skrętki na extenderach http://www.dipol.com.pl/extender_hdmi_na_dwie_skretki_kat_5e_50m__H3602.htm
    Pozostaje też usługa multiroom, choć nie napisałeś gdzie i po co to jest Ci potrzebne.
Podłączenie dekodera n-box jednocześnie do modulatora kanałów TV i telewizora przez HDMI jest ograniczone przez sprzęt i oprogramowanie. W aktualnym oprogramowaniu n-box przy wyjściu HDMI lub Component wyjście SCART jest wyłączone, co uniemożliwia jednoczesne przesyłanie sygnału do modulatora przez eurozłącze i do TV przez HDMI. Standardowe modulatory nie obsługują sygnału HDMI, a dostępne na rynku modulatory z wejściem HDMI i wyjściem DVB-T HD MPEG4 pojawiły się dopiero po kilku latach. Alternatywnie można użyć splitterów HDMI lub extenderów na skrętce, aby rozdzielić sygnał HDMI na kilka odbiorników. Konwertery HDMI na SCART istnieją, ale są drogie i rzadko stosowane. W praktyce należy wybrać między sygnałem SD przez modulator (SCART) a sygnałem HD przez HDMI.
