Moduł CAM + Samsung UE46F7000 (Nie można wyświetlić usług CI. Sprawdź, czy moduł
kowalko 01 Paź 2014 22:26 11463 6
  • #1 14007707
    kowalko
    Ocena: 7
    Dołączam się do tematu. Korzystam wszak z kablówki (wielkopolska INEA) ale objawy są te same. Mam moduł TechniCrypt CX z kartą z kablówki, TV Samsung UE46F7000 i przez jakiś rok wszystko działało OK. W ostatnich dniach część kanałów (SD i HD) przestała działać, tzn. pojawia się komunikat: Nie można wyświetlić usług ci. Sprawdź, czy moduł działa poprawnie. Co ciekawe, jak wyciągnę moduł CAM to kanał TVP2HD, który nie jest kodowany w INEA zaczyna działać. Po włożeniu modułu spowrotem - znowu dostaję komunikat (sprawdzałem też z samym modułem bez karty).
    Sygnał OK. Na dekoderze zewnętrznym dostarczonym przez INEA wszystko działa. Także to kwestia TV+moduł. Sprawdzałem też z innym modułem - PowerCAM (ustawiony na Conax) i efekt ten sam: nawet niekodowany kanał HD działa tylko po wyjęciu modułu.
    Zastanawia mnie, że wszystko działało, a nagle przestało. Nadal działa mi część kanałów SD i HD. Zauważyłem, że problem dotyczy całych paczek kanałów nadawanych na kilku nośnych.
    Wszystkie kanały działały jeszcze po wgraniu nowej wersji softu w TV - nie wiem jak sprawdzić nr aktualnej wersji softu.
    Wiadomość powiązana z
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2898444.html#13965029
  • #2 14008917
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    Zgłosić problem do kablówki, jeśli trzeba, moduł zostanie wymieniony.
  • #3 14010314
    kowalko
    Ocena: 7
    Otóż INEA twierdzi, że to nie wina modułu a telewizora więc nie widzi podstaw żeby cokolwiek robić. Zasugerowali ponowne wyszukanie kanałów :D 1pkt za profesjonalizm dla nich
  • #4 14208137
    yonasz
    Podłączę się .Tv samsung 32h6410 problem podobny ni działają niektóre kanały np tvp2 HD AHX hd Eurosport hd. Moduł technisat TechniCrypt cx oraz smit (conax)kontaktowałem się z samsungiem to mi odpowiedzieli ze problem u mnie jest ze kupilem tv w anglii co jest bzdurą bo zmieniłem region w menu serwisowym na polskę... Moduły działają poprawnie na innym tv (philips) oraz dekoderze sat(ariva). Także problem jest jednak po stronie samsunga.
  • #5 14328434
    kowalko
    Ocena: 7
    Ostatecznie serwisant Samsung wymienił na gwarancji port modułu CAM (ruchomy element, bardziej podstawka niż port) i wszystko wróciło do normy.
  • #6 15625828
    titanus7
    Ocena: 2
    Ponieważ jak widzę temat rozwiązany, pozwolę sobie jedynie informacyjnie dodać, że w tym samym modelu TV Samsunga z modułem CAM CI+ od NC+ w 2013 "przerabiałem" temat od strony programowej. Objaw był ten sam co u Kolegi, TV ustawiony na automatyczną aktualizację oprogramowania i 2 razy skończyło się na wymianie całej płyty głównej. To skutek polityki firmy w zakresie "zabezpieczenia" TV przed nieautoryzowanymi modyfikacjami softu. Oczywiście wszystko w ramach gwarancji Samsunga.
  • #7 15626667
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    A co wtedy, kiedy już gwarancja się skończy a tv pobierze nowego softa i się też "uwali"? - tv na śmietnik...
Użytkownik zgłasza problem z modułem CAM TechniCrypt CX w telewizorze Samsung UE46F7000, gdzie po roku użytkowania przestały działać niektóre kanały, a na ekranie pojawia się komunikat o błędzie. Po wyjęciu modułu, niekodowany kanał TVP2HD działa, co sugeruje problem z telewizorem lub modułem. Inni użytkownicy potwierdzają podobne problemy z różnymi modelami telewizorów Samsung oraz modułami CAM. W jednym przypadku serwis Samsung wymienił port modułu CAM, co rozwiązało problem. Zgłoszenia do dostawcy kablówki INEA nie przyniosły rezultatów, a użytkownicy obawiają się o przyszłe aktualizacje oprogramowania, które mogą prowadzić do dalszych problemów.
