Samsung CLX 3185 - niekompatybilne tonery po wakacjach, jak ożywić?
strykul 04 Paź 2014 12:27 4149 7
  • #1 14013656
    strykul
    Ocena: 16
    Witajcie,
    mam ostatnio problem z moją drukarką Samsungiem CLX 3185. Otóż używam w niej już drugiego kompletu nieoryginalnych tonerów, ostatnie kupione równo rok temu. Drukarka stała nieużywana przez wakacje, dziś wpinam ją do komputera i dostaję komunikat, że kardridże są niekompatybilne (znaczy jak otworzę komorę kardridży i trzasnę drzwiczkami, to przez chwilę działa :D) i nie jestem w stanie wydrukować nawet strony testowej.
    1) Czy jestem w stanie jeszcze jakoś ożywić te tonery? (mam jeszcze dwa kolory z tej serii zakupów)
    2) Czy dostępna jest już jakaś seria działających zamienników (sprzedawca u którego kupowałem powiedział mi, że jakaś aktualizacja w sierpniu była i dlatego nie działa)
    Z góry dzięki
  • #3 14015971
    ecoprint
    Ocena: 119
    liub wgrac fix i zapomniac o czipach. zkontaktowacsie zemna pszez GG liub skype.
  • #4 16154821
    lukien987
    witam
    mam problem z żółtym toner
    cały czas mi krzyczy, że tone żółty jest niekompatybilny jak zrobić, żeby drukować .
    Kupiłem drugi chip i drugi napełniony toner dalej pokazjuje ten sam komunkikat :/
  • #5 16155079
    ecoprint
    Ocena: 119
    lukien987 napisał:
    witam
    cały czas mi krzyczy, że tone żółty jest niekpaktobilny jak zrobić, żeby drukować .
    witam, a jesli wgrac fix i zapomniac o czipach:)
  • #6 17313429
    jerzysz58
    Moj problem:
    Samsung clp320 zglasza ze toner jest niekompatybilny na tonerze z ktorego przez dluzszy czas drukowalem (po kolejnym wlaczeniu drukarki), na tonerze zastepczym i rowniez po wlozeniu nowego oryginalnego tonera Samsunga.
    1. W moim przypadku cos sie nagle odwidzialo drukarce. Moze ktos ma pomysl na rozwiazanie problemu.
    2. Rady ze czipresetter rozwiaze problem nie zawsze beda pomocne. Czasem problem moze byc zwiazany z drukarka a nie z tonerem. Czyli niezle byloby sprawdzic jak inna drukarka reaguje na ten rzekomo niekompatybilny toner.
    jerzysz
    Uzupelnienie:
    "liub wgrac fix i zapomniac o czipach" rowniez nie gwarantuje sukcesu.
    W mojej drukarce mam zmodyfikowany firmware. Drukuje rowniez przy zerowym stanie tonera - czipow nie potrzebuje.
    Beben mam zresetowany czipem.
    Do dzis wszystko funkcjonowalo do kolejnego wlaczenia drukarki.
    Zglasza ze czarny jest niekompatybilny.
    Wczesniej nie wspomnialem ze mam 3 stare kartridze "do wyssania" czyli uzywane wczesniej przed fixem firmwaru do momentu kiedy drukarka zglosi ze sa puste.
    One tez sa rzekomo niekompatybilne. A wczesniej na nich drukowalem.
    Po tych samych problemach z oryginalnym Samsungiem stwierdzilem jednoznacznie ze to problem z drukarka.
    Sukces (u Strykula i u mnie) moglby gwarantowac ewentualnie fix, ktory nie tylko ignoruje to ze kartridze sa puste ale rowniez ze sa (faktycznie lub rzekomo) niekompatybilne.
    W opakowaniu zastepczych kardridzy dostalem kiedys jeden faktycznie niekompatybilny (do innej drukarki). Wygladal jak pozostale i wszedl do drukarki. Dopiero po zgloszeniu niekompatybilnosci stwierdzilem na podstawie numeru ze to nie do clp320.
    Drukarka z takim fixem ignorujacym niekompatybilnosc probowalaby najprawdopodobnie drukowac na takim niekompatybilnym. Nie jestem pewien, ale mogloby to ewentualnie jej zaszkodzic. Stad przypuszczenie ze takich fixow z tego powodu moze nikt nie robi.
    Po swoich doswiadczeniach radzilbym jesli tylko jest mozliwosc sprawdzic, czy inna taka sama drukarka drukuje na tych rzekomo niekompatybilnych kartridzach. Bo kupowanie kolejnych kartridzy lub czipow do niczego nie doprowadzi jesli drukarka rozpoznaje wszystkie jako niekompatybilne.
  • #7 18910846
    jerzysz58
    Uznalem to defekt drukarki, ktora kazdy toner rozpoznaje teraz jako niekompatybilny.
    Poniewaz wylicytowalem wczesniej w Ebayu duzy zapas orygilnalnego toneru (samych czarnych 6 sztuk), nalezalo zaopatrzyc sie w drukarke, do ktorej ten toner by pasowal.
    Udalo mi sie kupic CLX3185 za 15€ z rzekomym defektem. Mialem zamiar z 2 drukarek zrobic jedna. Defekt okazal sie jednak banalny. Paproch w skanerze powodowal powstawanie czarnego pionowego paska na kazdej kopii.
    Nowy nabytek poszedl w ruch a stara CLP320 wraz z zapasem tonera poszla do kartona. Uznalem ze drukarka z powodu jakiegos defektu rozpoznaje kazdy czarny toner jako niekompatybilny.
    Kiedy w CLX3185 skonczyl sie czarny toner wlozylem otwarty toner, ktory dawno temu CLP320 zglosila jako niekompatybilny.
    Na tym tonerze CLX tez nie chciala drukowac - zglosila ze jest niekompatybilny.
    Chinczyk (Tonery Samsung sa made in China) wsadzil do kartridzy chipy ktore byly przewidziana do innych. Zgodnie z chipami tonery byly niekompatybilne. Jako niekompatybilne zglosily je 2 drukarki.
    Taki byl moj wniosek. Zgodnie z tym wnioskiem stara CLP powinna byc na chodzie, tylko cos z tonerami nie tak.
    Wlozylylem do starej CLP tonery. Kolejny otwarty oryginalny czarny uznala za niekompatybilny, a na nastepnym poszla.
    Fakt ze obie drukarki te same kardtridze zglaszaly jako niekompatybilne i na tych samych dzialaja, potwiedzil podejrzenie ze Chinczyk wlozyl nie te chipy co trzeba.
    Dopiero kiedy przeczytalem swojego posta z 2018, przypomnialem sobie pewne szczegoly i nabralem watpliwosci. CLP320 zglosila ze niekompatybilny jest toner z ktorym wczesniej drukowala. Najpierw toner zastepczy (ktory wczesniej byl OK) stal sie niekompatybilny, a potem dopiero oryginalny Samsung z zapieczetowanego opakowania.
    Czy moze wystapic w trakcie pracy wada chipa? Chip wczesnie funkcjonujacy prawidlowo, przestaje np. wogole dzialac. Drukarka nie mogac sie z nim porozumiec uznaje kartridz za niekompatybilny(?).
    Inaczej ta cala historia nie daje sie wyjasnic.
    To wszystko przydarzylo mi sie majac wgranego fixa.
    Moja wiedza o dzialaniu chipow jest bliska zera. Ale jezeli drukarka odnotowuje na tonerach ilosc wydrukowanych stron, to ma chyba mozliwosc zapisywania rowniez innych informacji. Czy jest mozliwe ze to drukarka zapisuje na chipie informacje o niekompatybilnosci, kiedy uzna kardridz za niekompatybilny? To mogloby tlumaczyc fakt dlaczego rowniez druga drukarka uwaza ten sam oryginalny kartidz za niekompatybilny.
    Zadnego logicznego wytlumaczenia nie udaje mi sie znalezc.
    Przypuszczam ze problem Strykula moze miec podobne zrodlo do mojego. Wiec nie jest to unikalny problem.
    Wczesniej myslalem o przesypaniu proszku z rzekomo niekompatybilnych do zuzytych kartridzy. Lepszym chyba pomyslem jest sprobowac wyjac chip ze zuzytego kartridza i wsadzic do rzekomo niekompatybilnego. Wtedy drukarki powinny go zaakceptowac.
  • #8 18910858
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Zaktualizowałem sterowniki do HP i mam to samo , nie wolno kliknąć aktualizuj ,
    jak masz oryginalną płytę to usuń / odinstaluj drukarkę z komputera i z płyty zainstaluj ponownie ,
    przypomnienia żeby aktualizować oprogramowanie ignoruj i odznacz automatyczną aktualizację . :shii:
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z niekompatybilnymi tonerami w drukarce Samsung CLX 3185 po dłuższym okresie nieużywania. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują zakup nowych chipów do tonerów oraz możliwość wgrania odpowiedniego fixu, co może pomóc w ominięciu problemu z chipami. Niektórzy użytkownicy zauważają, że problemy mogą być związane z samą drukarką, a nie tylko z tonerami. W przypadku problemów z tonerem, zaleca się sprawdzenie ich działania w innej drukarce. Wspomniano również o defektach sprzętowych, które mogą powodować błędne rozpoznawanie tonerów.
