Blender Bosch MSM7800 - wymiana sprzęgła na część Siemens 00167717
jjb2 04 Paź 2014 21:02 20745 17
  • #1 14014992
    jjb2
    Ocena: 19
    Chciałem się za Wami podzielić ciekawą sprawa.
    Moja żona posiada blender Bosch MSM7800. Jakiś czas temu, plastikowe sprzęgło się zepsuło. Pierwsze co to telefon do serwisu, oczywiście tej części nie można naprawić, więc pozostaje wymiana korpusu blendera, koszt jedyne 180pln. Próbowałem naprawić to sprzęgłem Zelmera, niby posłowało, ale przy obciążeniu ślizgało się. Próbowałem sam coś wymyślić ale z nędznym skutkiem.
    Przekopałem sieć i gdzieś było napisane, że blendery Siemens i Bosch to to samo.
    Szybkie poszukiwanie i znalazłem sprzęgło Siemens do blendera ręcznego (Nr katalogowy: 730-TT-3347) a w notacji Bosch/Siemens 00167717
    Nie było wymiarów ale wyglądało bardzo podobnie. Kupiłem i się okazało, że to jest ta sama cześć. Tylko wychodzi na to, że Siemens informuje Klienta, że to sprzęgło można kupić/wymienić, ale Bosch już tego nie robi. Samą cześć można wyszukać po numerku na stronie Bosch ale już nie ma informacji do których modeli pasuje.
    Pewnie to sprzęgło pasuje do innych blenderów Bosch serii MSMxxxx ale trzeba by to sprawdzić. Na stronie Bosch sprzęgło to kosztuje tylko 6pln.
    Mam nadzieję,że komuś się przyda taka anegdota.
  • #2 14034935
    jjb2
    Ocena: 19
    aha, nie dodałem jeden informacji. Żeby ściągnąć sprzęgło wystarczy je złapać i pociągnąć. Jest po prostu wciskane na silnik.
  • #3 14619870
    alalpha
    Ocena: 11
    Wielkie DZIĘKI!
  • #5 14764324
    alalpha
    Ocena: 11
    To, jeśli i tak lipa, rozbierz blender (ja tak zrobiłem) i wtedy usuń sprzęgło.
  • #6 15066056
    Arczi.89
    Ocena: 2
    Witam,a czy to nowe sprzęgło łatwo weszło Ci na silnik?
    bo mi nie do końca i noże wypadały dopchnąłem bardziej(trochę siłowo) i jest ok,
    tylko że zauważyłem że ścianki w nowym sprzęgle zaczynają się 'ścinać' jak w starym po kilku użyciach czy to normalne?czy może być moja wina że włączyłem gdy nie do końca jeszcze weszło na silnik?
  • #7 15066095
    jjb2
    Ocena: 19
    hmm sam nie wiem. Może być że jest za głęboko więc nie łapie narzędzia w całości.
    Następnym razem zmierzę czy długość tego wałka jest na tyle duża, że sprzęgło można do samego końca/lub nie nabić. Moja żona ostatnio znowu zajechała, więc teraz mam 4 zapasowe, więc mam nadzieję że starczy na dłużej.
  • #8 15066286
    Arczi.89
    Ocena: 2
    no właśnie chodzi o to że na początku było zbyt płytko i noże wypadały
    (nie wiem czy podczas prób czy działa wtedy się nie zdarło),
    wepchnąłem głębiej i nie wypadają kręci jest ok,tyle że jak zdejmę noże to sprzęgło widzę że już się ściera a poza próbą kruszenia lodu czy działa nie używałem,
    więc zastanawiam się czy to ma sens bo z przesyłką za sprzęgło zapłaciłem 25 zł więc kilka takich zamówień i mam nowy blender ale ogólnie na plus twoje 'znalezisko'
    1.na ile mniej więcej czasu starczyło żonie dopóki nie zajechała?
    2.skąd zamawiasz te sprzęgło i jaka cena?
    3.czy to sprzęgło weszło Ci bez problemu na silnik?czy musiałeś dopychać 'siłą'
  • #9 15066400
    jjb2
    Ocena: 19
    Około 1 rok. Z tym że uprzedzam ją, że jak coś blenduje to musi wrzucać na rozpędzone ostrza bo inaczej jak jest np. cebula szybko zajedzie
    Szukam po numerze cześć i ostatnio kupiłem u Bosha
    Trzeba wciskać a potem dobijam młotkiem przez coś szerszego
  • #10 15068784
    Arczi.89
    Ocena: 2
    no to jak na rok starcza to opłacalna inwestycja,
    a powiedz mi ile płacisz na stronie bosha bo nie mogę znaleźć tej części tam,
    i czy możliwe żeby po dosłownie sprawdzeniu czy działa te ścianki w sprzęgle się już zaczynały zdzierać?
    bo w starym nie ma ich w ogóle i pewnie to było przyczyną zaprzestania działania sprzętu
  • #11 15761693
    k1krist
    Ocena: 45
    Mam blender MSM88190 (jeden z najdroższych z serii) jeszcze na gwarancji i uszkodziło się sprzęgło. Serwis odmówił mi naprawy gwarancyjnej oferując mi kupno całej jednostki za 340 zł i informując mnie, że sprzęgło te nie występuje jako część zamienna. Po licznych rozmowach i prośbach o przysłanie mi jakiegoś sprzęgła z demontażu (jak ktoś napisał, wymienia się go w kila minut) w końcu oddałem sprawę do sądu pracy, jednocześnie zamawiając sprzęgło o nr00167717 w serwisie boscha. Firma idąc na ustępstwa zaoferowała mi jednorazową naprawę, która polegała na wymianie całej jednostki. W międzyczasie odebrałem zamówione sprzęgło (koszt 11,05 zł), które okazały się identyczne,jak w moim blenderze. Nie rozumiem dlaczego serwis wolał wymienić całą jednostkę niż tanie sprzęgło, uparcie twierdząc, że nie ma takiej części zamiennej, skoro z innego blendera jest takie samo i myślę, że serwis fabryczny doskonale o tym wie. Wniosek: jeżeli komuś uszkodzi się sprzęgło w blenderze, a myślę, że prędzej czy później na pewno to nastąpi, to nie ma co kruszyć kopii z serwisem, tylko zamówić sprzęgło o tym numerze i sobie wymienić. Dziękuję autorowi wątku za podpowiedź.
  • #12 15787591
    KARQL
    Ocena: 4
    @jjb2, @k1krist
    Też mam blender MSM88190 i uszkodziło mi się sprzęgło. Oczywiście wszędzie odsyłali mnie z kwitkiem, że producent nie przewidział wymiany i żebym kupił cały korpus...
    Jak przeglądałem części 00167717 wydało mi się podobne - tutaj znalazłem potwierdzenie ;)
    Dzięki!
  • #13 16921158
    gems
    Do modelu MSM67170 sprzęło nr00167717 też pasuje. Kosztuje teraz trochę więcej bo kupione z wysyłka priorytetem to wydatek rzędu 27,00 PLN ale to zawsze taniej niż kupno nowego.
    waran3 napisał:
    Ja mam Bosch msm67170 i niestety to sprzęgło nie da się zdjąć.
    Zrobiłem dwie pętelki z drutu, zahaczyłem o przewężenie sprzęgła, pociągnąłem kombinerkami i zsunęło się bez zbytniego oporu.
    Dzięki za porady. Kilka minut pracy i zaoszczędzona stówka lub dwie!
  • #14 17018070
    Janexs
    Ocena: 9
    Witam. Ja również poszukiwałem sprzęgła tyle że do modelu BOSCH MSM7700/02 i trafiłem na ciekawą ruską stronkę na której to potwierdzają że sprzęgło Bosch nr. 00167717 pasuje do modeli MSM4... MSM5... oraz MSM6..., MSM7..., MSM8... . Pozdrawiam
    A tu link do stronki:
    http://www.ecoluxtrade.ru/product/bosch-00167...32/?PHPSESSID=3lv03irans1id2st15jsq42ev5&view
  • #15 17392212
    waran3
    Ocena: 79
    Może ktoś podać wymiary tego sprzęgła ?
    Najlepiej kompletu.
    Szukam czegoś co będzie pasowało do blendera Blaupunkt HBD401WH.
    Wymiary jego sprzęgła to:
    część od strony silnika
    średnica 11mm( bliżej silnika) i 15mm (bliżej przystawki)
    średnica wałka silnika - 5mm
    Całkowita długość 25mm
    część od strony przystawki
    średnica z łopatkami - 8mm
    średnica między łopatkami - 5.5mm
    średnica kołnierza - 12mm
    długość całkowita - 14mm
  • #16 18162058
    groob
    Ocena: 4
    Proszę o potwierdzenie, że tak objawia się awaria sprzęgła w blenderze.
    Dodam, że blender pracuje normalnie, ale po kilkudziesięciu sekundach lub paru minutach wpada w taki stan.
    Dzieje się tak albo ze względu na dłuższą pracę lub jakiś opór stawiany przez procesowane jedzenie.
    Towarzyszy też temu delikatna woń przypalonego plastiku.[/youtube]
    @KARQL @k1krist - czy możecie coś doradzić?
  • #17 18551351
    slimakpl
    Ocena: 2
    Próbowałem sprzęgło siłą kombinerkami zdjąć bez zdejmowania obudowy i nie ma opcji, nie dało rady.
    Natomiast jak zdjąłem obudowę (trzeba pamiętać by najpierw odkręcić dwie śrubki na dole i dwie na górze, i potem równomiernie po całości z boku po obu stronach np płaskim śrubokrętem odmontowywać), to już sprzęgło się zdjąć udało w miarę szybko. Wyjąłem silnik, sprzęgło chwyciłem kombinerkami, kombinerki przytrzymałem stopą, silnik rwałem do góry... i poszło.
    Teraz będę zamawiał sprzęgło i wymieniał, mam nadzieję, że po wymianie wszystko będzie ok.
  • #18 18958646
    Tkaczu27
    Poziom 7  
    Witam. Dopisuje tu bo odnośnie blendera tego samego. Mianowicie blender leżała szafce nie używany pare lat. Teraz matula użyła i przestał działać.
    Silnik wydaje dziwny dzwiek i czasami czuć lekka spalenizną.
    W załączeniu dałem filmik.
    Dodatkowo odpalałem bez obudowy i jest duża iskra przy silniku. Nie wiem co może być nie tak. Możecie coś doradzić ? Czy wywalać na śmieci ?
    • VID_20201004_165729.mp4 (8.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik dzieli się doświadczeniem związanym z wymianą uszkodzonego sprzęgła w blenderze Bosch MSM7800. Po awarii plastikowego sprzęgła, serwis zaproponował wymianę całego korpusu blendera za 180 PLN, co skłoniło go do poszukiwań alternatywnych rozwiązań. Ostatecznie znalazł sprzęgło Siemens (nr katalogowy 00167717), które okazało się kompatybilne z jego urządzeniem. Inni użytkownicy potwierdzają, że sprzęgło to pasuje również do modeli MSM67170, MSM88190 oraz MSM7700. Wymiana sprzęgła jest możliwa, choć niektórzy użytkownicy napotykają trudności przy demontażu. Koszt sprzęgła waha się od 11 do 27 PLN, co czyni tę opcję znacznie tańszą niż zakup nowego blendera.
