JVC kd-g343 - Przetwornica 24V na 12V do podtrzymania pamięci radia w autobusie
andrzej-kan 05 Paź 2014 14:43 4029 10
  • #1 14016625
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Witam! Kupiłem radio JVC kd-g 343. Podłączyłem je w autobusie i mam pewien problem. Instalacja 12v na radio jest wyprowadzona ze wzmacniacza. Ale jest tam tylko masa, +12 po zapłonie i przewody głośnikowe. Przewód plusowy od podtrzymania pamięci ma niestety 24v. Gdy to tak podłaczyłem to radio wogóle nie chciało się włączyć. Gdy odpiełem przewód od podtrzymania pamięci od tego +24v i podłączyłem go do tej 12 po zapłonie radyjko gra. Problem jest tylko taki, że nie trzyma pamięci ustawień. Poprzednie radio to pioneer który widziałem w nie jednej osobówce i działał poprawnie. Podejżewam że miał wlutowany w środku jakiś rezystor, aby z 24v przetwarzało na 12v.
    Pytanie jest takie:
    Czy mogę na tym stałym +24v założyć malutką przetworniczkę, tak aby przetwarzało napięcie na 12v? Jakiej mocy przetworniczka? Myślałem żeby dać taką do 1A. Tak żeby nie rozładowało mi akumulatorów, ponieważ suma sumarum będzie cały czas pod pradem. Czy jest jakieś inne rozwiązanie?
    Podłączenie pod jeden akumulator nie wchodzi w grę!
  • #2 14016653
    kazik70
    Ocena: 73
    Oczywiście że możesz, jakiej mocy musiałbyś zmierzyć ile prądu ciągnie, ale raczej niewiele. 1A będzie pewnie znacznie na wyrost. Ciekawe czy nic radiu się nie stało po podaniu 24v. Skoro przy stacyjce jest 12v to może je podciągnąć do radia?
  • #3 14016763
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Tak ale to jest po włączeniu zapłonu, a mi chodzi o to żeby to było do podtrzymania pamięci, czyli stałe 12v. Więc taka przetwornica 1A, a nawet 0,5 A nie powinna szarpnąć akumulatorów, skoro będzie cały cas na chodzie?
    Radiu nic nie jest.
  • #4 14016844
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Nie będzie "szarpać" baterii, ale radio nie będzie działało poprawnie, przy zwiększeniu głośności będzie się wyłączało, jeżeli w ogóle wystartuje. 5A to raczej minimum..
  • #5 14016898
    kazik70
    Ocena: 73
    Jeśli +stały jest tylko do podtrzymania pamięci to nie będzie problemu z przetworniczką.
    Przy stacyjce mażesz mieć i stałe 12v skądś ta stacyjka przecież te 12v bierze.
    Albo z jednego aku, albo z przetwornicy, którą sama załącza. Jeśli z aku to nie widzę problemu w pociągnięciu kabelka.
  • #6 14016900
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Po co kombinowac z przetwornica? Dajesz przekaznik sterowany tym plusem po stacyjce (24V) , a na pin 31 podajesz te +12 V. Teraz jak wlaczysz stacyjke, to na pin 31a (przekaznik zwierny) poplynie Twoje upragnione +12V i do tego pinu podlacz kabelek "plus po stacyjce" radia.
  • #7 14016988
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Tak tylko że w stacyjce nie ma żadnego +12v. Nie zrozumieliśmy się. Opisze po kolei jak to jest podłączone. Czarny kabel z kostki radia do masy. Czerwony do 12v na którym jest prąd po przekręceniu kluczyka. Lecz ten przewód wychodzi ze wzmacniacza w którym znajduję się przetwornica. Żółty przewód do podtrzymania pamięci powinien być wpięty w stały plus, tylko że nigdzie, nawet we wzmacniaczu go nie ma. Jest tylko 24v. Obecnie czerony i żółty podłączyłem do tego +12, który działa po włączeniu kluczyka. Bo wtedy następuje zasilenie wzmacniacza i dzięki temu 24 jest przetworzony na 12 v i radio gra lecz nie podtrzymuje pamięci.
    Zamieszczam schemat podłączenia. Żółty przewód powinien otrzymać stały +12 na którym cały czas będzie prąd. Takiego nie ma. Jest tylko 24v. I tu właśnie trzeba przetworzyć na stałe 12v. Czy w takim przypadku da się zastosowac ten przekaźnik?
  • #8 14017181
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Masz 1 akumulator 24V , czy 2 x 12V szeregowo polaczone?
  • #9 14017678
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    2 szeregowo połączone, ale podłączenie pod jeden odpada jakby co.
  • #10 14017749
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dlaczego? Taki pobór jak ma to radio, to żaden pobór dla dużego akumulatora. Zresztą zawsze możesz np. co tydzień przepinać kable z jednego na drugi akumulator i wtedy oba będą równie obciążane.
  • #11 14017763
    andrzej-kan
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Jednak chyba pozostane przy tej przetwornicy. Skoro 5 amperowa przetwornica z 24 na 12v, która bedzie cały czas pracować, Nie rozładuje akumulatorów/ przykładowo po tygodniu wolnego przyjdę i spokojnie odpalę autobus/ to chyba zdecyduje się na jej zakup.
✨ Użytkownik zainstalował radio JVC KD-G343 w autobusie, gdzie napotkał problem z podtrzymaniem pamięci radia z powodu zasilania 24V. Radio działa poprawnie po podłączeniu do +12V, ale nie utrzymuje ustawień. Użytkownik rozważa zastosowanie przetwornicy 24V na 12V, aby zasilać przewód podtrzymania pamięci. W dyskusji pojawiają się różne sugestie dotyczące mocy przetwornicy, z zaleceniem co najmniej 5A, oraz alternatywne rozwiązania, takie jak użycie przekaźnika. Użytkownik potwierdza, że ma dwa akumulatory 12V połączone szeregowo, co ogranicza możliwość podłączenia do jednego akumulatora. Ostatecznie decyduje się na zakup przetwornicy.
