Kenwood KDC 4551u - Radio nie włącza się po zmianie połączeń kabli
filip1407 05 Paź 2014 15:29 1638 7
  • #1 14016784
    filip1407
    Witam.Posiadam radio Kenwood KDC 4551u.Radio po podlaczeniu nie zapisywało ustawien wiec, zamienilem kable czerwony z żółtym , wszystko bylo ok ale dziś postanowilem zrobic tak aby radio odpalalo bez kluczyka wiec polaczylem kabel żolty i czerwony.Niestety okazalo sie ze radio juz sie nie wlacza nawet po powrocie do starego ukladu kabli. Prosze o szybka pomoc.
  • #2 14016841
    btomko
    Ocena: 404
    A zasilanie do radia dochodzi, sprawdziłeś przynajmniej podstawowe rzeczy.
  • #3 14016857
    filip1407
    Gdy podlaczam originalne radio (passat b5) wszystko smiga lecz do podlaczenia go nie musze uzywac przejsciowek tak jak do Kenwooda
  • #4 14016967
    justat
    Ocena: 13
    Pewnie źle podłączasz. Pasat w kostce oryginalnej ma dwa "+" na stałe od akumulatora są to czerwone kable z białym paskiem, a radia nieoryginalne wymagają do prawidłowego podłączenia jeden "+" na stałe. Pozostałe napięcie w kablach to: sterowanie ze stacyjki, podświetlenie, a także GALA, minus (brązowy) i podłączenie do wtyku diagnostycznego (cienki siwy z białym paskiem).
  • #5 14016980
    btomko
    Ocena: 404
    justat napisał:
    Pewnie źle podłączasz. Pasat w kostce oryginalnej ma dwa + na stałe od akumulatora są to czerwone kable z białym paskiem, a radia nieoryginalne wymagają do prawidłowego podłączenia jeden "+" na stałe.
    Co za głupota, brakuje Ci jeszcze jednego plusa. Nie pisz jeśli nie masz pojęcia.
  • #6 14017319
    filip1407
    Posiadam taka oto kostke.
    • Kenwood KDC 4551u - Radio nie włącza się po zmianie połączeń kabli 20141005_154756.jpg (1.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 14018812
    filip1407
    Jeszcze dodam ze po zloczeniu czerwonego i zoltego kabelka walna mi bezpiecznik ale po wymianie inne radia dzialaja prawidłowo.I jecze takie pytanie ty gdyby spalilo sie radio to poszedl by w nim beczpieczk??W radiu jest bezpiecznik 10A. Prosze o odpowiedz
  • #8 14021545
    justat
    Ocena: 13
    Jeżeli zamieniłeś "+" z "-" miejscami to bezpiecznik ocaleje, a radyjko się spali. Zrób zdjęcie tej kostki odwróconej o 180' żeby było widać gdzie wchodzi żółty, czerwony i czarny kabel.
✨ Użytkownik ma problem z radiem Kenwood KDC 4551u, które przestało się włączać po zamianie kabli czerwonego i żółtego, co miało na celu umożliwienie działania radia bez kluczyka. Po powrocie do pierwotnego układu kabli radio nadal nie działa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania oraz poprawności podłączenia kabli, wskazując, że oryginalne radio działa poprawnie, co sugeruje problem z instalacją Kenwooda. Dodatkowo, po zamianie kabli doszło do przepalenia bezpiecznika, co może wskazywać na uszkodzenie radia. Wskazówki obejmują również sprawdzenie, czy "+" i "-" nie zostały zamienione miejscami.
