[Rozwiązano] Schemat podłączenia przycisku do podnoszenia osi naczepy w Scania R 2011
rob383 05 Paź 2014 18:42 13479 10
  • #1 14017356
    rob383
    Witam, poszukuje schematu podłączenia przycisku do podnoszenia osi od naczepy do Scanii R z 2011 roku. Przycisk posiadam, a chce z kabiny podnosić lub opuszczać oś w naczepie. Pewno jeszcze jakiś przekaźnik muszę zakupić?? Jak ktoś posiada taki schemat to proszę o pomoc.
  • #2 15617563
    jaro zzz
    Ocena: 4
    Objaśnienie.
    C162 Gniazdo 15pin. za kabiną.
    1oś. jest to standard.
    2oś. wykorzystałem sygnał ciśnienia hamulca (niewykorzystywany).
    Należy położyć nowe przewody z bezpiecznika do włącznika a od niego do wtyki C447 na pin 15 (nie wiem czemu w niektórych dawałem na 16 aby mieć na C162 pin 12). przewód od zaworu możemy wpiąć w puszkę rozgałęźną w naczepie (przewód pomarań jeśli producent zastosował lub pocisnąć przewód do przodu na gniazdo 7pin typ S-pin 5(jest na nim tylko przeciwmgielne oraz wsteczny). Problem morze być z naczepą jeśli jest na ECAS tzn. oś jest sterowana impulsowo.
    • Scania R.pdf (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15617594
    diablo23248
    Ocena: 614
    Jaka to naczepa? Jaki system hamulcowy? Może prościej będzie zastosować sterowanie pedałem hamulca?
  • #4 15617631
    jaro zzz
    Ocena: 4
    Nowe naczepy można zamówić z przewodem dociągniętym do gniazda 24V typ. S.
    Natomiast używane są sterowane ze sterownika hamulców. Jeśli są sterowane elektrycznie niema problemu należy tylko w sterowniku wyłączyć funkcję podnoszenia Osi
  • #5 15617839
    diablo23248
    Ocena: 614
    Tu się z kolegą @jaro zzz nie do końca zgodzę. Większość producentów na chwilę obecną, jeśli wypuszcza naczepę z osią unoszoną to jest aktywna funkcja sterowania nią z pedału hamulca. Nie wiem jak z manufakturami, ale Krone, Wielton czy Koegel aktywuje tą opcję standardowo. Eliminujesz przez to "związanie na stałe" ciągnika z naczepą. W mojej firmie jest prawie 200 zestawów. Ponad 100 naczep ma oś unoszoną i we wszystkich funkcja sterowania pedałem hamulca jest aktywna (najstarsza naczepa 5 lat). "Przepinki" to chleb codzienny i problemu nie ma.
  • #6 15617873
    jaro zzz
    Ocena: 4
    Rozchodziło mi się o naczepę MEGA nowa w opci pierwsza oś podnoszona elek. (przewód położony do przodu nie wpięty) 3 oś na zaworze podnoszenia pneumatycznym. Osobiści też jeżdżę i te bajery z pedału to psu na budę w porównaniu z guziorem w kabinie bo jak ciągnik zaczyna mieszać pod górkę to jeszcze nacisnąć hamulec 3-razy chyba żart. No do ruszania może ale czy podniesie przy 24 tonach ale na-pewno opuści po przekroczeni zadanej prędkości w sterowniku hamulców. Nie wiem jak to się ma do przepisów ale opcja manual może nie jest idioto odporna ale jest skuteczna.
  • #7 15620404
    diablo23248
    Ocena: 614
    A potem krzywią się ramy, pękają osie... Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
  • #8 15626895
    jaro zzz
    Ocena: 4
    Jak napisałem wcześniej, też jeżdżę i jak mam 24t, i zawrócić na miejscu, to wolałbym to zrobić na jednej osi.
  • #9 16307777
    tomaszv670
    Ocena: 10
    Również ruszenie z miejsca gdy słaba przyczepność jest lepsze. Klawisz i ośka w górę dociąży oś napędową i jej lepiej. Jak i manewry np w mieście gdy ciasne wjazdy. Lepiej oś opuścić i jechac niż biegac na koniec naczepy i blokować komuś przejazd. Jeżdżę R z 2007 r. Często dostawy w różnych dziwnych miejscach i taki przycisk jak złoto.. Nasz elektryk przy pomocy klawisza przekaźnika i kawałka przewodu zalatwil temat w godzinę. Pozdrawiam
  • #10 16984530
    Werkam1502
    Poziom 7  
    Ocena: 22
    Podepne się pod temat.
    A wie ktoś może gdzie trzeba się wpiąć aby się świeciła kontrolka „podniesionej osi” na wyświetlaczu? Gdzie szukać przewodu od tej kontrolki?
  • #11 19286829
    rob383
    Okolice LĘBORKA Potęgowo jest mechanik który w ciagu około dwóch godzin zrobił podnoszenie ośki z kabiny bez wzgledu na ilość załadowanego towaru..
Użytkownik poszukuje schematu podłączenia przycisku do podnoszenia osi naczepy w Scanii R z 2011 roku. W odpowiedziach podano, że należy zainstalować nowe przewody z bezpiecznika do włącznika, a następnie do wtyku C447. Wskazano również, że w przypadku naczep z systemem ECAS, oś może być sterowana impulsowo. Użytkownicy sugerują, że w naczepach nowych można zamówić przewód do gniazda 24V, a w używanych często stosuje się sterowanie z pedału hamulca. Wspomniano o problemach z ramami i osiami, a także o korzyściach z manualnego podnoszenia osi w trudnych warunkach. Dodatkowo, jeden z użytkowników pyta o podłączenie kontrolki „podniesionej osi” na wyświetlaczu.
