Dławik w dziedzinie elektroniki to cewka indukcyjna, która blokuje prąd przemienny o wyższej częstotliwości. Jednocześnie przepuszcza prąd o niższej częstotliwości lub prąd stały.
Istnieje kilka rodzajów dławików, a jednym z nich jest dławik RF (RFC). Jest on przeznaczony do zapewnienia wysokiej impedancji przy wyższych częstotliwościach, wykorzystywanych na przykład w komunikacji radiowej. Dławik RF tłumi sygnał w przewodniku, gdy wzmacniacz audio znajduje się w pobliżu źródła HF (może to być nadajnik radiowy lub monitor komputerowy). Jego rdzeń jest zwykle wykonany z proszku żelaza lub ferrytu (dla wyższych częstotliwości), ale może być również wykonany z rdzeni niemagnetycznych (dla jeszcze wyższych częstotliwości), a wtedy jego indukcyjność jest niska. Przewód elektryczny nawinięty w cewce jest uformowany w skomplikowany wzór zwany uzwojeniem koszykowym, splotem koszykowym lub plastrem miodu. Uzwojenie koszykowe jest zwykle przeznaczone do wyższych częstotliwości powyżej 50 kHz. Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania tego typu uzwojenia jest redukcja strat energii. Kolejną pozytywną cechą uzwojenia koszykowego jest to, że redukuje ono pojemność własną i straty związane z efektem zbliżeniowym. Powoduje jednak wyższą indukcyjność upływu ze względu na fakt, że cewka zajmuje stosunkowo dużo miejsca.
Dławiki RF mogą być stosowane zamiast standardowych cewek indukcyjnych, które są powszechnie używane do przepuszczania lub blokowania sygnałów. Należy pamiętać, że dławik RF służy do przepuszczania prądu stałego i blokowania (dławienia) sygnałów o częstotliwości radiowej. Wartość indukcyjności jest parametrem, który należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze dławika RF zamiast cewki indukcyjnej. Im jest ona wyższa, tym lepszy dławik RF. Wysoka wartość indukcyjności wpływa pozytywnie na poziom tłumienia, który pojawia się przy przepuszczaniu sygnałów o niskiej częstotliwości. Dławiki RF mogą być również stosowane w szerszym zakresie częstotliwości niż wynika to z ich kart katalogowych. Wyjaśnienie tego zjawiska polega na tym, że dławiki te są wyposażone w cienkie druty, więc mają zbyt małą pojemność, aby przeciwdziałać rezystancji HF drutu. W rezultacie ich częstotliwość przekracza zakres częstotliwości z karty katalogowej, nawet powyżej ich częstotliwości rezonansowej.
Poniżej znajduje się kilka wskazówek, jak wybrać odpowiedni dławik RF do swojego projektu:
Zdolność DC powinna być prawidłowa dla prądu polaryzacji, którego chcesz użyć
wartość indukcyjności powinna być odpowiednio wysoka
Rozmiar opakowania powinien odpowiadać potrzebom
Rdzeń powinien być wykonany z materiału kompatybilnego z częstotliwością, której zamierzasz użyć.
Obecnie w nowoczesnej elektronice istnieje interesujący przykład dławika RF zwanego koralikiem ferrytowym. Element ten zmniejsza szumy na częstotliwościach radiowych poprzez rozpraszanie prądu o wysokiej częstotliwości w ceramice ferrytowej. Ten RFC pomaga uniknąć zakłóceń w obu kierunkach: od i do urządzenia. Jest to pasywny element elektryczny, który składa się z cylindrycznego rdzenia nasuniętego na przewód. Popularnym zastosowaniem tych koralików ferrytowych jest umieszczanie ich na kablach komputerowych, czasami tworzą one dość duże cylindryczne elementy umieszczane na zewnętrznym okablowaniu urządzenia elektrycznego, takie jak kable USB.
