Władimirec T25 nie odpala po kilku dniach postoju - co sprawdzić?
grzesiek0285 06 Paź 2014 14:13 3153 4
  • #1 14019361
    grzesiek0285
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam mam problem z moim wladkiem nie chce odpalić jak do tej pory było wszystko w porządku palił na dotyk aż do dziś ostatnio 4dni temu odpalił bez problemu i chodził do końca bez problemu normalnie zgasilem i dziś juz w ogóle nie chce zagadac dwa tygodnie temu wymienilem filtry wyczyszczony dostojnik wiec układu zasilania paliwa nie mam co się czepiac bo pompujac ręczna pompka paliwo idzie czy miał ktoś taki juz przypadek i co to może być ze nie chce zagadac jest możliwość ze pompa padła tak nagle a była regenerowana dwa lata temu. Za,wszystkie pomocne informacje z gory dziękuje Pozdrawiam .
  • #2 14019374
    kindlar
    Ocena: 1614
    Próbowałeś samostartem psikać na wlot powietrza i odpalać?
  • #3 14019408
    grzesiek0285
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Nie nieprobowalem zaraz sprawdze i dam znać co i jak.
    Jak psiknolem plakiem w rurę od filtra powietrza to odpalił odrazy a tak nie ma szansy na odpalenie
  • #4 14019459
    kindlar
    Ocena: 1614
    Biały dym z komina?
  • #5 14019487
    grzesiek0285
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Nie nic nawet grama dymu nie puści odkrecilem rurkę od wtrysku przy pompie i nie daje paliwa na sekcje jak go krece tak jak by cos w pompie się zepsulo
    Dodam jeszcze ze jak pompuje ręczna pompka to na poczatku pompuje się leki przy 6 wciśnięciu zaczynam opór czyli robi się ciśnienie i wtedy zaczyna się w pompie takie dziwne stukanie metaliczne jakby cos w środku luźno latało i pod wpływem ciśnienia uderza czy to normalne bo nigdy nie miałem takiego objawu ze nie chciał odpalać
    Chciałem zamknąć temat Władek juz odpala a awaria polegała na oringu pompki ręcznej ze starości sparcial i pompa się zapowietrzala i nie podawała paliwa :) ooring wymienilem i juz wszystko działa może komuś się przyda kawałek tej informacji.
