Jak poprawnie wyregulować VR501–VR504 w Denon PMA-980R, jeśli prawy kanał gra ciszej i kręcenie potencjometrami nie zmienia napięć?
Najpierw ustaw prawidłowo prąd spoczynkowy: w PMA-980R ma być 5 mV na punktach pomiarowych, a nie 8 mV, i koryguje się go VR501/VR502 po 2 minutach oraz ponownie po 10 minutach nagrzewania [#14020766][#14020927] Potem podaj na oba wejścia CD sygnał sinus 1 kHz / 10 mV RMS, ustaw głośność na maksimum i dopiero wtedy reguluj VR503/VR504 tak, aby w punktach pomiarowych było ok. 30 mV; głośniki mają być odłączone [#14020927][#14022342] Jeśli po podaniu sygnału napięcie w punktach pomiarowych nie rośnie, albo nawet spada, to nie jest normalna reakcja i problem leży raczej w torze sterowania poziomem przed końcówką mocy, a nie w samym „kręceniu” VR [#14022316][#14022342] W takiej sytuacji trzeba sprawdzić okolice IC401/IC402, IC501, TR401/TR402 oraz elementy R410, R412, R413, C408 i C501, bo właśnie tam prowadziła dalsza diagnostyka [#14022518][#14022921] Warto też porównać pomiary w zwykłym trybie i w source direct, bo przy source direct sygnał na wejściu i na C501 powinien być taki sam [#14023138][#14023228]
Teraz pomierzymy napięcia AC.
Pot. głośności na minimum.
Na nóżkach 1 i 2 IC402 oraz na nóżkach 1 i 2 IC401 oraz to samo przy potencjometrze głośności na max (sygnał 10mV/1kHz na wejściu oczywiście musi być)
ic402 noga1 1.3v
noga2 0v
ic401 noga1 17.3v
noga2 0.7v
potencjometr kanał lewy
noga1 0v
noga2 0.6v
noga3 0.6v
noga4 0v
takie same napiecia sa na prawym kanale na potencjometrze
Nic z tego nie rozumiem. Miałeś zrobić coś takiego:
Zmierzyć napięcia AC na nóżkach 1 i 2 IC402 oraz na nóżkach 1 i 2 IC401 najpierw z pot. gł. na minimum a potem w tych samych miejscach przy pot. gł. na maximum.
Następnie piszesz coś o nogach 3 i 4 oraz piszesz o jakichś kanałach. Tu nie ma żadnych kanałów i nóg 3 i 4. Nie potrzebuję abyś wymyślał jakieś cuda tylko abyś zrobił to co napisałem i nic ponadto.
Wylutuj tranzystory TR401 i 402 i je sprawdź czy są sprawne. Kiedy będą one wylutowane, sprawdź bez wylutowywania R410 (10k powinien mieć), 412 (10k) i 413 (100 Ohm) oraz czy C408 nie ma zwarcia.
Weź może jakiś tranzystor który jest na pewno sprawny i zmierz go w ten sam sposób co te dwa aby wyeliminować ewentualny błąd w pomiarze. Potrzebujemy wiedzieć na pewno czy te tranzystory są sprawne czy nie sprawne.
ok, wlutuj je z powrotem.
Podaj sygnał na wejście jak poprzednio, potencjometr głośności na max i zmierz napięcie zmienne (AC) na kondensatorze C501 oraz na wyjściu kanału lewego
✨ Użytkownik zgłasza problem z prawym kanałem wzmacniacza Denon PMA-980R, który gra ciszej od lewego. Po próbie regulacji napięcia spoczynkowego oraz potencjometrów VR501-VR504, użytkownik zauważa, że regulacje nie przynoszą efektu. W dyskusji poruszane są szczegóły dotyczące pomiarów napięcia na różnych punktach, w tym na nóżkach układów IC401 i IC402 oraz na kondensatorze C501. Użytkownik wykonuje pomiary napięcia AC i DC, a także sprawdza tranzystory TR401 i TR402, które wydają się być uszkodzone. Wskazówki dotyczące dalszych kroków obejmują weryfikację sygnału wejściowego oraz pomiary napięcia w różnych konfiguracjach. Wygenerowane przez model językowy.
