Jak podłączyć żarnik R7S w lampie podłogowej ze ściemniaczem?
Malayka82 06 Paź 2014 19:04 2721 6
  • #1 14020195
    Malayka82
    Ocena: 2
    Mamy problem z uruchomieniem lampy podłogowej ze ściemniaczem. Lampa była prezentem, używana... dostaliśmy ją z uszkodzonym żarnikiem R7S o mocy 300W. Wymieniliśmy go na taki sam ale o mocy 230W. Niestety nie działa. Lampka do czytania dział, ściemniacz reaguje. Górna lampa nie działa. Po rozkręceniu i sprawdzeniu próbnikiem okazało się, że prąd jest na obu końcach. Czy to normalne? Jak sprawdzić żarnik jeśli nie mam innego źródła światła na takie żarniki?
  • #2 14022028
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    R7s to standardowy żarnik halogenowy, nie masz jakiejś oprawy w garażu?
    Posiadasz miernik?
    Jest przejście pomiędzy końcami?
  • #3 14022321
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Te 230 to napięcie, czy moc i czy nowy żarnik jest dobry (ma przejście omomierzem)?
  • #4 14023526
    Malayka82
    Ocena: 2
    Posiadasz miernik?
    Ten żarnik ma być zamontowany w lampie podłogowej, oprawa jest raczej sprawna bo poprzedni żarnik działał. Nie mam miernika, jedyne co mogę zrobić to sprawdzić próbnikiem czy "jest prąd"....
    230W to moc.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Ale nowy może nie działać, nawet jak jest nowy. Czasami oprawki źle wchodzą, zwrócić uwagę na styk w oprawkach.
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Coś mi się zdaje, że dostaliście jednak uszkodzoną lampę ze sprawnym żarnikiem. Skoro nie masz nic po za neonówką, zanieś lampę do elektryka.
  • #7 16136627
    Malayka82
    Ocena: 2
    niestety nic nie pomogło, lampa poszła do kosza więc zamykam temat
    Dziękuję
Użytkownik miał problem z uruchomieniem lampy podłogowej ze ściemniaczem po wymianie żarnika R7S o mocy 300W na nowy o mocy 230W. Mimo że lampa do czytania działa, górna lampa nie reaguje, mimo że prąd jest obecny na końcach oprawy. Użytkownik nie posiada miernika, a jedynie próbnik do sprawdzania obecności prądu. Odpowiedzi sugerują, że nowy żarnik może być uszkodzony lub oprawka może mieć problemy ze stykami. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wyrzucenie lampy.
