Nadmierne nagrzewanie się diod LED mocy 10W/1A przy zasilaczu 4A/48W - co robić?
bigplayah1 08 Paź 2014 22:35 1638 13
  • #1 14026680
    bigplayah1
    Podłączyłem równolegle do zasilacza 4A/48W, 4 power diody każda 10W/1A Niebieskie royal blue (diody są zamontowane na małych radiatorach), wskazania producenta, umiejscowiłem je aluminiowymi śrubami do dosyć sporego profilu aluminiowego, od dołu płytki wysmarowałem pastą ze srebrem taką jak do procesorów i problem tkwi w tym że bardzo mocno się grzeją, po 30 sekundach nawet nie można ich dotknąć. Może mi wyjaśnić ktoś dlaczego tak się dzieje i gdzie popełniłem błąd, bo już nie mam bladego pojęcia co robić.
  • #2 14026808
    goldi74
    Ocena: 1538
    A o driverze nie zapomniałeś?
  • #3 14028123
    bigplayah1
    A mógłby ktoś narysować układ i wypisać potrzebne elementy, żebym mógł wytrawić płytkę i sam zrobić taki driver?
  • #5 14028311
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 323
    Co ma driver do odprowadzanego ciepła przez diodę. Jeżeli gorąca jest tylko dioda, a profil nie, to jest zły kontakt. Jeżeli profil też się grzeje, to znaczy jest za mały. Jeżeli diody są 10 watowe (razem 40W), to popatrz jaki jest radiator w naświetlaczu o mocy 50W i zrozumiesz błąd.
  • #6 14028367
    SlawekKedra
    Ocena: 1955
    Driver ma za zadanie ograniczyć prąd płynący przez diodę do takiej wartości na jaką jest projektowana dioda. Jego brak może w określonych warunkach powodować przepływ większego prądu i co za tym idzie zwiększonego rozgrzewania się takiej diody
  • #7 14028605
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 323
    Rozmawiamy o prawidłowym zasilaniu diody, czy to będzie driver, czy opornik, czy klasyczne źródło prądowe, nie ma to wpływu na wydzielanie ciepła, zakładamy prawidłowe zasilanie. Jeżeli na oporniku wydzielimy określoną moc, to nie ma znaczenia czym go zasilimy.
  • #8 14028635
    goldi74
    Ocena: 1538
    azibik napisał:
    Rozmawiamy o prawidłowym zasilaniu diody, czy to będzie driver czy opornik, czy klasyczne żródło prądowe, nie ma to wpływu na wydzielanie ciepła, zakładamy prawidłowe zasilanie.
    Nie możemy tego założyć, skoro autor napisał:
    Czyli nie mamy do czynienia z prawidłowym zasilaniem Power LED'ów. Nie wiemy nawet co to jest za zasilacz.
  • #9 14028893
    SlawekKedra
    Ocena: 1955
    Jeśli te dane które są podane są zgodne z rzeczywistymi parametrami zasilacza i diod, to dioda mająca 10W/1A potrzebuje napięcia 10V aby popłynął przez nią prąd 1A i wydzielona moc wyniosła 10W. Zasilacz ma 48W przy prądzie 4A, co oznacza że jego napięcie wynosi 12V. Tak więc napięcie doprowadzone do diody jest o 2V za wysokie i trzeba byłoby go obniżyć do 10V najprościej opornikiem 2 Ohm/5W (2,2 Ohm jest łatwiej dostępny) włączonym w szereg z diodą. Do każdej następnej diody potrzebny byłby taki opornik.
  • #10 14032337
    bigplayah1
    to tak profil aluminiowy na pewno nie jest za mały bo to pół metrowa belka diody dość mocno przylegają do niego sprawdzane skalperem chirurgicznym ktory jest bardzo cienki a pod diode nie chce wejsc moze rzeczywiscie dioda dostaje za duzo pradu tz. 12 a powinna 10 chodz kupujac je na aukcji bylo napisane ze sa 12v 10W 1A
    goldi74
    Ocena: 1538
    Dioda świecąca to nie jest żarówka żeby ją podłączać bezpośrednio do zasilacza. W każdej sytuacji wymaga ograniczenia prądu zasilającego przez rezystor, źródło prądowe czy bardziej specjalizowany driver.
  • #12 14032353
    bigplayah1
    Czyli dać te LM317 + 2,2ohm 5W na każdą diodę?
    goldi74
    Ocena: 1538
    Na początek wystarczy tylko rezystor 2,2Ω 5W włączony w szereg z każdą diodą. Przy źródle prądowym z LM317 ten rezystor będzie miał inną wartość, ok. 1,2Ω dla prądu 1A.
  • #14 14032778
    SlawekKedra
    Ocena: 1955
    Tutaj w tych danych jest pewna nieścisłość ponieważ z każdych dwóch powyższych parametrów powinien wyjść trzeci a tak nie jest. Np jeśli wziąć 10W i 1A to napięcie z tego wynikłe powinno być 10V a nie 12. Jeśli wziąć 12V i 1A to moc z tego wynikająca będzie 12W a nie 10. Jeśli wziąć 12V i 10W to prąd będzie wynosił 0,83A a nie 1A. Problem w tym że nie wiadomo które parametry są właściwe
    bigplayah1 napisał:
    czyli tak dac te lm317 + 2,2 ohm 5w na kazda diode ?
    Wystarczy 2,2 Ohm/5W bez tego LMa
✨ Użytkownik podłączył cztery diody LED mocy 10W/1A do zasilacza 4A/48W, co spowodowało ich nadmierne nagrzewanie. Problemy z przegrzewaniem mogą wynikać z braku odpowiedniego ograniczenia prądu, co prowadzi do przepływu większego prądu przez diody. Wskazano, że zasilacz dostarcza zbyt wysokie napięcie (12V zamiast 10V), co można skorygować poprzez dodanie rezystora 2,2Ω/5W w szereg z każdą diodą. Użytkownik został również poinformowany o konieczności zastosowania drivera LED, aby zapewnić prawidłowe zasilanie diod.
