Audi a3 1.9 TDI - Odpowietrzenie układu wtryskowego.
zyla88 09 Paź 2014 08:30 12705 8
  • #1 14027167
    zyla88
    Ocena: 2
    Witam wszystkich. Mam pewien problem otóż ostatnio brakło mi ropy w moim Audi. Teraz nie chce zapalić no i wszystkie objawy wskazują na to ,że jest zapowietrzony. Moje pytanie dla niektórych wyda się banalnie proste : Jak odpowietrzyć układ ? Przeszukiwałem rozmaite fora i nic na ten temat nie znalazłem. Jestem laikiem więc byłbym z góry wdzięczny za jakieś szersze wytłumaczenie. Z góry dziękuję i pozdrawiam .
    bearq
    Ocena: 1602
    Odkręć nakrętki przy wtryskach i niech ktoś zakręci silnikiem. Jak pójdzie paliwo (mocny strumień ) to podokręcaj
    coperfild
    Ocena: 1688
    Wcześniej możesz zalać ropą filtr paliwa i pompę żeby długo nie kręcić , albo na Plaka .
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3554
    Ja stosuję dwie metody: albo zapinam na przewodzie zasilającym filtr gruszkę i pompuję (gruszka wymontowana z jakiegoś francuskiego diesla), albo odpinam wąż powrotu paliwa z plastikowego trójnika na filtrze i dmucham kompresorem, nadciśnienie w baku wypycha z niego paliwo
  • #5 14028291
    zyla88
    Ocena: 2
    Dziękuje za rady . Jeszcze tylko pytanie czy nakrętki przy pompie wtryskowej czy przy silniku ?
    bearq
    Ocena: 1602
    Te przy wtryskach przy silniku klucz 17
  • #7 14028425
    markslew
    Ocena: 477
    Naładuj akumulator, i kręć rozrusznikiem aż odpali, odpowietrzy się sam.
    bearq
    Ocena: 1602
    Jak się zrobi poduszka to się nie odpowietrzy, szkoda akumulatora i rozrusznika. Palenie na samostart też nie jest przyjemne bo panewki tylko oddają przy rozpalaniu.
    Tak trudno poluzować 4 śruby i zakręcić rozrusznikiem. Dłużej niż 5min to nie będzie trwało włącznie z zdjęciem obudowy i założeniem jej
  • #9 14033109
    zyla88
    Ocena: 2
    Jeszcze raz dziękuje za rady . Układzik odpowietrzony - samochodzik śmiga :)
✨ Użytkownik Audi A3 1.9 TDI zgłosił problem z zapowietrzeniem układu wtryskowego po braku paliwa. Otrzymał kilka wskazówek dotyczących odpowietrzania: odkręcenie nakrętek przy wtryskach i uruchomienie silnika, zalanie filtra paliwa ropą, użycie gruszki do pompowania paliwa lub nadciśnienia z kompresora. Użytkownik potwierdził, że po zastosowaniu rad, układ został odpowietrzony i samochód działa poprawnie.
