Zużycie prądu silnika 3-fazowego 5,5kW przy normalnym obciążeniu
hrabia24 09 Paź 2014 20:55 46704 18
  • #1 14028909
    hrabia24
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Chciałbym dowiedzieć się tego, czy mój silnik 3-fazowy 5,5 kW pracując przy normalnym obciążeniu przez godzinę, zużyje 5,5 kWh prądu, czy trzy razy więcej. Dziękuję.
  • #2 14029651
    kindlar
    Ocena: 1603
    A pokaż tabliczkę znamionową i zobacz na cosφ (jego sprawność). Silnik będzie pobierał z sieci tyle energii aby skompensować obciążenie co może skutkować jego grzaniem. Obciążysz go bardziej, poślizg wirnika względem wirującego pola magnetycznego będzie większy, pobierze większy prąd aby nadążyć na wirującym ze stałą prędkością polem stojana. (Poślizg wirnika to normalne zjawisko więc się nie przerażaj).
  • #3 14031122
    hrabia24
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Chodzi o to czy pracując bez obciążenia przez godzinę zużyje 5,5 kWh, czy 3 razy 5,5 kWh?
  • #4 14031162
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1652
    Czy
    Po pierwsze najlepiej sprawdź to praktycznie. Moc jest mocą niezależnie od ilości faz zasilania. Idąc dalej moc to praca w czasie. Więc jeśli silnika nie obciążasz to w zasadzie nie wykonujesz pracy.
    hrabia24 napisał:
    kw/h
    Chyba coś nie pasuje.
  • #5 14031207
    jurek84
    Ocena: 66
    hrabia24 napisał:
    Chciałbym dowiedzieć się tego czy mój silnik 3-fazowy 5,5 kw pracując przy normalnym obciążeniu przez godzinę, zużyje 5,5 kw/h prądu, czy trzy razy więcej.Dziękuje.
    Zużyje 5,5kWh.
    Moderowany przez retrofood:
    "Pomógł" usunąłem, gdyż to oczywista nieprawda.
  • #6 14031378
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    jurek84 napisał:
    Zużyje 5,5kWh.
    Czy dokładnie tyle, czy nie należało by coś doliczyć do tego rachunku, np: jakieś straty, czy opory.
  • #7 14031442
    czesiu
    Ocena: 822
    Należało by doliczyć, bo silniki określa się mocą na wale. Moc pobierana z sieci to iloczyn napięcia, prądu, cosφ i √3.
    Cosφ to nie jest sprawność.
  • #8 14031581
    jurek84
    Ocena: 66
    Racja, zapomniałem dodać, że dla idealnego silnika. Moc podziel przez sprawność i będziesz miał moc pobieraną z sieci w czasie ciągłej pracy pod maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem.
  • #9 14031641
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    To są straty cieplne, oporów łożysk, i wentylatora chłodzenia silnika. W katalogach silników ich sprawności są podawane.
  • #10 14031996
    retrofood
    Ocena: 4781
    Pominąwszy te kw/h, które proszę poprawić, to tylko wróżka wie, ile silnik zużyje przy normalnym obciążeniu, gdyż poza wróżką nikt nie wie ile to jest "normalne". Tym bardziej, że zaraz piszesz o pracy bez obciążenia.
    Natomiast pojęciem technicznym jest obciążenie znamionowe.
    A dla obciążenia znamionowego, wszystkie wielkości masz podane na tabliczce znamionowej.
  • #11 14032011
    Kris555
    Ocena: 20
    Energia pobrana przez odbiornik jest to iloczyn jego mocy i jednostki czasu. Innymi słowy Twój silnik przy znamionowym obciążeniu w ciągu godziny zużyje ok. 5,5kWh, oczywiście przy stałym i niezmiennym obciążeniu.
  • #12 14032453
  • #13 14034173
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1652
    No, no. A kto ze znamienitych informatorów potrafi zapewnić silnikowi/układowi stałe, nominalne obciążenie w dłuższym okresie czasu? Oczywiście poza laboratorium lub stanowiskiem pomiarowym. A pytający uparł się znać znać dla parametrów znamionowych lub może bez obciążenia. Nie przeszkadza to Panom?
    Jak już zeznawałem moc jest mocą bez znaczenia dla sposobu jej pozyskiwania. Zużywasz i płacisz za pracę (pobór energii). Więc jest mało prawdopodobne w warunkach rzeczywistych żebyś obciążał silnik mocą akurat 5,5 kW (mniejsza o drobiazgi) a zapłacisz za ilość jednostek pracy pomnożoną przez stawkę jednostkową plus opłaty dodatkowe. Układ pomiarowy czyta ilość pracy.
  • #14 14034940
  • #15 14036833
    Aleksander_01
    Ocena: 3355
    Oj Panowie, ale te 5,5 kW to moc na wale a nie moc pobierana.
    Przy obciążeniu znamionowym moc takiego ustrojstwa pobierana z sieci jest większa o sprawność, cos φ (tak w dużym skrócie).
    Wszystkie dane masz umieszczone na tabliczce znamionowej, zużycie prądu też .
  • #16 14038337
    jurek84
    Ocena: 66
    Nie jest to żaden problem przy wentylatorach lub pompach, a to tylko 2 przykłady. Sądzę, że nie ma co już ciągnąć dłużej tego wątku bo odpowiedź na pytanie autora padła już kilkakrotnie.
  • #17 14038810
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1652
    Faktycznie nie ma co ciągnąć, ale skoro eksperci piszą coś takiego to trudno nie reagować. A prawa termodynamiki kolega zapoznał? Np zmiana temperatury czynnika o 1 st C powoduje zmiany warunków pracy silnika. Zatem ostrożnie z eksponowaniem swoich wiadomości.
  • #18 15578160
    hrabia24
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Skapitulowałem i zamykam temat.
  • #19 15578544
    retrofood
    Ocena: 4781
    W technice należy używać pojęć ścisłych, jeżeli coś określasz mianem "normalne" to każdy może to rozumieć po swojemu. Stąd i brak szansy na uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi.
✨ Silnik 3-fazowy o mocy 5,5 kW przy normalnym obciążeniu zużywa około 5,5 kWh energii elektrycznej w ciągu godziny. W przypadku pracy bez obciążenia, zużycie energii będzie mniejsze, ponieważ moc to praca w czasie, a silnik nie wykonuje pracy, gdy nie jest obciążony. Należy jednak uwzględnić sprawność silnika oraz straty energii, które mogą wpływać na rzeczywiste zużycie prądu. Wartości te są zazwyczaj podawane na tabliczce znamionowej silnika, gdzie można znaleźć informacje o mocy, prądzie znamionowym oraz współczynniku mocy (cos φ). W praktyce, ze względu na zmienne obciążenia, rzeczywiste zużycie energii może się różnić od teoretycznych obliczeń.
