Obliczenie kosztu energii dla silnika trójfazowego 5kW, 10h pracy - poprawność?
mroofek 29 Lis 2007 19:38 2232 6
  • #1 4534773
    mroofek
    Oblicz cenę energii elektrycznej dla silnika trójfazowego o mocy 5kW dla czasu pracy 10h.
    rozwiązanie:
    5kW*10h= 50kwh
    50kwh * 0,3375zł ( cena ze spółki ENION w strefie g11) = 16,875zł
    Czy jest to własciwe rozwiązanie ? bo mi się wydaje troche... za proste.
    Czy fakt, że jest to silnik trójfazowy zmienia jakoś sposób rozwiązania tego zadania?
    Quarz
    Ocena: 629
    rozwiązanie:
    5kW*10h= 50k(w)Wh
    50k(w)Wh * 0,3375zł ( cena ze spółki ENION w strefie g11) = 16,875zł
    to jest raczej akademicka dywagacja i nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością, a z której może wynikać tylko pierwsze przybliżenie ceny pobranej energii... ponieważ:
    - żaden silnik elektryczny nie potrafi przez dziesięć godzin pobierać dokładnie 5kW mocy czynnej.
    Pobierana moc czynna (a za tę moc płacimy) z sieci ulega wahaniom wynikającym ze zmian obciążenia na wale, a w wyniku nagrzewania się uzwojeń zmienia się sprawność silnika, więc nawet gdyby z wału pobierać tylko samo mocy, to z sieci będzie zmieniać się.
    - zapomniałeś o kosztach stałych energii, a więc o tych które ponosisz nawet wtedy, kiedy nic nie pobierasz z sieci...
    Pobierana moc czynna (energia zamieniona na inny rodzaj) przez silnik to moc czynna już nie wracająca do dostawcy, więc co tu ma wspólnego rodzaj silnika?
    adams987
    Ocena: 137
    Wygląda na to że jest takie banalne. To , że jest to 3fazowy silnik nie ma znaczenia bo moc jest podana całego silnika , a nie pobór mocy przez jedno uzwojenie (jedną faze).
  • #4 4535114
    mroofek
    ale gdyby nie zagłębiać się w te (choć bardzo istotne) szczegóły to sposób rozwiązania jest właściwy?
    czyżby rzeczywiscie było to takie "banalne"? ;)
    adams987
    Ocena: 137
    Z treści tak wynika. Jest to zadanie poglądowe nie mające z rzeczywistością wiele wspólnego.
    kaputo
    Ocena: 128
    Pamiętać tylko trzeba, że silnik który ma na tabliczce znamionowej moc=5kW, to jest to moc mechaniczna na wale. Z sieci pobierze on te 5kW plus energię na straty. Można właściwie powiedzieć że za mało jest danych do obliczenia zużycia energii.
  • #7 4535660
    mroofek
    ok dziękuje Wam za odpowiedzi.
    Rzeczywiście jest to tylko zadanie poglądowe, więc nie będe kombinował i myślę, że to wystarczy ;)
✨ Obliczenie kosztu energii elektrycznej dla silnika trójfazowego o mocy znamionowej 5 kW pracującego przez 10 godzin można wstępnie oszacować mnożąc moc przez czas pracy i cenę za kWh, co daje 50 kWh i koszt około 16,88 zł przy stawce 0,3375 zł/kWh. Jednak jest to uproszczone podejście, ponieważ moc pobierana przez silnik nie jest stała i zależy od obciążenia oraz sprawności, która zmienia się podczas pracy. Silnik o mocy 5 kW na tabliczce znamionowej wskazuje moc mechaniczną na wale, a rzeczywiste zużycie energii z sieci jest wyższe ze względu na straty. Rodzaj silnika trójfazowego nie wpływa na sposób obliczenia energii, gdyż moc podana jest dla całego silnika, a nie pojedynczej fazy. W praktyce do dokładnego obliczenia kosztów potrzebne są dodatkowe dane, a podane rozwiązanie jest jedynie zadaniem poglądowym i pierwszym przybliżeniem.
