Znikające ikony na pasku zadań po świeżej instalacji Windows 7
henio.89 14 Paź 2014 14:37 4356 43
Jak naprawić znikające ikony na pasku zadań, czarne instalatory i awarie Explorer.exe po świeżej instalacji Windows 7?
Objawy najpierw wskazywały na uszkodzony dysk: SMART pokazał realokowane sektory, remapowania i dużo sektorów niestabilnych, więc zalecono wymianę dysku oraz kopię posektorową ważnych danych [#14040890][#14040896] Po założeniu nowego dysku problem nadal występował, więc sam dysk nie był już uznawany za przyczynę [#14044801][#14045982] Następnie poproszono o nowe logi FRST z Addition.txt oraz o sprawdzenie pamięci RAM [#14046004][#14046079][#14046306] Test Memtest wykonany osobno dla każdej kości po kilku przebiegach nie wykazał problemów, więc RAM wyglądał na sprawny [#14046332][#14049656] W tym wątku nie znaleziono jeszcze ostatecznej przyczyny awarii Explorera i znikających ikon, więc potrzebne były dalsze logi diagnostyczne [#14046004][#14046079]
  • #1 14040652
    henio.89
    Witam. Chciałem się państwa poradzić w sprawie paru rzeczy. Być może będziecie mi w stanie pomóc rozwiązać problem.
    Na początku zacznę, że wgrałem na świeżo nowy system Windows 7. Po uruchomieniu jak zawsze wgrałem potrzebne sterowniki. Ale pojawiły się problemy.
    Zaczęło się od znikających ikon na pasku zadań. Dokładniej mówiąc jak otwieram jakiś program to jest ikonka ale jak zminimalizuje program to wtedy jak chce go przywrócić nie ma takiej możliwości ikonka po prostu zanika jak najadę na nią myszką. nawet jak klikam prawym przyciskiem myszy nic się nie dzieje.
    Kolejnym problemem jest to, że nie mogę nic zainstalować. Po prostu instalka się nie uruchamia. Jeśli już się uda okno programu jest czarne. I nic nie da się zrobić bo występuje brak odpowiedzi. Jednakże zdarzyło się też tak, że po niedokończonej instalacji przeglądarki chrome. Nie da się jej uruchomić, ani też usunąć w panelu sterowania.
    I właśnie jeszcze problemem jest to, że żadna z przeglądarek nie uruchamia się poprawnie. Występuje "Wyraz niezgodności" i nie widać nawet strony głównej. I tak samo migocze jak najadę myszką na poszczególne elementy - to wtedy sie pojawiają na sekundę dosłownie.
    Proszę o pomoc. Z góry przepraszam za jakiekolwiek problemy. Jestem laikiem w tych tematach.
    • 2dysk.txt (15.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (185.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (16.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dysk.txt (8.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14040706
    henio.89
    Ok spróbuje bo nie wiem czy mi się zainstaluje program.
  • #4 14040709
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Tych programow sie nie instaluje, wystarczy pobrac i uruchomic.
  • #5 14040726
    henio.89
    Komputer nie pozwala mi nawet go uruchomić. Pyta się o Administratora zezwalam i nic się dalej nie dzieje.
  • #6 14040736
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Sprobuj w trybie awaryjnym.
  • #7 14040850
    henio.89
    Dodałem załączniki
  • #8 14040890
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Dysk masz do wymiany, stad problemy:
    05 199 199 140 000000000002 Ilość realokowanych sektorów
    C4 199 198 __0 000000000001 Liczba remapowanych operacji
    C5 189 187 __0 00000000049B Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
  • #9 14040896
    mati211p
    Ocena: 1133
    Oczywiście wstępnie zakup nowy dysk o minimum tej samej pojemności i wykonaj kopię posektorową tego uszkodzonego dysku, jeśli na dysku są ważne dane. Niestety z dyskiem już nic nie zdziałasz, jest trwale uszkodzony, tylko wymiana.
  • #10 14040904
    henio.89
    Mam również drugi dysk. Mogę wrzucić załącznik z jego skanu.
  • #11 14040912
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    To wrzuc, na co czekasz?
  • #12 14040935
    henio.89
    Wrzuciłem już
  • #13 14040947
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Naucz sie dodawac zalaczniki do aktualnego ostatniego posta, a nie ciagle do pierwszego!
    Nikt nie bedzie zgadywal czy cos dodales czy nie i co dokladnie.
    Ten drugi dysk wyglada lepiej.
  • #14 14040953
    mati211p
    Ocena: 1133
    Jedyne, do czego można się przyczepić jeśli chodzi o ten dysk, to:
    C4 100 100 __0 00000000002F Liczba remapowanych operacji
    Jednakże z uwagi, że jest to dysk Hitachi, a w moim jest identycznie jeśli chodzi o ten atrybut i nic złego się nie dzieje, zalecę dla pewności sprawdzić stan powierzchni w MHDD. Zamieść wyniki skanu. Jeśli będą ok, możesz używać tego dysku, jednocześnie kontrolując, czy aby na pewno nie rośnie liczba remapowanych operacji.
  • #15 14040955
    henio.89
    Ok to mogę jakoś ten drugi dysk naprawić? Zrobić coś aby był sprawniejszy?
  • #16 14040956
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Przeskanuj ten drugi dysk przy pomocy mhdd, po zakonczeniu daj zdjecie z widocznymi czasami dostepu do sektorow.
  • #17 14040997
    henio.89
    Przepraszam za pytanie, ale czy jest możliwość otwarcia tego programu bez konieczności wypalania go na płytę ? Niestety nie mam nagrywarki .
  • #18 14041006
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Mozna go uruchomic z pendrive'a.
  • #19 14044801
    henio.89
    Witam. Kupiłem dzisiaj nowy dysk. Po wgraniu nowego systemu problem dalej występuje.
  • #20 14044922
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Daj screen z CrystalDiskInfo.
  • #21 14045979
    henio.89
    • dysk.txt (8.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 14045982
    mati211p
    Ocena: 1133
    Dysk jest nowy, wszystko z nim ok, to nie jego wina.
  • #23 14045990
    henio.89
    I właśnie nie wiem czego może być przyczyna. Zauważyłem również że co chwile wyskakuje komunikat "Windows Explorer przestał działać. Odświeża się pulpit i wyłączają się wszystkie programy.
  • #24 14046004
    mati211p
    Ocena: 1133
    Wstaw w załączniku nowe logi z FRST. Explorer wyłącza się na pulpicie, czy w jakimś konkretnym folderze, czy cały czas?
  • #25 14046075
    henio.89
    Ogólnie jak uruchomię jakiś program i zamknę go lub zostawię bez używania np notatnik. To własnie na pulpicie to wyskakuje.
    • FRST.txt (12.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 14046079
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Wazniejszy jest nowy Addition.txt.
  • #27 14046093
    henio.89
    To jest cały plik ? tylko taki mi się utworzył.
    • Addition.txt (372 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 14046096
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nie, przeskanuj jeszcze raz, z zaznaczonym tworzeniem addition.txt.
  • #29 14046100
    henio.89
    Właśnie próbuje któryś raz już bo zawsze mnie wywala.
  • #30 14046116
    mati211p
    Ocena: 1133
    A w trybie awaryjnym?
Użytkownik zgłasza problemy po świeżej instalacji systemu Windows 7, w tym znikające ikony na pasku zadań oraz problemy z instalacją programów, które często kończą się czarnym oknem lub brakiem odpowiedzi. Po analizie, sugerowane jest sprawdzenie stanu dysku twardego za pomocą CrystalDiskInfo oraz FRST, co ujawnia uszkodzenia dysku. Użytkownik rozważa wymianę dysku, a także wykonuje testy pamięci RAM przy użyciu Memtest. Po zakupie nowego dysku problemy nadal występują, a komunikaty o błędach Windows Explorer sugerują dalsze problemy systemowe. Użytkownik jest zachęcany do dalszej diagnostyki i przesyłania logów.
