Kenwood KR-80 - Napięcie stałe na wyjściu jednego z kanałów.
hetman1 14 Paź 2014 20:16 2790 42
Dlaczego na wyjściu jednego kanału amplitunera Kenwood KR-80 pojawia się ok. 34 V napięcia stałego i czy oznacza to uszkodzenie końcówki mocy STK1035?
Przyczyną nie była końcówka mocy STK1035, tylko usterka w układzie IC1 (TA1001) albo jego lutowaniach; po poruszeniu IC1 buczenie raz wracało, raz znikało, co wskazywało na problem kontaktu [#14050866] Najpierw sprawdzono, że zasilanie i linia stabilizowanego napięcia +/-32,5 V są w porządku, a na IC1 należy mierzyć względem masy na pinie 8 [#14050550] [#14050762] Przelutowanie wszystkich nóżek IC1 usunęło objaw i napięcie stałe zniknęło [#14052993] Gdy usterka wróciła po kilku dniach, okazało się, że sam TA1001 był uszkodzony; po wymianie na STK3042III amplituner zaczął działać poprawnie, a STK3042III jest tu zamiennikiem TA1001 [#14081704] [#14093936]
  • #1 14041738
    hetman1
    Ocena: 2
    Witam serdecznie.
    Proszę o podpowiedź. W moim amplitunerze Kenwood KR-80 usłyszałem mocne buczenie głośnika podłączonego do jednego z kanałów. Zmierzyłem miernikiem napięcie i stwierdziłem, że występuje tam napięcie stałe ok. 34 V. Ściągnąłem schemat i pomierzyłem napięcia na końcówkach mocy. Na jednej z nich nie zgadzają się napięcia.Różnice są ogromne. Czy końcówka mocy jest spalona (STK 1035)? A może coś innego powoduje tę usterkę? Proszę o wyrozumiałość, gdyż nie jestem biegły w tych tematach, choć dzięki pomocy kolegów z forum udało mi się naprawić kilka starych sprzętów audio z mojej kolekcji.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 14041783
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Gdybyś jeszcze określił o jakich napięciach mowa, było by łatwiej coś powiedzieć.
    Zasilanie jest prawidłowe ? Jeśli tak, to chyba końcówka do wymiany.
  • #3 14041818
    hetman1
    Ocena: 2
    Na nóżce 1, 2, 9, 0 około +/-34,5V
  • #4 14041848
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Rozumiem, że to ma być około +34V
    Do sprawdzenie zasilanie na pin 2, tam powinno być "-34V"
  • #5 14041894
    hetman1
    Ocena: 2
    Napięcia:
    Pin 1 - -34V
    Pin 2 - -36V
    Pin 9 - +36V
    Pin 0 - -34V
  • #6 14041956
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Sprawdź czy pin 4 i 7 są połączone ze sobą (omomierzem czy jest przejście)
    Następne co możesz sprawdzić, to odłącz pin 1 (tak aby był w powietrzu) i pomierz napięcia na 1 i 0.
  • #7 14042028
    hetman1
    Ocena: 2
    Między pinem 4 i 7 jest przejście .Jeżeli chodzi o pin 1, sprawdzę to jutro, gdyż zajmie to więcej czasu.
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #8 14047334
    hetman1
    Ocena: 2
    Witam ponownie.
    W końcu znalazłem trochę czasu.
    Napięcie na pinie 1 -0,3V
    Napięcie na pinie 0 -0,3V
  • #9 14047455
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Szkoda, że nie podałeś jak w tym momencie wygląda napięcie na wyjściu (czy dalej jest wysoki poziom napięcia) Jeżeli brak jest wysokiego potencjału napięcia, to trzeba sprawdzać wszystkie elementy przy wejściach na końcówkę (pin 1 i 0) Ja nie mam schematu i nie bardzo mogę podpowiedzieć, jak do tej pory opierałem się tylko na aplikacji układu.
  • #10 14047983
    hetman1
    Ocena: 2
    Napięcie na wyjściu waha się teraz pomiędzy 3,7 a 3,9V prądu zmiennego. Brak stałego napięcia. Jutro wkleję schemat tego amplitunera
  • #11 14049912
    hetman1
    Ocena: 2
    Zamieszczam schemat tego amplitunera i czekam na jakąś podpowiedź.
    • Kenwood_KR-80_Service_Manual_.pdf (16.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 14050266
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Pomierz napięcia na układzie IC1, interesuje mnie nap. na pin 1, 2, 5, 6 i 14, 15, 10, 11 oraz dla spokoju 7 i 9.
  • #13 14050290
    hetman1
    Ocena: 2
    Idąc Twoim tropem już się wcześniej za to zabrałem. Czy pomiar na IC1 mam wykonać z wypiętym pinem 1 końcówki mocy?
  • #14 14050300
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Tak, a przy okazji sprawdź C 26/27 (czy nie ma zwarcia) w zależności który układ szwankuje.
  • #15 14050310
    hetman1
    Ocena: 2
    Ok. Biorę się za lutowanie i sprawdzanie.
  • #16 14050322
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Nie widzę powodu do lutowania, jeśli już pin1 masz podłączony, to pomiaru dokonaj tak jak jest, a kondensator możesz mierzyć jak jest podłączony.
  • #17 14050406
    hetman1
    Ocena: 2
    Wygląda na to, że jest w porządku.
    1 2V,
    2 2V,
    5 0V,
    6 5,48V,
    7 5,56V,
    9 0V,
    10 4,6V,
    11 0V,
    14 14V,
    15 5,55V.
    C26 sprawdzałem za pomocą miernika (test diody) i nie ma przejścia. Dobrze zrobiłem?
  • #18 14050481
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Raczej nie jest, pin 7 i 9 to zasilanie +/-33V, Twoje pomiary wypadły inaczej, sprawdź jeszcze raz, mierząc względem masy, to jest pin 8 układu IC 1.
  • #19 14050511
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    To na IC1?
    Sprawdź czy zasilanie stabilizowane 32,5V masz ze stabilizatora. (np na C53)
  • #20 14050538
    hetman1
    Ocena: 2
    Masz rację kolego. Mierzyłem nie ten IC1. Ten był nieźle schowany.
    Wynik pomiarów:
    Pin 7 -33V,
    Pin 9 34,4V.
  • #21 14050550
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Masz rację, ale nie tylko to. Do sprawdzenia cała linia stabilizowanego napięcia +/-32.5V, na Q 2, 3 i 4.
    To podaj prawidłowe pomiary o które prosiłem wcześniej.
    Tak.
  • #22 14050583
    hetman1
    Ocena: 2
    Q2 -34,1V
    Q3 +1,9V
    Q4 +0,58V
  • #23 14050605
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Pomiary IC 1 na pinach które wymieniłem wcześniej, post 12.
  • #24 14050649
    hetman1
    Ocena: 2
    Ciągle mi wyskakuje, że serwer jest przeciążony i dlatego są te nieporozumienia. Jak wcześniej pisałem, mierzyłem nie ten IC1 co trzeba. Teraz go znalazłem (był nieźle schowany).
    A oto wynik pomiarów o które prosiłeś na IC1,:
    Pin 7 -33V,
    Pin 9 34,4V.
    Linia stabilizowanego napięcia też pomierzona Q2, Q3, Q4 (patrz wyżej).
  • #25 14050654
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    O te pomiary mi chodzi.
    7 i 9 już znam.
  • #26 14050665
    hetman1
    Ocena: 2
    Na C53 jest 34,1 V.
  • #27 14050684
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Kolego nie możemy się porozumieć, w jednym poście prosiłem o pomiar napięć na układzie IC 1, kolega podał błędne pomiary (nie z tego układu) proszę podać pomiary z właściwego "IC1"
  • #28 14050699
    hetman1
    Ocena: 2
    Przecież pisałem, że na IC1 wynoszą (IC1 ze schematu str. 19). Mój pomiar wyniósł następująco:
    Pin 7 -33,8V
    Pin9 +34,2 V
    Przepraszam, nie zauważyłem. Zaraz pomierzę resztę pinów.
  • #29 14050720
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Ciągle uparcie podajesz napięcia na pin 7 i 9, a ja proszę ciągle o pomiar wszystkich pinów, szczególnie interesują mnie piny 14, 15, 10, i 11.
  • #30 14050727
    hetman1
    Ocena: 2
    Wyniki dla IC1:
    Pin1 0
    Pin2 0
    Pin5 -1,4
    Pin6 +1,4
    Pin7 -34,2
    Pin9 +34,5
    Pin10 +1,4
    Pin11 -1,3
    Pin14 0
    Pin15 0
Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Kenwood KR-80, gdzie na jednym z kanałów występowało stałe napięcie wynoszące około 34 V, co powodowało buczenie głośnika. Po pomiarach napięć na końcówkach mocy (STK 1035) oraz układzie IC1, użytkownik stwierdził, że napięcia były nieprawidłowe. Po serii wskazówek od innych uczestników forum, użytkownik przelutował nóżki układu IC1, co rozwiązało problem. Niestety, po kilku dniach usterka powróciła, a użytkownik wymienił uszkodzony układ IC1 (TA 1001) na STK 3042III, co spowodowało przegrzewanie końcówek mocy. Ostatecznie, po wymianie na inny egzemplarz STK 3042III, amplituner zaczął działać poprawnie.
