Pralka Samsung WF-R125AV - długie układanie prania przed wirowaniem
kriss2211 15 Paź 2014 18:40 2562 8
  • #1 14044095
    kriss2211
    Ocena: 38
    Witam forumowiczów, otóż jest problem z ww. pralką , pralka bardzo długo podchodzi do wirowania , potrafi nawet wydłużyć czas prania do 40 minut dłużej, bo tyle zajmuje jej układanie prania, czasem widzę ze dobrze ułoży pranie że guma nawet nie drgnie wręcz idealnie wyważone jest pranie ,to i tak staje i mieli na nowo :( problem stał się już coraz bardziej uciążliwy i irytujący bo chcę zrobić pranie w 40 minut a pralka pierze o drugie 40 minut dłużej , czasem jej się zdarzy szybciej zaskoczyć ale na prawdę bardzo rzadko, na pusto sprawdzałem i wirowanie zaskakuje od razu , hydrostat czysty i pompa filtra też , całą wodę wylewa do końca, łożyska też są w porządku, podpowiedzcie co mogę jeszcze posprawdzać ??? z góry dziękuję :)
  • #2 14044721
    karol5608
    Ocena: 318
    A jaki jest tam silnik? Jeśli komutatorowy w nim leży problem bądź w naciągu paska.
  • #3 14044911
    robert7319
    Ocena: 13
    Szczotki w silniku mogą się kończyć.
  • #4 14045537
    kriss2211
    Ocena: 38
    silnik jest komutatorowy (szczotkowy) , zamówiłem już nowy pasek , jeżeli to nie pomoże to zajmę się szczotkami , lecz wydaję mi się że gdyby szczotki się skończyły to nie wirowała by wcale , a tu jednak zaskakuje na pusto od razu , tylko z praniem ma takie problemy .
  • #5 14047466
    karol5608
    Ocena: 318
    Ja bym jednak wymontował silnik i sprawdził szczotki. Przy okazji można wyczyścić komutator.
  • #6 14052259
    kriss2211
    Ocena: 38
    Witam ,wymieniłem , pasek na nowy i nic się nie zmieniło :( sprawdziłem szczotki w silniku i są w porządku mają jakieś 6,5 cm , wyczyściłem przy okazji komutator i nic nie pomogło pytanie jeszcze mam jedno od jakiegoś czasu pompa zaczęła głośniej pracować niż zwykle , czy to może mieć wpływ na to że pralka tak wariuje z tym wirowaniem ? podpowiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić ???
  • #7 14052845
    karol5608
    Ocena: 318
    6,5 cm to jakiś rekord, nowe które montuje mają maksymalnie 4cm. Pralka jeśli nie wypompuje wody to wirować nie będzie.
  • #8 14053408
    kriss2211
    Ocena: 38
    przepraszam , miało być ok. 4,5 cm błąd w pisaniu nawet nie zauważyłem... pompa dopiero od nie dawna zaczęła głośniej pracować , ale mimo wszystko wypompowuje całą wodę do końca i takim samym strumieniem woda wylatuje z węża jakim leciała od zawsze i po praniu też nie zostaje żadna woda w bębnie , dlatego pytam czy wymiana pomoże choć nowa pompa już jest zamówiona bo wiem że muszę ją wymienić i tak i tak...
  • #9 14058473
    kriss2211
    Ocena: 38
    Witam ponownie, otóż pompa wymieniona na nową i ku mojemu zdziwieniu pralka zaczęła normalnie wirować , teraz już wiem że to była wina pompy , praleczka śmiga aż miło , wirowanie łapie za każdym razem :) temat zamykam i pozdrawiam :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Samsung WF-R125AV, która wydłuża czas prania z powodu długiego układania prania przed wirowaniem. Po sprawdzeniu silnika, paska, szczotek oraz pompy, okazało się, że problemem była głośniejsza praca pompy, która została wymieniona. Po wymianie pompy pralka zaczęła normalnie wirować, co rozwiązało problem.
