Daewoo DLT-42G1F1 Błyska podświetlenie, nie uruchamia się
zbyszekskibinski 18 Paź 2014 01:25 2211 0
  • Ten model ma felerną przetwornicę FEL-42G1
    Na początku telewizor w ogóle się nie uruchamiał, więc wymieniłem większość elektrolitów po pierwotnej jak i po wtórnej (łącznie z C23, 450V, 180µF). Przyniosło to mierny rezultat, bo odbiornik wstawał lecz z błyskającym podświetleniem i syczącą przetwornicą.
    Zauważyłem, że wszystko jest w normie gdy odepnę inwertery master i slave, wówczas zasilacz nie oscyluje, ale ale napięcie PFC OUT tylko 320V, więc poprawiłem luty na nodze 1 IC1 oraz wymieniłem rezystory R16-18 gdyż napięcie wzrastało do 420V gdy zasilacz raczył ruszyć.
    Po tych zabiegach wstawał i działał raz tylko z samym podświetleniem matrycy (obraz bez treści) innym razem nie uruchamiał się, lub dalej 'błyskał'.
    Wszystkie napięcia po wtórnej, oraz 400V oscylowały.
    Okazało się, że kondensator impulsowy C15 'zszedł' z pojemnością do 2.5nF!!!
    A miał mieć 33n :D
    Telewizor działa bez zarzutów.
    Zbyszek.
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    zbyszekskibinski napisał 2811 postów o ocenie 340, pomógł 179 razy. Mieszka w mieście Belfast/ Brzeg (opolskie) Kraków. Jest z nami od 2009 roku.
