Jak podłączyć silnik z pralki do szlifierki? 6 przewodów - instrukcja
marcin 123 03 Maj 2005 11:56 3594 7
  • #1 1457256
    marcin 123
    Ocena: 14
    czy mozna wykozystac silnik od pralki automatycznej np. do szlifierki ?jak ten silnik podłaczyc wychodzi z niego 6 kabelków prosiłbym o podpowiedz
    lechm56
    Ocena: 367
    Podaj z jakiej pralki jest to silnik.
  • #3 1457345
    marcin 123
    Ocena: 14
    nie wiem z jakiej pralki jest ten silnik dostałem go od znajomego pisze na nim tak 16 mikro farad i dwi predkosci wirowania ale nie pamietam jakie.to wszystko co wiem o tym silniku
    wietka
    Ocena: 57
    Szesc kabelków to zazwyczaj 3-3 czyli dwa oddzielne uzwojenia
    szukaj kabelków które nie mają miedzy sobą "przejscia " to są kabeli np "0" każdy osobno dla każdej pary .(tak miał silnik z wiatki ,Tamata 500 i takich silników opis sie dotyczy ).Teraz jeden z nich do miernika i szukasz pary do niego . wiekszy równy opór np 50 omów na jednym i 50 na drugim z szukanej pary to wolne obroty prania . Dalej drugi kablek "0" i druga para o nierównym oporze np 24 i 12 to wysokie obroty które chcesz zastosować w szlifierce .Do nich podlączasz kondensator np 16 uF .Do jednego styku kondensatora prąd i do drugiego styku naszego zera umownego prąd i silniczek dziala ! UWAGA !!!!! Prąd dobry sługa ale zly pan Ostrożnie !!!!!!
  • #5 1457469
    marcin 123
    Ocena: 14
    wielkie dzieki.tzn. patrzac od strony zasilania do zera podłanczam zero a do dwoch przewodow o orornosci ok. 24 i 12 podłanczam faze i miedzy zerem a faza wpinam kondensator .
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Trochę inaczej. Zakładając umownie że:
    1 - 2 = 12Ω
    1 - 3 = 24Ω
    To do 1 i 2 podłączasz 230V, a do 2 i 3 podłączasz 16µF
  • #7 1457545
    marcin 123
    Ocena: 14
    dzieki wam teraz zrozumiałem
  • #8 1458913
    jur49
    Ocena: 3
    Też mam chyba podobny silnik. Właśnie rozebrałem pralkę Diana, poszły łożyska, reszta OK.
    Silnik jest prawdopodobnie typu SED-156/2/16 z 1980 r. Ma 6 końcówek z tego jedno uziemienie do masy kabelkiem zielonym
✨ Silnik z pralki automatycznej z 6 przewodami można wykorzystać do napędu szlifierki, jednak wymaga to odpowiedniego podłączenia uzwojeń i kondensatora. Silnik posiada dwa oddzielne uzwojenia po trzy przewody każde (3+3). Należy zidentyfikować pary przewodów, które tworzą uzwojenia o różnych opornościach – np. jedna para o oporności około 12 Ω i 24 Ω (wysokie obroty) oraz druga para o równych opornościach około 50 Ω (wolne obroty). Do uzwojenia wysokich obrotów podłącza się kondensator elektrolityczny o pojemności około 16 µF, który łączy się między przewodem fazowym a przewodem zerowym. Przykładowe podłączenie: do przewodów o oporności 12 Ω i 24 Ω podłącza się 230 V, a kondensator 16 µF łączy się między przewodem o oporności 24 Ω a przewodem o oporności 12 Ω. Jeden z przewodów to uziemienie (zielony). Przykładowy silnik pochodzi z pralki Diana, model SED-156/2/16 z 1980 roku. Należy zachować ostrożność przy podłączaniu i użytkowaniu silnika zasilanego z sieci 230 V.
