Podłączenie silnika pralki do szlifierki stołowej - jak uruchomić?
Bzyczek999 19 Maj 2006 12:41 10591 10
  • #1 2641172
    Bzyczek999
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 25
    Witam mam silnik od pralki. jakiejs starej. chcę wykorzystać go na szlifierkę stołową. jak podłączam 230V pod niego to stoi w miejscu i buczy. jak pokręvce wałem to dopiero wtedy się rozpędza w normalne obroty. tam jest 6 przewodów. jak to podłączyć aby on sam ruszał i kręcił się w jedną a nie w dwie strony zależnie jak pokręcę. pozdrawiam
  • #2 2641189
    numerek12
    Ocena: 94
    zdaje się że brak kondesatora -ale moge sie mylić
    podaj chociaż typ pralki lub (lepiej) typ silnika
  • #4 2643271
    Bzyczek999
    Ocena: 25
    no niewiem czy brak kondensatora. nie podam Ci jaki model pralki ani silnika. modelu pralki nie pamiętam, a na silniku nie ma tabliczki znamionowej. silnik jest od starego automatu.
  • #5 2643485
    romanik99
    Ocena: 24
    z tego co mi sie wydaje to w silnikach indukcyjnych jednofazowych pradu przemiennego moment rozruchowy jest równy zero i nie ruszy nawet w stanie jałowym, gdy zadmy mu na wale moment rozruchowy większy od momentu obciążenia to osiągnie on ustaloną predkość. Jest to wada tych silników, przeciwdziałmy temu poprzez zastosowanie kondensatora, który połaczony jest z dodatkowym uzwojeniem umieszczonym w żłobkach stojana, przy zastosowaniu odpowiedniego kondensatora prąd płynacy w uzwojeniu pomocniczym bedzie przesuniety o kat pi/2 względem pradu głównego i wten sposób zostanie wytworzony dodatkowy moment który spowoduje rozruch silnika. (tyle pamietam z laoborki na polibudzie :) )
    stawiam na to że coś z kondensatorem jest nie tak albo go nie ma.
    zastanawia mnie fakt że jest 6 zacisków, bo jeżeli jest to silnik od pralki automatycznej to on posiada dwa uzwojenia jedno trójfazowe i jedno jednofazowe i silnik moze pracować na 2 prędkościach (do prania i wirowania) nto skąd 6 zacisków?
    jak ktos ma jakieś screeny to wrzućcie koledze w którym miejscu jest kondensator i niech sobie zobaczy czy ma go u siebie
  • #6 2643491
    rysikgo
    Ocena: 7
    witam
    Kondensator poznasz po kształcie.Jest to walec przykręcony do obudowy
    silnika.Możliwe usterki to:
    1.Jeżli jest kondensator i jest podłączony to prawdopodobnie
    utracił swoje parametry i trzeba go wymienić.
    2.Możliwe jest także uszkodzenie wyłącznika odśrodkowego, który
    znajduje się w korpusie silnka na ośce wirnika.
    3.uszkodzenie uzwojenia rozruchowego.
    Na pokrywie listwy zciskowej powinie być schemat połączeń.
    Jeśli jest to silnik od pralki automatycznej , to kondensatora na obudowie
    nie będzie .kondensator był przykręcony do obudowy pralki i był załączany
    programatorem.Silnik posiada uzwojenie wolnych obrotów, obrotów
    wirowania i uzwojenie rozruchowe.
  • #7 2646001
    Bzyczek999
    Ocena: 25
    hehe ze mną nie jest aż tak źle. elektroniką zajmuję sie od paru lat. wiem jak wygląda kondensator. ja mam sam silnik. obudowa od pralki poleciała na złom. tam wyżej kolega pytał po co aż 6 zacisków. jeden dochodzi jeszcze może od wyłącznika termicznego. nigdzie nie ma jak podłączyć zasilanie ani kondensator. nawet nie ma tabliczki znamionowej. może dorzucic zdjęcie tego silnika??? jak to w czymś pomoże to może podać rezystancje między zaciskami co wy na to???
  • #8 2646527
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1602
    A jaka to była pralka?6 zacisków było stosowane w Tamatach 3 szybkie obroty i 3 wolne.
  • #9 2646531
    rysikgo
    Ocena: 7
    Dorzuć jak już masz zdjęcie ,może ktoś rozpozna na jego podstawie
    typ pralki.
  • #10 2650258
    Bzyczek999
    Ocena: 25
    dobra jutro dorzuce parę fotek tego silnika. pytałem taty to jest od włoskiej pralki. ale nazwy nie pamięta
  • #11 2652086
    Bzyczek999
    Ocena: 25
    dzięki za pomoc. kombinowałem na chybił trafił. podpiąłem zasilanie do jednego uzwojenia tam gdzie miały być odpowiednie obroty a potem sprawdzałem kondensatorem z jednej strony od 220 a drugi dotykałem do pozostałych zacisków i silnik się uruchomił. dzieki i pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia silnika pralki automatycznej do zasilania 230V w celu wykorzystania go jako napędu szlifierki stołowej. Problem polega na tym, że silnik nie startuje samoczynnie i buczy, a rozpędza się dopiero po ręcznym wprawieniu wału w ruch. Silnik posiada 6 przewodów, co sugeruje obecność dwóch uzwojeń (np. do prania i wirowania) oraz dodatkowych elementów jak wyłącznik termiczny. Brak lub uszkodzenie kondensatora rozruchowego jest wskazywane jako główna przyczyna braku momentu rozruchowego. Kondensator w silnikach jednofazowych indukcyjnych przesuwa fazę prądu w uzwojeniu pomocniczym, co generuje moment rozruchowy. W przypadku silników z pralek automatycznych kondensator może być osobnym elementem montowanym w pralce, a nie na silniku. Możliwe są też uszkodzenia wyłącznika odśrodkowego lub uzwojenia rozruchowego. Brak tabliczki znamionowej i schematu połączeń utrudnia identyfikację przewodów. Autor ostatecznie uruchomił silnik, podłączając zasilanie do jednego uzwojenia i stosując kondensator jako element rozruchowy, testując różne zaciski miernikiem. Silnik pochodzi od starej włoskiej pralki, jednak brak dokładnego modelu. Wskazano, że 6 zacisków mogło pochodzić z pralki marki Tamata, która stosowała silniki z dwoma prędkościami.
