Łączenie pamięci RAM o różnych częstotliwościach
Matt1314 21 Paź 2014 22:13 31989 13
  • #1 14061701
    Matt1314
    Ocena: 8
    Witam. Aktualnie mam pamięć RAM 2x 2GB DDR3 1066MHz.
    Składam nowy komputer i kupuje płytę główną Asus B85M-G i pamięć do niej Corsair DDR3 4GB
    Czy włożenie tych pamięci z poprzedniego komputera do tej płyty głównej z tą pamięcią RAM jest możliwe bez żadnych problemów? Czytałem, że tylko zmniejszy się taktowanie. Czy jest to wgl opłacalne? :) Pozdrawiam.
    Wafer
    Ocena: 59
    Jest możliwe bez żadnych problemów, po prostu całość pamięci będzie pracowała z częstotliwością 1066MHz, czy się opłaca? To zależy pewnie od aplikacji jedna będzie potrzebowała więcej miejsca, a druga większą częstotliwość.
  • #3 14061786
    Leon165
    Ocena: 9
    Jest możliwe, ale obsadzenie wszystkich 4 gniazd na płycie mocniej obciąża kontroler i czasami problemy się pojawiają. Taktowania możesz ręcznie zwiększyć - twoje pamięci moją niskie opóźnienia "CL7", powinny pójść na 1333MHz przy zwiększeniu opóźnień do CL9.
  • #4 14061799
    Matt1314
    Ocena: 8
    Obsadzone będą 3 sloty pamięci. 1x4GB RAM 1333MHz i 2x2GB RAM 1066MHz.
    Raczej nie będę zwiększał do 1333MHz, niech chodzą na 1066. Jakie problemy mogą wystąpić?
    Leon165
    Ocena: 9
    Przy obsadzonych 3 slotach nie powinno nic się dziać złego.
    Jak kontroler nie wyrabia to oznaki są jak przy uszkodzonych pamięciach - resety, bsod'y itp.
  • #6 19165819
    Kuku1985
    Ocena: 10
    Cześć, mam pytanie trochę minęło od ostatniego wpisu w tym temacie. Ja mam u siebie 8GB DDR4 3000Mhz z tego co wiem można zrobić OC na 3200 i chciał bym dokupić kolejne 8GB ale już 3200. Jak to się ma z OC pamięci RAM?! jeżeli nie zrobię OC to rozumiem że będę miał 16GB 3000Mhz jak Zrobię OC 3200Mhz, to te co mają 3000Mhz będą miały po OC 3200Mhz a tamte będą pracować bez OC? Czy może to wszystko się pokłóci przy OC rzecz jasna?!
  • #7 19167090
    Leon165
    Ocena: 9
    Różne pamięci różnie się podkręcają. Przy dwóch pamięciach OC będzie zależne od słabszej sztuki - pamięć zawsze pracuje z takimi samymi parametrami dla obu.
    Najlepiej jakbyś podał jaką dokładnie pamięć masz i jaką chcesz zakupić.
  • #8 19167148
    Kuku1985
    Ocena: 10
    Mam 8GB XPG D41 3000Mhz i chce dokupić 8GB XPG D41 3200Mhz
  • #9 19168542
    Leon165
    Ocena: 9
    Sporo różnych D41 jest
    Link
    Ogólnie działać ze sobą będą - słabsza będzie po prostu ograniczać lepszą.
  • #10 19168701
    Kuku1985
    Ocena: 10
    Tyle to wiem, chodzi mi co w przypadku OC...?
  • #11 19168734
    Leon165
    Ocena: 9
    Też na pewno się da.
    Ściągnij sobie Thaiphoon'a Link, zrób screenshot'a (na dole okna będzie przycisk) i wrzuć tu - zobaczymy co dokładnie u Ciebie siedzi.
    Wrzuć też jakiś link do tych, które chcesz kupić.
  • #12 19180545
    solantis
    Cześć,
    to ja się dopiszę z pytaniem :)
    mam oryginalnie
    SAMSUNG 16GB DDR4-2400 UDIMM ECC Unbuffered CL17 Dual Rank
    i dokupiłem
    SAMSUNG 32GB Samsung ECC UNBUFFERED DDR4 2Rx8 2666MHz PC4-21300 UDIMM
    Sprawdziłem, i obie pracują na 2666 - czy to oznacza, że system podkręcił 16-tkę do 2666 i czy nie wpłynie to na błędy?
    pracuję w grafice i strasznie bym nie chciał bluescreenów :)
    konfiguracja: Asus workstation WS C246 PRO, PNY Quadro P2000 5GB, Intel Xeon E-2136 TRAY
    dzięki
  • #13 19180770
    Leon165
    Ocena: 9
    solantis napisał:
    Cześć,
    mam oryginalnie
    i dokupiłem
    dzięki
    Zapewne te 2666 mają CL19, a to w zasadzie niemal to samo co 2400 CL17. Jeśli płyta sama tak ustawiła to nie spodziewałbym się kłopotów.
    Edit
    Możliwe nawet, że któryś z profili JEDEC tych 16GB ma zapisane te 2666 CL19 - jeśli jest większa ilość profili (popularny CPU-Z pokazuje tylko 4 ostatnie) to możesz wszystkie podejrzeć w darmowym Thaiphoon'ie Link (dla przykładu - moje pamięci mają zapisane 16 profili JEDEC).
    Teoretycznie 2400 CL17 są nieco szybsze niż 2666 CL19
    2666 CL19 = 14,25ns
    2400 CL17 = 14,16ns
  • #14 19182359
    solantis
    Super. dzięki za info.
Użytkownik pyta o możliwość połączenia pamięci RAM o różnych częstotliwościach w nowym komputerze z płytą główną Asus B85M-G. Obecnie ma 2x2GB DDR3 1066MHz i planuje dodać 4GB Corsair DDR3. Odpowiedzi wskazują, że jest to możliwe, ale wszystkie pamięci będą działały z najniższą częstotliwością 1066MHz. W przypadku obsadzenia trzech slotów pamięci, mogą wystąpić problemy z kontrolerem, takie jak resety czy BSOD, ale ogólnie nie powinno być większych problemów. W kontekście podkręcania pamięci, różne modele RAM mogą ograniczać się do parametrów słabszej pamięci.
