Atmega8 - sterowanie silnikiem krokowym (nie skacze krok po kroku?)
madiz08 23 Paź 2014 08:32 2865 4
  • #1 14065402
    madiz08
    Ocena: 172
    Kupiłem ostatnio 3 silniczki krokowe 28BYJ-48-5V http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf razem ze sterownikiem ULN2003, który jest chyba poprostu w tym przypadku wzmacniaczem prądowym
    Wcześniej nigdy nie miałem do czynienia z silnikiem krokowym, ale wyczytałem, że sterowanie nim to poprostu co jakiś czas powtarzająca się sekwencja kodu na 4 bitach. Poniżej schemat połączenia:
    Wszędzie znalazłem informacje, że sekwencja kroków powtarza się co 8 kroków i znalazłem np. taką sekwencję:
    po czym napisałem taki kod:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    ale tu pojawia się problem tego typu że jak po wciśnięciu zera krok powinien sie zmieniać co 50ms to jeżeli silnik ma 64kroki, zatem pełen obrót powinien trwać 3,2s a widać że jak wcisnąłem pin B.0 to ledwo widać ruch, jak wciskam PB.4 to skok mam ustawiony co 5ms i przeskakuje mi co dwa kroki, czyli w tym przypadku powinien kręcić się błyskawicznie a tak nie jest.
    Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie tu jest błąd???
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    zacznijmy od tego, że próbujesz sterować silnik mikrokrokowo, czyli na 8 faz zamiast czterech, co ma sens tylko w niektórych zastosowaniach. Wyrzuć z tabelki fazy, w których jest aktywowane jedno uzwojenie. Po drugie - być może masz przeplecione fazy silnika - sterujesz go w niewłaściwej sekwencji.
    Po trzecie - przy przeskakiwaniu "co dwa kroki" sterujesz silnik nieprawidłowo - wybierasz mikrokroki zamiast podstawowych. Podstawowe - to te ze sterowaniem dwóch uzwojeń.
  • #3 14065426
    madiz08
    Ocena: 172
    Dobrze tak zrobię i dam znać jak mi poszło
    No niestety po wpisaniu sekwencji
    Kod: C / C++
    dla przycisku PB3
    Kod: C / C++
    uzyskuję cos takiego
    gdzie zmiana sekwencji następuje co lekko ponad 5ms, oczywiście przy 50ms idzie to 10x wolniej także chyba ta sekwencja kroków jest błędna. Przez moment pomyślałem, że przecież sterownik jest negatorem i muszę zmienić zera z jedynkami, ale pochwili doszedłem że to i tak daje tą samą sekwencję, chyba z tym kodem szesnastkowym się nie pomyliłem. czyli raczej zła kolejność kroków, przy szybszych ruchach czuc mocne drgania, może to właśnie jest tak, że raz robi ruch w przeciwną stronę, no nie wiem
    na youtube znalazłem cos takiego https://www.youtube.com/watch?v=etx24iFMilg gdzie większość kodu jest dla mnie nie zrozumiała, ale
    tutaj facet wpisał sekwencje kroków. Ja zrobiłem tak samo i dalej silnik obracał mi sie powoli. Nie wiem dlaczego określił ilość elementów jako [8], czyli 9
    Chociaż ten facet podłącza silnik bezpośrednio do mikrokontrolera, sygnały nie są negowane przez żaden sterownik, czyli ja powinienem je zanegować chyba
    zumek
    Ocena: 52
    Przecież wystarczy 1 spojrzenie na Twój silnik żeby dojść do wniosku, że jest wyposażony w przekładnię.
    Fragment jego dokumentacji:
    Stride Angle 5.625° /64
    Czyli z prostego obliczenia wynika, że 1 pełny obrót wałka, to 4096 kroków silnika.
  • #5 14065867
    madiz08
    Ocena: 172
    o matko, i wszystko jasne, dziękuję za odpowiedź. W sumie racja, przecież gdyby nie było przekładni to wał silnika byłby na środku.
    Tą anglojęzyczna stronę http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf podałem, bo nie chciałem podawać bezpośrednio aukcji z allegro, gdzie są takie informacje
    i dlatego zasugerowałem się, że ten silnik ma 64 kroki, a jeden kąt ma 5,625°. chyba sprzedawca powinien to poprawić.
