Witam, Miałem problem z tym że przy wsadzonym routerze system mi nie startował, więc zmieniłem bootowanie. Od 1 do chyba 4 miejsca miałem ustawione urządzenia USB więc wywaliłem je zaznaczyłem wyłącz na 1 ustawiłem HDD a na 2 napęd. Tylko teraz zaczął mi się wieszać komp, tak jak przy włączonym instalatorze/aktualizatorze flashplayera - (gdy mi się włączał aktualizator adobe za każdym razem na monitorze pojawiały się paski i w słuchawkach buczało) i tu pojawia się pytanie czy nie popełniłem jakiegoś błędu i czy za to mi się nie wiesza. Do PC'ta mam podpiętą na USB klawiaturę, myszkę oraz router. Z routerem miałem więcej problemów wymieniony 1 up oraz: -Nie chciał się włączyć program origin oraz utorrent -Zawieszała się gra (tak na ułamek sekundy) -Combo czyli zawieszanie się gry i pierdzenie w słuchawkach. -Zacinanie się myszki. -Nie dało się kopiować nic na pena. -Czasem nie mogłem włączyć mojego komputera (dopiero wyjecie routera pomagało) -Bateria routera chociaż że się ładowała to po godzinie się rozładowywała <- o_O -Sterowniki od klawiatury nie chciały się instalować chociaż że były już zainstalowane (nie wiem możne się usuwały) wcześniej stosowałem usuwanie sterowników routera i klawiatury + reset kompa. No i pewnie coś jeszcze by się znalazło ale jak widzicie troszkę magiczne problemy spowodowane routerem... Nie mam pojęcia czy dobrze zrobiłem z tym bootowaniem, jeśli nie proszę mnie naprostować Jeszcze nie wiem czy dalej będzie się wieszał ale warto zapytać specjalistów
Jest to normalna i poprawna kolejność bootowania.
Z całą resztą to co opisujesz, to są dziwne rzeczy.
Trzeba zacząć od podania pełnej konfiguracji sprzętu (nie wiadomo o czym mowa)
Wykonać pewne testy-Podać SMART dysku, podać temperatury sprzętu, przeczyścić system poprzez Malwarebytes, Adwcleaner, następnie posprzątać Ccleaner.
Komputer był czyszczony z wszelkiego syfu i na pewno nic na nim nie ma (był do tego osobny temat) Na karcie wymieniałem chłodzenie i teraz w stanie spoczynku mam po 50 na procku i karcie w grach też nie są za wysokie. Na spadki wydajności tez nie narzekam ale widzę ze ten problem z routerem nadal jest... Dziś siedziałem i usłyszałem dzwieki wsadzanego i wyjmowanego usb chociaż że nic się nie rozłączyło, potem komputer zaczął się zacinać a w słuchawkach buczało podczas tych lagów. Podczas włączania nadal muszę wyjmować router bo inaczej komputer mi się zawiesi.
Jakie chcesz te konfiguracje ? co cie konkretnie interesuje ?
Dobra, najpierw się upewnię czy to ustawienie bootowania nie podziała, ponieważ przy uruchomieniu komputera sprawdziłem czy nic się nie zmieniło, jednak bylo po staremu. Może nie zapisałem ustawień ale wydawało mi się ze to zrobiłem.
Wirusy nie są tu raczej przyczyną ponieważ dość niedawno miałem format i dalej się to działo, ale kto wie.
Procek core 2 quad Q8300, karta radeon HD 6700, zasilacz ATX AEROCOOL VP-450 450W, plyta G31TM-P21. Niektóre części mają sporo lat ale na wydajność nie narzekam Router to kieszonkowy Huawei e5372
Dobra, nic to nie dało, nadal mam te problemy.
Temperatura dysku w spoczynku jak i stresie między 26-30 stopni
Temperatura Karty w spoczynku- okolo 40-45 stopni w stresie- dochodzi do 80 ( ma nowe chłodzenie) Nie byla juz sporo czasu czyszczona wiec myślę ze da się poprawić wynik.
Temperatura procesora w spoczynku miedzy 40-45 stopni a w stresie okolo 60
Nwm czy o to wam chodziło z tym SMART dysku ale zobaczcie w załączniku, a moze chodziło o wszystko.
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/11/09 14:06:40
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- SAMSUNG HD502HI ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device
+ Kontroler Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller — 27C0 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Kontrolery Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers — 27DF [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502HI : 500,1 GB [0/X/X, pd1]
(1) SAMSUNG HD502HI
Model : SAMSUNG HD502HI
Firmware : 1AG01118
Serial Number : S1VZJ9BZ605352
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/----)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 15457 godzin
Power On Count : 2737 count
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _13 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _93 _93 _11 000000000BFE Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 __0 000000000C55 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _10 000000000002 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 100 100 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _97 _97 __0 000000003C61 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000007 Liczba prób kalibracji
0C _97 _97 __0 000000000AB1 Llość skończonych operacji start/stop
0D 100 _13 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu
B7 100 100 __0 000000000002 Vendor Specific
B8 __1 __1 __0 00000000012B End-to-End Error
BB 100 100 __0 00000000178E Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BE _73 _57 __0 00001B13001B Airflow Temperature
C2 _71 _50 __0 00001E13001D Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 0000008856A3 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 100 100 __0 000000000002 Liczba remapowanych operacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 100 100 __0 0000000000DF Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 _99 __0 000000000005 Liczba błędów zapisu
C9 253 253 __0 000000000000 Liczba "off track errors"
Dysk posiada dwa realokowane sektory. Prawdopodobnie nie do naprawy. (prosiłbym kolegów o poprawienie w razie gdybym się mylił) Kopia zapasowa danych i szykuj się na kupno nowego twardziela.
Dysk jest uszkodzony, tu wątpliwości nie ma. Systemu bym na nim nie trzymał, ewentualnie na mało ważne dane. Poza tym wypadałoby sprawdzić też jego powierzchnię.
Serio ? O_O To jest uszkodzenie mechaniczne czy jak ? Jak/czym sprawdzić jego powierzchnię ? Czytałem w necie to koleś ma 223 tych sektorów. To jest powodem tych ścin i nieprawidłowości po włożeniu routera ?
Programem MHDD, żeby nie paprać się z pobieraniem jednego programu polecam pobrać cały zestaw nazwany "Hiren's BOOT CD". Na nim jest m. in. MHDD, MemTest i inne przydatne rzeczy.
Troszkę jestem zdziwiony ponieważ jakiś czas temu wykonywałem test programem HD tune i nie było żadnych nieprawidłowości, komputerem też nie rzucałem. Jeszcze poczytałem o tym i okazało się że od momentu kiedy założyłem ten temat (czyli w momencie kiedy zmieniałem po raz pierwszy to bootowanie) pojawił się objaw świadczący o tym ze ma te 2 realokowane sektory, czyli po starcie systemu, dokładnie po znaczku ładowania się Windowsa pojawia się na moment czarny obraz a dopiero potem loguje się do systemu. Parę dni tego nie miałem. Ale kto wie... ;x Wcześniej mi lądował się i nagle resetował ale też wyczytałem że to wina karty amd, że karty 6k mają ten defekt i się crashują (czy coś w tym stylu).
Zaraz zamieszczę skany z tego MHDD tylko najpierw muszę to ogarnąć.
Hmm, trzeba wypalić na płycie ten obraz ISO co się pobiera, tak ?
Da się to może zrobić z pendriva ?
Da się to zrobić z pendrive, da się z płyty, tak jak mówiłem, polecam Hiren's Boot CD, jest tam dużo więcej przydatnych programów do diagnostyki takich jak Memtest, MHDD, itp.
Tak tylko że ja mam radiówkę a to troszkę waży ;/
Dobra zabieram się za to.
Ymmm, coś mi nie działa to bootowanie z pendriva ;/ Pozatym cały czas mi się ustawia tak jak miałem wcześniej (czyli wszyskie router, klawiatura, myszka na 1szym miejscu a dopiero potem HDD.
Spróbuje jeszcze raz.
Dobra, nie działa, kupię sobie płytkę i dopiero to zrobię.
Tylko czemu ciągle zmieniają mi się te bootowania ? Przy co 2,3 resecie ustawiają się tak jak były po staremu.
Dobra teraz wymiana dysku, komputer miałem wymienić za jakiś czas wraz z dyskiem wiec 1 czesc kupie wczesniej.
http://proline.pl/?p=SEAGATE+ST2000DM001 http://www.agito.pl/dysk-seagate-barracuda-st....pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=531287 Nwm czy brac 1 czy 2 TB Właściwie to gdy ten uszkodzony by mi robil za sejf z rzadko używanymi plikami to 1 TB mi starczy ale z 2 strony 1 TB w cenie słabo wypada bo dokładam 100 zl i mam 2 tB.
Czy w dyskach pamięć cache odgrywa ważną rolę ? Chodzi mi bardziej czy odczuwa się w wydajności w grach.
Po ustawieniu bootowania wyskoczyło mi zebym ponownie wlaczyl komputer i ustawil poprawnie urządzenie rozruchowe lub wsadził nośnik w wybrane narzędzie rozruchowe i nacisnął przycisk. Na pendrivie jak i na plycie. Co robię nie tak ? Zgrałem ten pliczek- http://speedy.sh/D4tDu/mhdd32ver4.6.iso
A poprawnie wgrałeś program na pendrive? Jest gdzieś w internecie poradnik jak wgrać MHDD na pendrive. Albo nawet na naszym forum ktoś walnął taki poradnik.
Ale miałeś wrzucić na pendrive ;_; Niepotrzebnie marnowałeś płytę. Kolega podrzucił link z Google'a, pierwszy link wystarczyło kliknąć i masz poradnik co i jak.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z uruchamianiem komputera przy podłączonym routerze USB, co skłoniło go do zmiany kolejności bootowania. Po wyłączeniu urządzeń USB z pierwszych miejsc i ustawieniu HDD jako pierwszego, komputer zaczął się zawieszać, co objawiało się zacinaniem się gier oraz dźwiękami w słuchawkach. Użytkownik podał specyfikację swojego sprzętu, w tym procesor Core 2 Quad Q8300 oraz kartę graficzną Radeon HD 6700. Po analizie temperatur i stanu dysku, okazało się, że dysk twardy ma dwa realokowane sektory, co może być przyczyną problemów. Użytkownik został poinstruowany, aby przeprowadzić testy diagnostyczne za pomocą programów takich jak MHDD oraz Hiren's Boot CD, aby sprawdzić stan dysku i ewentualnie go wymienić. Wygenerowane przez model językowy.
