Uszkodzone zawiasy bębna pralki ładowanego od góry (Whirlpool)
GospodarzDomu 05 Lis 2014 15:20 27417 10
  • #1 14104228
    GospodarzDomu
    Ocena: 7
    W środku zawiasów bębna pralki Whirlpool znajduje się coś w rodzaju pręta/sprężyny, która podtrzymuje drzwi bębna, aby nie opadały. U mnie w pralce ten element się złamał. Podczas prania drzwi uderzają o "sufit" pralki. Niestety mam problem z wymianą, gdyż drzwi bębna są przymocowane za pomocą nitów, nie śrub.
    Czy ktoś ma podobne doświadczenie, wie jak ten element naprawić? Ile ewentualnie kosztuje wymiana tego elementu? Może trzeba wymienić cały bęben?
  • #2 14108532
    falo22
    Ocena: 648
    Napisz model Pralki, poszukam czy nie mam czegoś takiego.
    Foto mile widziane.
  • #3 14112140
    GospodarzDomu
    Ocena: 7
    Model pralki - AWG 650. Uszkodzony element posiadam, można go kupić w sieci za jakieś 30-50 zł. Nie wiem natomiast jak go zainstalować, drzwiczki są mocowane na nity, a nie na śruby, jak dostać się do zawiasów?
    newDJ
    Ocena: 153
    Najprościej to złomowisko i poszukaj pralki ładowanej od góry.Wytnij nity z drzwiczek kosza zespołu piorącego i zanituj je w swojej pralce.Ja tak robię,używane ale sprawne montuję do kosza i po problemie.Nituj od środka gdyż w przeciwnym razie będzie Ci szarpało rzeczy które pierzesz.Można wymienić same sprężyny,jest ich po dwie na każde drzwiczki lecz nitowanie jest pewniejsze,nie odkształcasz tak tych sprężyn.Nie pierz bez tych sprężyn bo w pewnym momencie otworzą Ci się w czasie prania i narobią szkód tzn.wyłamią grzałkę,urwie pasek lub zrobią dziurę w bębnie.A wtedy kłopot.
  • #5 14542877
    Janusz U.
    Ocena: 7
    Odświeżam temat.
    Pralka AWE 6519/P.
    Nigdzie nie mogę znaleźć samych sprężyn. Pod jakimi hasłami szukać, albo jeszcze lepiej u kogo, aby cena nie przeważyła o zakupie innej pralki?
  • #6 14544725
    pawel12
    Ocena: 207
    Samych sprężyn nie kupisz. Szukaj na złomie pralki z dobrym bębnem. Możesz spróbować dorobić ze szprychy od roweru . Dwie czy trzy udało się wygiąć i chodziły.
  • #7 14548276
    Janusz U.
    Ocena: 7
    Dzięki serdeczne. Faktycznie, zamiennik, który niby w końcu znalazłem "klapki bębna", wygląda podobnie do drutu szprychy:
    http://hurt-agd.bazarek.pl/opis/165175/whirlp...do-klapek-bebna-lad-od-gory.html?from=bazarek
    http://sklep.hurt-agd.pl/czesci-nieelektryczn...na-zest-napr-do-klapek-bebna-lad-od-gory.html
    Problem w tym, że jedna klapka ma dwie sprężyny takie jak w linkach powyżej (prosty drut), a te pęknięte, w drugiej klapce (wszystko jest jeszcze oryginalne), wyglądają jak typowa sprężyna o tej samej długości, ale automatycznie o większej średnicy (bo są zwoje). Czyżby chodziło o mniejszą siłę docisku? Pytanie czy można bezkarnie zmienić sprężyny na bardziej sztywne, skoro klapka z pękniętym drutem sprężyny nachodzi od góry na tą pierwszą klapkę przy zamykaniu.
  • #8 14566910
    pawel12
    Ocena: 207
    Spokojnie zakładaj . Nie myślałem , że można te sprężyny dokupić.
  • #9 14575534
    Anoza
    Ocena: 23
    witam. Proszę o informację ka wymienić sprężyny w drzwiczkach bębna pralki ładowanej od góry. Widzę ze sa tam nity. Może ktoś poleci mi mechnika który dokona tej wymiany w Warszawie?
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #10 14708698
    kapelanpn
    Ocena: 43
    Mam sprężyny, ale jak je założyć?
  • #11 19739766
    kacper69
    Ocena: 60
    Aby naprawić pęknięte sprężyny w zawiasach bębna pralki nie trzeba kupować nowych, można wykorzystać stare.
    Taki jest plan działania:
    1. rozwiercamy zewnętrzne nity mocujące sprężyny
    2. przesuwamy stare , pęknięte sprężyny w szczelinie w kierunku zewnętrznym .
    3. Przy otwartych dzwiczkach bębna , za pomocą 2 płaskoszczypów wyginamy wysuniętą sprężynę.
    4. Wsuwamy sprężynę pod blachę w której rozwierciliśmy nit.
    5. Zamiast nita zakładamy nierdzewną krótką śrubkę M4 z nakrętką samokontrującą , nakrętkę proponuję na zewnątrz bębna, żeby nie niszczyć prania.
    6. Cieszymy się , że zrobiliśmy coś lepiej niż w fabryce, bo wygięta sprężyna w domowy sposób już nie powinna pęknąć, jak ta wyginana maszynowo pod ostrym kątem .
    Czas roboty około 10 minut.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uszkodzonym elementem zawiasów bębna pralki Whirlpool, który podtrzymuje drzwi. W pralce model AWG 650 złamał się pręt/sprężyna, co powoduje, że drzwi uderzają o górną część pralki. Użytkownik poszukuje informacji na temat wymiany tego elementu, który jest przymocowany nitami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby poszukać używanych części na złomowisku lub spróbować dorobić sprężyny z szprych rowerowych. Podano również linki do zamienników sprężyn, a także opisano metodę naprawy, która polega na rozwierceniu nitów i użyciu śrub do mocowania sprężyn. Wskazano, że wymiana sprężyn jest możliwa, ale należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pralki.
