Wymaga poloczenia zwrotnego albo dam Ci cos takiego , program gameranger dal mi takie cudo i nw zabardzo co i jak
Twoje połączenie internetowe jest za Port-Restricted Cone NAT Router, który może uniemożliwić połączenie do niektórych graczy w grach typu peer-to-peer.
Nadal będziesz w stanie połączyć się z większością graczy, ale nie z tych, którzy mają symetryczną translacją NAT Router (które nie są tak częste, na szczęście). Jedną z zalet tego problemu jest ustalenie, że okno "Przygotowanie połączenia" zakończy się znacznie szybciej.
Jeżeli chcesz, aby rozwiązać ten problem, można będzie obejmować skonfigurowaniu routera. Większość routerów są konfigurowane za pośrednictwem strony internetowej wbudowany w nich. Możesz być w stanie dotrzeć do Ciebie tutaj.
Wiele ostatnich routery obsługują funkcję o nazwie Universal Plug and Play (UPnP). Funkcja ta pozwoli GameRanger zrobić większość konfiguracji wymagane. Musisz ją włączyć, aby umożliwić GameRanger dokonać zmian. Nie wszystkie routery obsługuje UPnP prawidłowo, jednak tak, że może nie być wystarczające.
TheAlternatywą jest ręcznie skonfigurować router zrobić port-forwarding dla UDP 16000. Zapytaj ISP (Internet Service Provider), lub zapoznaj się z instrukcją obsługi routera o pomoc tutaj.
Port-spedycja mówi router do wysyłania danych komunikacyjnych gry na komputerze.TheStrona konfiguracji portu-spedycja poprosi o port publiczny i prywatny port. Ustawić zarówno tych do 16000. W niektórych przypadkach, zamiast pytać o portu publicznego, to poprosić o zakres portów (np. Start Port, End Port). Ustaw początek i koniec do 16000. Będzie również prosić o adres IP komputera, że dane powinny być wysłane do. To może wywołać tę IP LAN, lokalny adres IP lub Private IP. Powinien być ustawiony na 192.168.0.2. Jeśli poprosi o protokół lub typu, ustaw ją na UDP.
Niestety, nie jest możliwe, aby oferować instrukcje, krok po kroku, tutaj każdy router jest inaczej.
Jeśli jesteś w pracy w sieci firmowej lub na uniwersytecie, nie może być w stanie rozwiązać problem samodzielnie. Zamiast tego można zapytać administratora sieci, jak port-port UDP 16000 do przodu do komputera.
