Komputer stacjonarny - grafika, render itp. (ok. 3000 PLN) - Co wybrać?
Medeis 07 Lis 2014 14:34 1113 11
  • #1 14109897
    Medeis
    Ocena: 18
    Założenia:
    ► Budżet jak w temacie około 3tyś. PLN
    ► MA służyć przede wszystkim do pracy w:
    ● 3Dmax
    ● Artlantis
    ● CAD
    ● Adobe Photoshop
    ● Adobe Photoshop Lightroom
    ● Corel, Gimp itp.
    ► W grę wchodzi niewielkie OC
    Wstępny wybór padł na:
    -Procesor: amd fx 8320 lub i5 4460 lub ???
    -Płyta: (zależnie od powyższego)
    -Chłodzenie CPU: (zależnie od powyższego)
    -RAM: 16GB jeżeli nie zmieści się w budżecie to ew. 8GB nie wiem jaki wybrać.
    -Grafika: Brak konkretnego pomysłu
    -Dysk(i): Raczej 1TB HDD lub 500GB HDD + 120GB SSD nie wiem co wybrać
    -Zasilacz: Dopasowany po wybraniu podzespołów.
    -Obudowa: pewnie któraś z tańszych Cooler Master lub inna...
    Proszę kolegów o opinie i pomoc :)
  • #2 14110123
    tomaprzem
    A nie myślałeś nad używanym np.
    http://allegro.pl/dell-t3500-w3565-4x3-2ghz-12gb-250-fx3800-windows7-i4681662642.html
    Jest roczna gwarancja, karta graficzna do zastosowań CAD/CAM, grafika.
    Markowy sprawdzony sprzęt. Dobrane odpowiednie chłodzenie, zasilanie i podzespoły.
    I to wszystko za połowę ceny. Ewentualnie można dokupić SSD, ale tu bym proponował jednak min 240GB.
  • #3 14110580
    Medeis
    Ocena: 18
    Szczerze mówiąc nie mam zaufania do po leasingowego sprzętu.
    Koledzy śmiało ;)
    Jakieś sugestie odnośnie ww założeń?
  • #5 14110640
    wariato
    Ocena: 841
    adammos8 napisał:
    Ja bym proponował coś takiego http://www.morele.net/inventory/info/Lwes0c/
    Zmieniłbym tylko CPU na 8 wątkowca np Xeon E3 1230v3 i wziął tańszą grafikę - wystarczy GTX750, jakby jeszcze budżet był przekroczony to wziąć na ten czas 8GB pamięci.
  • #6 14110943
    Medeis
    Ocena: 18
    adammos8 napisał:
    Ja bym proponował coś takiego http://www.morele.net/inventory/info/Lwes0c/ ale lepiej niech ktoś jeszcze się wypowie.
    Dzięki!
    @wariato
    Jak bardzo odczuwalna będzie różnica miedzy tymi dwoma prockami? warto dla niej rezygnować czasowo z 8GB RAM'u? Piszesz że wziąłbyś GTX750 - taką widzę w zestawieniu adammos8 na pewno o to Ci chodziło?
    Nasuwają mi się dodatkowe pytania:
    Czy ten zasilacz nie dostanie zadyszki przy kilku godzinach ciągłej pracy? (450W)
    Jak ma się sprawa RAM'u 2*8GB kontra 4*4GB które rozwiązanie będzie odczuwalnie wydajniejsze w dual?
  • #7 14110984
    wariato
    Ocena: 841
    Jeśli programy których będziesz używał potrafią zrobić użytek z więcej niż 4 wątków to tak.
    W zestawie podana jest Gtx750Ti a myślę o GTX750 czyli jej słabszej odmianie ale zarazem tańszej.
    Dlaczego miałby dostać? To dość porządny zasilacz.
    Będzie tak samo odczuwalne, ta platforma i tak nie obsługuje Quad channel. Poza tym zawsze zostawiasz sobie miejsce na dodatkowe 16GB pamięci.
    Lepiej pomyśleć nad pamięciami z niskimi opóźnieniami - da to dodatkowy % wydajności.
  • #8 14111120
    Medeis
    Ocena: 18
    OK!
    Czyli na razie dzięki Wam chłopaki stanęło na:
    http://www.morele.net/inventory/info/iAEwQ1/
    I tu klops :!: Budżet przekroczony, nieznacznie ale 3k to przyjmijmy, na tę chwilę, maksymalna granica.
    Z czegoś trzeba by zrezygnować, ewentualnie coś zamienić.
    Myślę o rezygnacji na pierwszym miejscu z SSD lub, na drugim, z 8GB ramu (każda opcja to około 280PLN). Choć to drugie już z ciężkim sercem :wink:
    Która opcja z powyższych mniej rzutuje na codziennej pracy?
  • #9 14111187
    wariato
    Ocena: 841
    Bez dwóch zdań rezygnuj z pamięci, SSD to podstawa i wydajność której nie da Ram.
  • #10 14111209
    Medeis
    Ocena: 18
    Kurcze wariato, absolutnie nie chcę negować tego co napisałeś ale cały czas żyłem w "odwrotnej" świadomości...
    SSD - owszem przyspieszy start systemu, programów, zapis/odczyt plików i w zasadzie tyle...
    RAM - poprawi ogólną wydajność podczas pracy.
    Naprawdę różnica bije aż tak na korzyść SSD?
    Wersja z okrojonym RAM'em :
    http://www.morele.net/inventory/info/BzDsw6/
    (czy ten ram 2x4GB będzie OK?)
    Wersja bez dysku SSD :
    http://www.morele.net/inventory/info/yg2rPB/
    (za to z 2x8GB)
    I tu mam mętlik :|
    Różnica w cenie pomijalna, zmieścił się jeszcze montaż ;)
  • #12 14111385
    Medeis
    Ocena: 18
    Wrócę do opcji SSD vs RAM:
    Po, dość pobieżnej, lekturze najbardziej wymowny wydaje mi się być ten test i jego 9-ta strona:
    http://pclab.pl/art56390-9.html
    W mojej sytuacji "ZA" wydaje się przemawiać jednak RAM 2X8GB dual + SSD na później wobec SSD + 2x4GB + kolejne 2x4GB na później, lub kombinacje.
    @adammos8- dzięki za propozycję.
    Czy ta płyta MSI jest w ogóle warta brania pod uwagę?
    Czy to aby na pewno lepsze rozwiązanie niż inwestycja w SSD za parę m-cy?
    Wiem że to może tylko siła przyzwyczajenia ale MSI jakoś dobrze mi się nie kojarzy...
    Do GIGABYTE po latach użytkowania mam za to wyrobione zaufanie... (Pisane na MA790XT-UD4P ) :wink:
Użytkownik poszukuje komputera stacjonarnego do pracy w programach takich jak 3Dmax, Artlantis, CAD oraz Adobe Photoshop, z budżetem około 3000 PLN. Wstępnie rozważa procesory AMD FX 8320 i Intel i5 4460, 16GB RAM, oraz różne opcje dysków (1TB HDD lub 500GB HDD + 120GB SSD). W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące używanego sprzętu, w tym Dell T3500, oraz rekomendacje dotyczące procesorów Xeon E3 1230v3 i kart graficznych GTX750. Użytkownik zastanawia się nad kompromisami między pamięcią RAM a dyskiem SSD, z zaleceniem, aby priorytetowo traktować SSD dla lepszej wydajności systemu. Pojawiają się również pytania o zasilacz oraz konfigurację pamięci RAM w dual channel.
